Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Problème servo 2065, récepteur ou emetteur Empty Problème servo 2065, récepteur ou emetteur
Dim 18 Aoû 2013 - 12:51
Le titre trace large, parce que après plusieurs test je ne suis pas sûr de savoir d'ou viens la panne.
Je m'explique.
Mon servo de diff avant est HS. J'en ai branché un neuf mais il ne marche pas non plus. Donc à priori ce n'est pas le servo.
J'ai donc testé le récepteur. J'ai interverti la prise de diff avant avec celle du diff arrière. Même problème le diff arrière fonctionne mais pas le diff avant. A noter donc que ce n'est pas la prise qui donne la fonction.
J'en déduit que c'est l’émetteur, sauf que toute les autres fonctions fonctionnent.
A priori ce serait l'interrupteur ?
Quelqu'un a t-il une idée sur cette imbroglio.
Problème servo 2065, récepteur ou emetteur Empty Re: Problème servo 2065, récepteur ou emetteur
Dim 18 Aoû 2013 - 12:59
C'est bien la prise qui donne la fonction, il ne peut en être autrement. C'est d'ailleurs comme cela que c'est aussi expliqué sur la doc.
Si tu intervertit les prises et que c'est toujours le même servo qui ne fonctionne pas c'est que cela vient soit du servo, soit de la chaine qu'il manoeuvre : le mouvement du palonnier est-il libre ?
En revanche si en permuttant les prises, le servo refonctionne mais l'autre qui fonctionnait ne fonctionne plus, cela signifirait que le problème se situe en amont : récepteur ou émetteur
Frédéric
Frédéric
Dim 18 Aoû 2013 - 13:16
Effectivement j'ai fais une erreur de manip, c'est bien la prise qui donne la fonction et donc tous les servos fonctionnent.
A priori cela vient de l'émetteur puisque la prise du récepteur semble fonctionner.
Tu crois que je peux démonter la manette pour trouver un fil coupé ou ce genre de panne c'est un élément grillé ?
Dim 18 Aoû 2013 - 13:59
Ce peut être un fil déssoudé effectivement. Tu peux ouvrir la manette facilement. Mais si la prise du récepteur fonctionne c'est donc bien que l'émetteur envoi bien l'ordre sur cette prise, non ?
Frédéric
Frédéric
Dim 18 Aoû 2013 - 14:19
En fait non parce que la prise fonctionne mais avec une autre fonction de la manette. Genre changement de vitesse qui fait marcher le changement de diff.
La fonction changement de diff avant de la manette ne donne quant à elle aucun résultat quelle que soit la prise.
Dim 18 Aoû 2013 - 15:20
Je n'ai pas compris.
Frédéric
Frédéric
Dim 18 Aoû 2013 - 17:11
En fait pour savoir si cela venait du récepteur j'ai branché la prise du servo de changement de vitesse sur la prise du diff avant en principe défectueuse et cela fonctionne (en gros je débloque le diff avant avec la gâchette rouge). Cela veut dire que la prise du récepteur sur laquelle est branchée le déblocage de diff avant fonctionne donc a priori que cela ne vient pas du récepteur mais bien de l'émetteur.
Dim 18 Aoû 2013 - 17:51
Tu as juste prouvé que le servo fonctionne. Au niveau des fonctions, la liaison radio est transparente, on ne peut pas savoir si le problème vient du récepteur ou de l'émetteur uniquement en permuttant les servos. Pour faire des tests croisés, il faudrait un autre emetteur reconnu comme fonctionnant parfaitement et le tester avec ton récepteur.
Tu as trouvé un fil déssoudé au niveau de l'émetteur ?
Frédéric
Frédéric
Dim 18 Aoû 2013 - 21:56
J'ai démonté la manette. Je n'ai rien trouvé mais en bougeant les fils pour voir si il y en avait pas un qui avait un problème j'ai dû faire quelque chose parce que maintenant ça marche. Du coup pour être sûr j'ai renforcé les soudures. J'espère que ça va tenir ...
