Tension/Voltage maxi Contro EVX-2 LVD
+4
choubidouwap
8 participants
- choubidouwapRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 194
Lun 16 Sep 2013 - 17:19
bonjour,petit nouveau dans le Club du E-Revo j'ai quelles questions sur le sujet...
voilà néttant pas très fort en Electronique je préfère demander si quelqu'un peut poster une photo ou mieux un crobart
d'une connection lipos 5S?
j'ai un Revo avec un controleur EVX-2 (d'origine bleu avec 2 prises Traxxas) + moteur origine Summit Titan
je compte tourner en 4S (2x2) et 5S (2+3) (donc possibilitée de faire 2x3 mais trop ingérable pour moi je pense,pour l'instant et surtout je sait si le moteur tiendrai,je testerai le 6S quand mon combo brushless sera acheté monté)
est ce qu'il i y'a une manipulation au niveau du controleur a faire pour lui stipuler le changement et une position sur le controleur de la lipo 2S par rapport à la 3S car j'ai entendu qu'il i avait une lipo plus dédier a la propulsion et l'autre au commande des cerveaux.
enfin que des questions de noobs quoi.
PS: actuellment dans l'attente de récéption des lipos,à leurs arrivées je branche le fer à soudé et Gazzz
Nombre de messages : 1697
Re: Tension/Voltage maxi Contro EVX-2 LVD
Lun 16 Sep 2013 - 18:56
Avec mon Summit donc EVX-2 et moteur titan le 5S fonctionne sans problème. Par contre c' est le maxi qu' il supporteras. Si tu fait du 6S tu va tout griller. En revanchee si après tu change l' électronique la tu pourras mettre du 6S sans problème enfin tout dépend de ce que tu va mettre comme électronique.
Pour brancher les lipos, tu a bien lu. La lipo en 3S doit se brancher sur la prise n' alimentant pas l' électronique car le bec interne qui alimente les servos et compagnie ne supporteras pas. Dans un post j' avais lu comment savoir quel prise alimente l' électronique et pas l' autre. Mais je ne sais plus lequel
Par contre ton EVX-2 est un LVD, soit la nouvelle version ou un EVX-2 première génération ? Car la nouvelle version ne supporte pas le 5S, c' est 4S max.
Lun 16 Sep 2013 - 19:36
donc si j'ai bien compris:
il faut que je trouve la prise qui alimente le moteur avec une sorte de BEC intégré et donc l'autre prise qui gere l'éléctronique et soutient le moteur. (heu je trouve ca ou?)
pour se qui est du controleur : j'ai un EVX-2 mais j'ai pas compris l'histoire du LVD c'est bien marqué EVX-2 sur le controleur???
en tous cas 4S ca va fonctionner ds les 2 cas 4S ou 5S
et LVD que en 4S.
PS: LVD (c'est une mise à jour du controleur peut etre)
et LVD que en 4S.
Lun 16 Sep 2013 - 21:24
salut !
-une prise gère le moteur
-une prise (celle avec le BEC) gère l'électronique (récepteur, servos)
apriori, je dirais que tu prend une batterie 2S (pour être sur de pas tout faire cramer) et tu essaye chaque prise une par une.
celle qui allume le récepteur, c'est celle qu'il faut alimenter en 2s
l'autre, apriori, quand tu branche l'accu dessus, le controleur s'allume mais pas le récepteur, c'est sur celle là que tu peux brancher le 3s
là, déjà, ça semble pas clair !!!choubidouwap a écrit:donc si j'ai bien compris:
LVD c'est la nouvelle version, qui ne supporte pas le 5s... apriori si ton Sum est récent (si tu l'as acheté neuf) tu as sans doute la nouvelle version, et donc le 5s ça ne va pas le faire...choubidouwap a écrit:pour se qui est du controleur : j'ai un EVX-2 mais j'ai pas compris l'histoire du LVD c'est bien marqué EVX-2 sur le controleur???
