Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ?
+4
FMP_thE_mAd
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 298
Re: Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ?
Lun 9 Sep 2013 - 18:47
Hop je continue : 2 sorties, et deux fois la petite tige s'est barrée. Cette fois ce n'est pas l'élastique qui est en cause : il est intact et de toute façon j'avais limé le bout de corde à piano avec un dremel.
Je ne pense pas que la tige casse, mais la tige parvient à sortir de l'emplacement sous certaines conditions (cet après midi j'ai roulé 10 minutes sur du plat, tout allait bien, et d'un coup, sans que le MERV force particulièrement, bim, la roue qui tourne dans le vide).
Donc la conclusion est clair : 1,2mm c'est trop fin et / ou la longueur de la tige était insuffisante.
Je vais donc tester 2 solutions :
- J'ai commandé de la corde à piano 1,5 mm.
- j'ai réessayé avec du 1,2 mm, mais cette fois-ci en collant la tige à chaque bout avec de l'epoxy et en la faisant un peu plus longue que nécessaire (ça "tend" un tout petit peu l'élastique rond qui la tient).
Ca devrait l'empêcher de "glisser".
Je vous tiens au courant.
Lun 9 Sep 2013 - 19:13
J'allais conseiller la même chose, mais s'il n'y a pas de vis pour tenir l'axe...The Dude a écrit:...
tu peux aussi faire un petit méplat a l'endroit ou la vis vient en appui
(et bien sur frein filet obligatoire)
Pas terrible le système des élastiques.
EncoreUneMod! avait testé pas mal de combinaison justement sur ce problème, sur différents cardans.
(il faut retrouver la page...)
Lun 9 Sep 2013 - 19:45
A ta place, je couperais la corde à piano un poil plus long et je la materais avec un marteau aux chaques extrémités une fois en place.
Lun 9 Sep 2013 - 21:15
@Chezoit : Les élastiques tiennent bien avec les petites tiges Traxxas. Mais j'aimerais trouver une solution pérenne avec la corde à piano. Parce que les petites tiges Traxxas ne sont pas vendues séparément, et il faut acheter le kit complet de réparation pour les avoir. Donc ça fait ch(i)er.
J'en ai deux d'avance, au cas où mes bricolages avec la corde à piano ne donneraient vraiment rien.
@Capsule : j'ai essayé de couper la tige plus longue et de "l'enrouler" autour du cardan, dans la rainure où se loge l'élastique normalement. Ben impossible d'enrouler correctement la corde à piano : elle est bien trop résistante. A la limite je peux le faire d'un côté, mais après je galère trop de l'autre. Je n'ai pas d'outils pour ça.
Sans compter qu'une fois enroulé, ça serait difficilement démontable.
Lun 9 Sep 2013 - 21:32
Lun 9 Sep 2013 - 21:36
c est un acier plutot dure , mais ca peut marcher !
Lun 9 Sep 2013 - 22:14
Ah ouais mais c'est vraiment tout petit le truc. En tapant sur le cardan pour mater la tige, j'ai peur de le rendre un peu ovale.
Et s'il faut démonter, ça doit être infaisable après non ?
Mais après tout, on pourra tenter.
Je vais d'abord voir ce que donne la tige qui a la colle epoxy à chaque bout (pour le moment elle tient).
Et voir ce que donne le 1,5 mm aussi.
Mar 10 Sep 2013 - 0:45
Une question.
Peux-tu mesurer la pièce noyau qui tient l'axe dans la rotule. (je ne sais pas comment on appelle cette pièce)
Peut-être existe-t-il la même pièce avec une vis.
Nombre de messages : 1509
Mar 10 Sep 2013 - 6:25
un peu de brasure a l'étain... ça s’enlève facilement... ou une goupille mecanindus (goupille élastique)
c'est un peu merdique le coup de l’élastique...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 10 Sep 2013 - 7:02
Ceci étant, ce n'est pas un élastique mais un joint torique. On retrouve ce genre de procéder sur plusieurs assemblage de ce type.
Mar 10 Sep 2013 - 11:23
@Chezoit : je t'ai mis les cotes là :
Le 1 cm ça a l'air d'être tout pile. La flèche bleue, c'est un tout petit peu plus que 3 mm. APreil pour la rouge : c'est un peu plus que 5 mm.
@The Dude : je ne pense pas qu'il existe de goupille mecanindus d'un diamètre aussi petit. Mais ça aurait été une bonne idée oui.
J'ai quand même bon espoir que la corde à piano de 1,5 mm de diamètre + goutte de colle aux extrémités résolve le problème. J'ai hâte de la recevoir.
Mar 10 Sep 2013 - 12:33
j allais justement proposer l idée d un joint torique , mais capsule précise que c est dejas ce qu il ya , je pensais vraiment a un élastique vue que tout le monde emplois se terme , j ai plus d idée
Mer 11 Sep 2013 - 13:25
@FMP_thE_mAd
Je vais checker dans ma grotte si un truc qui peut s'y coller.
Jeu 12 Sep 2013 - 17:25
Merci Chezoit, mais je viens de recevoir ma corde à piano 1,5mm de diamètre. Je l'ai montée, et ça tient tout pile dans les trous ! Aucun jeu donc !
Je pense que ça va résoudre définitivement le problème (la 1,2mm était vraiment trop petite).
J'ai donc coupé un bout de corde à piano 1,5 mm, puis je l'ai limé au dremel jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu plus grand que la tige Traxxas d'origine (j'en ai 2 en rab' pour comparer). Avec le dremel, les bouts sont bien plats, donc ça n'abimera pas le joint torique normalement.
J'ai tout remonté, plus qu'à tester (demain, sur piste).
Jeu 12 Sep 2013 - 21:14
Une solution serait de la coller a frein filet si désormais il n'y a plus de jeu
Ven 13 Sep 2013 - 1:50
@FMP_thE_mAd
Je reviens vers toi pour la "pièce sans nom".
La plus petite que j'ai trouvé avec une vis central est chez MIP réf. 1015 (Kit de rechange pour cardan MIP).
4,71mm de Ø / 6,10mm de haut / Axe 1,59mm. (mesurer au pied à coulisse)
Bref, il va falloir chercher encore.
Ven 13 Sep 2013 - 19:56
J'ai testé cet après midi sur ma piste (bon, avant que ma jante ne re-casse ) et le 1,5 mm tient mega bien, tout est nickel.
Il reste à voir si le joint torique va tenir aussi vu que j'ai fait la tige un tout petit peu plus grande que la normale, mais il ne devrait pas y avoir de problème.
Problème résolu donc : corde à piano 1,5 mm + dremel.
Ven 13 Sep 2013 - 20:00
heureusement que le piano n est pas pret de disparaître
- RCstarRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 254
Lun 16 Sep 2013 - 1:02
Lun 8 Sep 2014 - 18:32
Tiens bah puisque quelqu'un en parle dans un autre sujet, je complète.
Un an après, je confirme que la corde à piano 1,5 mm tient super bien. Je n'ai plus eu de casse à ce niveau là sur le MERV cette année.
Je mets le lien Amazon :
Corde à Piano 1,5 mm
Donc Corde à Piano 1,5 mm + pince coupante + dremel (pour limer les bouts).
Page 2 sur 2 • 1, 2
