Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Cascades boueuses en summit au ralenti Empty Cascades boueuses en summit au ralenti
Mar 17 Sep 2013 - 0:15
Après la série des "No Man's land" dont je n'exclu pas une 4ème partie, voici un retour aux fondamentaux.
Un tremplin, de l'eau boueuse et 6 kilos sur 4 roues qui plongent dedans au ralenti. C'est bourrin mais tellement sympa visuellement.Very Happy
A noter que la notion de "Waterproof" chez Traxxas est très relative" ...:siffle:
Donc voici le résultat en 2 vidéos ... pour l'instant :
https://youtu.be/sP3fWTNefv0
https://youtu.be/tRDO9HkzKf8
Cascades boueuses en summit au ralenti Empty Re: Cascades boueuses en summit au ralenti
Mar 17 Sep 2013 - 12:30
moi j aime bien ce mode :cowboy: je ne le ferais pas avec le e-revo
Frédéric
Frédéric
Mar 17 Sep 2013 - 14:27
En fait je ne conseil à personne de le faire, même avec un Summit.
Le concept de Waterproof étant très relatif chez Traxxas, les Titan 775 et les roulements n'aiment pas l'eau, encore moins quant elle est boueuse. Quant à la carrosserie, après avoir fait bien pire dans d'autre vidéos elle a pris sa retraite, en tout cas la partie avant, la partie arrière ayant décidé de quitter le navire:siffle: Honnêtement avec tout ce que je lui ai mis je ne lui en veux pas.
Les roulements de différentiels sont terreux et le changement de vitesse de la boite est grippé, bref quelques heures de bricolage en perspective.
Nombre de messages : 1697
Mar 17 Sep 2013 - 14:41
J' aime beaucoup l' effete que sa donne, attérissage, rideau d' eau ou on ne voie plus le voiture et ensuite on la redécouvre autrement une fois que l' eau est retomber.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mar 17 Sep 2013 - 15:32
Very Happy  c'est bien aussi de revenir aux classiques Wink
(il prend cher quand même, le pauvre :honte: )
si je peux me permettre une petite critique : dommage que tu n'ai pas laissé quelques sauts à vitesse réelle Smile
Frédéric
Frédéric
Mar 17 Sep 2013 - 16:15
Le problème de la voiture RC c'est sont rapport de taille avec son environnement. Si je te met les sauts en vitesse réel ça rend pas top. En gros au lieu de faire un gros splash la voiture fait plouf ... Pour que cela donne bien il faudrait plus de hauteur et plus de vitesse. A partir de là, en caméra statique tu est obligé de prendre du grand angle, du coup le sujet ne prend plus suffisamment d'espace dans le cadre pour que la vidéo soit intéressante. La vidéo devient plate, il n'y a plus de notion de profondeur. Le grand angle n'est intéressant que si la caméra est fixée sur le sujet vers le sujet, car il comble l'espace du cadre c'est le principe de la Gopro.
Pour que la video en temps réel soit intéressante il faudrait suivre la voiture caméra au poing en zooman et dezooman sur elle. Là ça devient très compliqué parce que même avec en brushed ça va vite et ça bouge trop. Il faudrait un grosse caméra avec viseur. Grosse parce que plus facile à bouger de façon fluide. Il faut également un zoom manuel (ce que je n'ai pas, il est Electronique) pour zoomer et dezoomer à la vitesse que tu veux.
Bref, j'y travail mais pour l'instant le résultat ne me satisfait pas, alors je laisse le ralenti faire son oeuvre.
Mar 17 Sep 2013 - 16:28
Very Happy  ha mais je disais ça comme "critique constructive" je n'y connais rien en vidéo...mais je comprend ce que tu dis.
mon idée c'était pas de laisser à vitesse réelle toute la vidéo !!! mais juste d'avoir le saut en vitesse réelle puis le même au ralenti ... ou bien faire par exemple un plan saccadé ralenti / vitesse rélle / ralenti / vitesse réelle... m'enfin je dis ça... je me répète : je n'y connais rien. je suis très loin d'avoir ton niveau !!!
et tu as tous mes encouragement Wink
Frédéric
Frédéric
Mar 17 Sep 2013 - 16:50
Oui c'est une idée, rassure toi avoir des idées n'est pas une question de niveau (que je ne revendique pas) et donc toute idée est bonne à prendre.
J'avais déjà tenté un mixe dans cette vidéo, je ne sais plus si tu l'a vu, c'est pas tout a fait ce que tu dis mais il y a un mix ralenti/réel.
https://youtu.be/2B9eCKov8iI
tud-680
tud-680
Nombre de messages : 40
Mar 17 Sep 2013 - 19:45
Jolie , tu le fait avec quoi ton intro ?