Lun 16 Sep 2013 - 23:13
ok je vais faire comme ca,test avec la 2S de toute manière ça craint rien et quand j'ai trouvé la bonne je met la 3S.
pour le contrôleur,c'est une E-Revo avec le moteur Titan d'un Summit charbon et contrôleur EVX-2 , le tous est d'occasion sur le Coin Coin...
je veut voir se que ça donne et sans doute passer en Brushless ensuite,mais le 6S ne me banche pas,je pense que le 5S est largement suffisant si le fait de mélanger 2 Lipos ne créer pas de détérioration
Lun 16 Sep 2013 - 23:53
bein, perso, je connais pas l'EVX2 que se soit la nouvelle ou l’ancienne version.
je sais que le nouveau ne prend pas le 5s mais je sais pas si ça va simplement pas fonctionner ou si tu risques de le cramer
je serais toi j'attendrai d'être sûr avant de brancher ta 3s !!!
Les Summitistes du forums vont bien nous donner la réponse
Mar 17 Sep 2013 - 7:46
De toute façon, si c'est le LVD, c'est tout simplement marqué dessus. Et au pire, il se mettra en sécurité.
Mar 17 Sep 2013 - 10:38
Mar 17 Sep 2013 - 12:34
il fait 16.8V , et en 5s ca fait 18v , un peut plus meme , donc tu ne peux pas etre en 5s
Mar 17 Sep 2013 - 12:38
Salut !
En cas, tu peux en trouver d'occas a pas cher, si tu veux absolument passer en 5s(ce qui se comprend).
Perso, je trouve qu'en 4s Brushless, le erevo est un veau; c'est pas pour la rime. ^^
Mar 17 Sep 2013 - 13:11
ha oui j'ai pas calculé le Voltage ça ma pas tilté ce truc tous con.
ouep donc le mieux c'est de passer en combo brushless surement
qu'est ce que vous me conseiller?
cahier des charges :
- 5S (voir 6 si un jour je veut monter pour tester)
- étanche (contrôleur+moteur brushless)
- fiabilités (on m'a causé du lépoard 4074-4274 + Xerun 150A)
mais bon niveau tune un peut short mais il faudra que j'y passe un de c'est quatre...
Tension/Voltage maxi EVX-2 LVD
Mar 17 Sep 2013 - 13:40
Des vraiment étanche y'en a pas.
Castle c'est pas mal. ^^
Sinon y'a de bons retour des xerun.
Mar 17 Sep 2013 - 14:09
Sujet séparé
Mar 17 Sep 2013 - 15:17
apriori les EZrun sont pas mal non plus, et certains sont étanches (enfin vendus comme tel) mais pas sur que se soit le cas sur les gros ampérages ...
Mar 17 Sep 2013 - 18:02
Celui en photo tient pourtant bien en 5S Il accepte de mémoire, jusque 21VVinci41000 a écrit:il fait 16.8V , et en 5s ca fait 18v , un peut plus meme , donc tu ne peux pas etre en 5s
Mar 17 Sep 2013 - 19:49
ha mer*de , moi qui croyais etre dans le bon pour une fois pour le contro étanche si , il ya le news MMM de chez castle ! il prend jusqu’à 6S chezoit l avait posté dans les news
suite
Mar 17 Sep 2013 - 20:22
Ok merci pour les infos.
bon donc pas d'urgence a changer le combo pour l'instant je peut tester comme elle est montée là.
j'attends mes lipos et je vous tiens au courant avec une petite photo par la même occasion.
Mar 17 Sep 2013 - 20:29
Yep le MMM 2 et non MMM v2 qui est un MMM 1 avec en version 2.
Mar 17 Sep 2013 - 20:31
je ne retrouve pas ton post sur le MMM etanche
Mar 17 Sep 2013 - 20:50
Sûr ?
Mar 17 Sep 2013 - 20:58
nan dans la rubrique des nouveauté , tu nous a présenter le MM waterprouf , le jaune rouge et noir , le dernier sortie quoi , le new !
Mar 17 Sep 2013 - 21:07
Bah...il est sur le portail...
Mar 17 Sep 2013 - 21:08
bein voila !! j pas penser a ca
