Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
MMM/ESC Cable coupé/couper/soudure à la Base du Circuit - Page 2 Empty Re: MMM/ESC Cable coupé/couper/soudure à la Base du Circuit
Mar 10 Sep 2013 - 21:00
C'est quoi du flux ? :sac:
Mar 10 Sep 2013 - 21:01
Tu peux développer parce que je ne sais pas pour Jerome06, mais moi je n'ai jamais entendu parler de ce "Flux"...
EDIT: Maintenant je sais, il ne sait pas non plus Very Happy
Nombre de messages : 1869
Mar 10 Sep 2013 - 21:02
il me semble que le flux de soudure permet de "décaper" la matière ce qui permet une accroche parfaite de l'etain sur la surface.
Mar 10 Sep 2013 - 21:05
la seul façon que j ai eu le mien car il ma fallu faire ca aussi , c est sur une station de pro a 380° ca chauffe trés vite fort et permet de ne pas endommager le circuit , sans ca , j ai bien peur que tu es du mal ! et ensuite si ton ESC est sous garantie , et que tu souhaite que ton vendeur face ce qu il faut , je crains la aussi que tu l ai dans l os ! castle ne garantie plus si une intervention ou soudure a été faite sur le circuit Wink
Mer 11 Sep 2013 - 0:56
Moi je connais Aeon Flux... ok je sors. ^^
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mer 11 Sep 2013 - 7:47
Very Happy  hé bein si vous vous rappelez, j'ai refait le câblage de mon MM il y a peu.
bein figure-toi, Jerome que j'ai eu le même problème (et mon plus gros fer, le 100W n'en est pas venu à bout...) "comment qu'il a donc fait alors ?"  vous dites-vous... Rolling Eyes ... hé bein... j'ai percé  bazooka
côté circuit j'ai meulé le câble au plus près (sans prendre de risques) à la dremel, et j'ai percé en commençant avec un petit foret et j'ai agrandi au fur et à mesure avec des forets de plus en plus gros...
et j'l'ai eu !!!!  Twisted Evil
Mer 11 Sep 2013 - 8:42
Ah ben voila une réponse qui me rassure.
Au moins je ne suis pas le seul à ne pas y être arrivé avec un fer a souder. ^^
Et quand je vois ton niveau de "bricole" ca me rassure un peu. Wink
Merci Fredo.
Mer 11 Sep 2013 - 12:02
Pourtant moi je n'ai éprouvé aucun problème et j'ai un fer de seulement 80W avec aucun réglage possible.
Mer 11 Sep 2013 - 12:35
comme quoi Wink
Mer 11 Sep 2013 - 13:08
@Fredolabidouille
Excellente la soluce !
Question. Il y avait déjà un trou à cette endroit ou la plaquette était pleine ?
EDIT SUJET.
Séparé/référencé et post Propre au problème
MMM/ESC Cable coupé/couper/soudure à la Base du Circuit - Page 2 Userba10
Jeu 12 Sep 2013 - 10:30
@Chezoit: oui, il y a un trou a cet endroit sur le pcb.
Bon voila, je reviens vers vous pour vous dire que c'est réparé, mais ce ne fut pas une mince affaire...
Il aura fallu faire la méthode de Fredo, cad, dremel + repercage + ressoudage.
Et même après ca, ce n'est pas évident... l'étain à du mal à tenir sur le pcb.
Il faut bien meuler les 2 cotés du pcb jusqu'a faire apparaitre le circuit "cuivre" et souder dessus, pas sur les restes d'étain de chez castle.
Courage à ceux à qui cela arrivera. Wink
ps: j'espere que ma réparation tiendra bien... ^^
Ven 13 Sep 2013 - 1:21
Nickel !
P1 mise à jour avec Solution.