Mar 17 Sep 2013 - 19:57
ha ! voilà ! y'a déjà plus d'action là !!! :cowboy:
Mar 17 Sep 2013 - 20:03
oui , mais tu as toujours le ralentis dans l action , ce n est qu une accélération en réel , mais visuellement je te l accorde , on a l impression que c est plus muscler , ca doit etre les feuilles qui font ca :cowboy:
Frédéric
Frédéric
Mar 17 Sep 2013 - 20:10
tud-680 a écrit:Jolie , tu le fait avec quoi ton intro ?
Si tu fais allusion aux roues qui patinent j'ai un peu triché.
En fait je tiens la voiture légèrement au dessus du sol, je fais en sorte qu'elle touche les feuilles mais pas le sol, j'accélère a fond et je lâche le Summit en croisant les doigts ... D'abord pour qu'elle parte dans la bonne direction sans basculer et ensuite pour ne rien casser parce que les éléments de transmission prennent toute la charge d'un coup.
Frédéric
Frédéric
Mar 17 Sep 2013 - 20:21
Vinci41000 a écrit:oui , mais tu as toujours le ralentis dans l action , ce n est qu une accélération en réel , mais visuellement je te l accorde , on a l impression que c est plus muscler , ça doit etre les feuilles qui font ca :cowboy:
C'est un tout, au début je me suis contenté des sauts dans les feuilles et puis je trouvais que ça faisait léger. J'ai ajouté les scènes en temps réels et en plan rapide, les scène à l’intérieur de la voiture et j'ai changé d'environnement. Si tu regardes bien la route c'est un chemin relativement étroit qui permet de mieux redéfinir la taille de la voiture. Le fait qu'elle soit étroite replace mieux la voiture dans un environnement "miniature".
Mais Je trouve que la vraie différence avec les vidéos dans la boue c'est que la boue qui gicle avec ce rideau d'eau est plus visuel et que finalement le saut se suffit à lui même, ce n'était pas le cas d'un saut dans les feuilles (avis subjectif évidemment). Du coup ce que la vidéo gagne en esthétique elle le perd en dynamique.
J'ai d'autres idées de vidéos je testerai ton idée.
Mar 17 Sep 2013 - 20:32
Twisted Evil
Cascades boueuses en summit au ralenti Userba10
Nombre de messages : 811
Mar 17 Sep 2013 - 23:32
tres jolie video j adore
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Mar 17 Sep 2013 - 23:53
Waterproof le summit??ça dépend ce qu'on fait avec...j'ai eu quelques soucis aussi..Après il roule dans l'eau mais traxxas ne te dis combien de temps tu passe à le nettoyer et le sécher..
Sinon c'est sympa a voir au ralenti les réceptions...
Nombre de messages : 1093
Mer 18 Sep 2013 - 2:39
Oh yeah!!!
Twisted Evil
J`adore ce style de clip.  Vive la gopro!
Le son au ralenti nous transorte dans un autre monde...
La vrai vie va si vite, c`est bon de ralentir un peu des fois.:siffle:
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Mer 18 Sep 2013 - 12:56
Sauf que c'est pas filmé avec une gopro Laughing
Frédéric
Frédéric
Mer 18 Sep 2013 - 14:12
Effectivement ce n'est pas filmé avec une Gopro.
Pour les vidéos ou la voiture tombent dans la boue ce n'est pas possible avec une Gopro. Son grand angle t'oblige à être très proche de la voiture et de fait c'est la douche assurée. Pour les feuilles le problème est le même mais le risque est plus limité.
Je suis a peux près à 4 mètres avec un zoom. 4 mètre de distance avec une Gopro c'est énorme, la voiture serait toute petite.
Mumu
Personnellement c'est environ 2h00, démontage des roulements de fusée et de leur cardan, nettoyage des roulements après avoir enlevé les flasques. Démontage du cardan central, du moteur, ouverture du boitier récepteur dans lequel il y a toujours un peu d'eau et évidemment une douche pour le reste avec séchage au sèche cheveux et à la bombe à air sec.
Je trouve que Traxxas aurai pu multiplier les éléments inoxydables pour vraiment mériter l’appellation Waterproof.
adrien69
adrien69
Nombre de messages : 217
Mer 18 Sep 2013 - 20:33
Salut, oui Frédéric totalement d'accord avec toi waterproof n'est pas le mot on va dire que c'est un très bon spalsh proof ...
Jeu 19 Sep 2013 - 3:41
jayce13000 a écrit:Sauf que c'est pas filmé avec une gopro Laughing
Ha ben oui, je vois là.   Très bien fait quand même Razz
By the way, la GoPro ne craint pas la boue ni les contacts.   Par contre, il faut nettoyer l'objectif après un splash ou la remettre droite après un hit.   Donc si on est équipé pour filmer de plus loin comme ici, c'est parfait!
