Problème hitec hs-82mg
+2
Nico12
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème hitec hs-82mg
Jeu 5 Sep 2013 - 16:25
Tu peux peut-etre t'en bricoler un
Sûrement un problème sur la chaîne de montage...
Mais pour moi, tu es tombé sur une mauvaise série...
Nombre de messages : 1195
Jeu 5 Sep 2013 - 16:29
Très bonne idée ! Je doit en avoir en plus... Tu connais les valeurs mini ?
Jeu 5 Sep 2013 - 16:32
Non mais regardes sur les liens que je t'ai mis aux dessus.
Je peux pas chercher, je suis sur mobile.
Jeu 5 Sep 2013 - 16:35
Moi aussi ^^
Et comme tu as dis : je pense aussi être tomber sur une mauvaise série
Nombre de messages : 28121
Jeu 5 Sep 2013 - 17:33
J'ai une théorie la dessus; avant on avait pas trop ce genre de problème sur les servos.
Je pense que c'est une question de coût & d'ajout de composant à la conception des produit bas & moyenne gamme.
Sur les servos haut gamme, je n'ai jamais rencontré ce problème sauf en compile de servos branchés sur un rx.
Jeu 5 Sep 2013 - 17:36
Donc faudrais que je change de gamme ? Ou de marque ?
Jeu 5 Sep 2013 - 17:46
Non...juste rajouter un composant...un condo.
Jeu 5 Sep 2013 - 18:37
Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
Jeu 5 Sep 2013 - 20:05
D'accord merci, je vais regarder ça
Ven 6 Sep 2013 - 15:48
un 16v 1000µf c'est bon ?
Ou un 16v 1500µf ?
Ou un 16v 1500µf ?
Ven 6 Sep 2013 - 16:06
Le 2ème s'il rentre dans le boîtier de réception.
Ven 6 Sep 2013 - 16:07
je pense, je le branche sur quel channel ?
sur le 2eme ch1 ?
sur le 2eme ch1 ?
Ven 6 Sep 2013 - 16:22
Tu le branches sur une voie libre
Ven 6 Sep 2013 - 16:24
d'accord, j'en est plein ^^
EDIT : le problème y est encore, le servo est par contre plus fluide, et le phénomène un poil accentuer, mais toujours present
Sam 7 Sep 2013 - 3:03
Les servo numériques avec moteur BL cherchent toujours le neutre.
Je ne connais pas les servo Hitec, mais les Savox numériques sont plutôt bruyants.
L'idéal serait que tu mettes une petite vidéo.
Sam 7 Sep 2013 - 8:56
J'y est penser, je fais ça avant se soir
Sam 7 Sep 2013 - 16:51
Perso, j'aurais coller un condo minima 3600@#µ@F¢©²
Sam 7 Sep 2013 - 17:00
J'aurais voulut, mais pas trouver ...
et oui, mon servo cherche tout le temps la position neutre ... vidéo dans la soirée
Sam 7 Sep 2013 - 17:09
Sam 7 Sep 2013 - 17:26
Sam 7 Sep 2013 - 23:01
Oui, j'ai trouver ça sur une alim ...
Voici la vidéo
Voici la vidéo
Sam 7 Sep 2013 - 23:18
C'est moi qui suis rouillé au niveau du cou, ou c'est ta vidéo qui un PETIT problème...
Dim 8 Sep 2013 - 9:14
Tu n'as pas un soucis au niveau du sauve servo ? Tu es sûr que c'est le servo qui coince ?
Dim 8 Sep 2013 - 9:26
Sûr de sûr, même sans palonier il le fais
Dim 8 Sep 2013 - 9:31
Tu es sûr de ne pas t'être fait refiler le même que le précédent ? Car là, à mon avis, c'est le servo qui a un problème
