525EXC
525EXC
Nombre de messages : 129
CONTROLEUR VXL  QUI FONCTIONNE AU RALENTI ET PAR A COUPS Empty CONTROLEUR VXL QUI FONCTIONNE AU RALENTI ET PAR A COUPS
Mar 22 Avr 2014 - 13:46
Je viens d’acheter un sUMMIT VXL 1/16 d’occase avec le contro soit disant HS (selon le vendeur).
Les symptômes sont les suivants :
Lorsque le contro est allumé avec lipo( neuf) ou NIMH, le summit fonctionne par à-coup au ralenti et impossible d’accélérer.
J’ai vérifié, le contro et le moteur ne chauffent pas.
Donc à votre avis à quoi est-ce dû ?
Est-il vraiment bon pour la benne ?
Est-il possible de réinitialiser ?
Le vendeur qui possède par ailleurs une rally 1/16 VXL a essayé avec une contro VXL et le summit fonctionnait de nouveau très bien.
Donc le moteur est ok.
Aller si quelqu’un peu m’aider….
Nombre de messages : 1358
CONTROLEUR VXL  QUI FONCTIONNE AU RALENTI ET PAR A COUPS Empty Re: CONTROLEUR VXL QUI FONCTIONNE AU RALENTI ET PAR A COUPS
Mar 22 Avr 2014 - 15:09
ce que je vais dire est le fruit de mes lectures sur le forum(j'ai un mini revo avec ESC ezrun pas le vxl), qui m'a fait "le sympthome des à-coup en nimh mais jamais en lipo-   :siffle:
vas y par élimination : je crois que t'as déjà d'autres RC(une rally) essai de faire des branchements croisés  : combo rally+ moteur summit et inversement.
si le pb persiste alors, à vérifier le câblage du ESC "malade", l’étanchéité (pas de fissure sur le boitier du ESC), et fais une réinitialisation du l'ESC.
tu aura une idée déja.
bon courage
EDIT : le manuel pour réinitialiser ici
525EXC
525EXC
Mar 22 Avr 2014 - 16:06
ok merci je vais tenter cela. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ludo14
Nombre de messages : 234
Sam 8 Aoû 2015 - 17:59
Qui peut m'aider? J'ai mon moteur qui tourne par accoups, à bas régime!
Voir la video: https://youtu.be/ZznOr4aZztA
Ça me le fait qu'à un certain régime ( à environ 20% du régime maxi). Ça ne le fait pas au régimes les plus bas, ni à mi régimes et tres hauts régimes!
Idem en marche AR.
Une idee de mon pb?
