- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
probléme démarage
Jeu 30 Oct 2008 - 13:22
salut à tous,
je vien de récupérer mon revo du S.A.V et jaiter en train de rouler normale et tt d'un coup je me tape un arbre (jaiter loin de la voiture). elle se coupent donc j'essaye de la redémarer mais rien !! comme si l'ez satart donner pu de jus, jappui sur le boutonj rouge mais sa fait rien pourtant le voyant vert s'allume ( ne me dite pas que l'ez start n'est pas charger car je vien de le charger une nuit)
alors voilas
merci d'avance
a+
alors voilas
merci d'avance
a+
Nombre de messages : 852
Re: probléme démarage
Jeu 30 Oct 2008 - 13:38
C'est le mécanisme de l'ez start qui a du se bloquer, ça me le faisait quand je l'avais de temps en temps!
Comme un demarrere de voiture 1/1 qui tourne dans le vide, tapote y légerement dessus, moi ça le débloquait!
Enfin je parle pour ma part aprés il y a aussi peut etre autre chose!
Jeu 30 Oct 2008 - 13:50
non sa ne doi pas être sa
l'ez start chauffe mais rien ne se passe
se serrer le moteur ou l'interieur de l'ez start ??
j'ai aussi essaye de metre le piston au PMB mais il ne veut pas bouger
Jeu 30 Oct 2008 - 14:13
jai fait des recherche et il y en a qui on une vis qui c'est détacher a l'interieur de l'ez start et que sa le bloque
doijent le démonter ??
car comme pas hasard sa arive aprée un choc
Jeu 30 Oct 2008 - 15:52
dsl pour les 3 message à la suite m'est je suis content car le moteur n'a rien car j'ai démonter la culasse et j'ai réussi a faire tourner le piston mais toujoure rien , on direr que l'ez start c'est mis en sécurité. Et je ne sais pas comment enlever la sécurité
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
Jeu 30 Oct 2008 - 17:10
Sécurité? Il y en a une?!
T'as essayé de le tapoter? Moi ça passait tjs comme ça!
Ton moteur est neuf? Peut etre que l'ez start n'a pas assez de force pour entrainer ton moteur qui bloque au PMH s'il est neuf!
Jeu 30 Oct 2008 - 17:13
il a 5 litre mais je vien de essayer mais c'est le moteur de l'ez start qui fait
tic tic tic tic... jai démonter le truc noir dérier le moteur de l'ez start mais tt été en place
et jai tapoté mais sa faite rien
