- artoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 39
rallonger cables ESC XERUN 150A
Mar 17 Sep 2013 - 23:12
Je souhaites rallonger les câbles de mon esc mais je ne sais pas si avec du 6mm2 cela conviendrait.
Il est câblé en 10 AWG (5.26 mm2), d'origine mais après je ne sais pas si les isolants des cables on tle meme pouvoir isolant, etc...
A la base c'est du câble RADOX 3 GKW 6mm2 pour du 600-1000V, il résiste de -40 a 120°C alors que le 10 AWG va a 200°.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: rallonger cables ESC XERUN 150A
Mer 18 Sep 2013 - 7:28
Théoriquement, il est déconseillé de rallonger les fils. Dans tous les cas, il serait préférable de remplacer complètement les fils par des conducteurs identiques mais plus long.
Gaffe à l'allongement des fils en sortie puissance : le courant y est alternatif, il peut se créer des phénomènes tels que l'induction par exemple.
EDIT : si tu allonges beaucoup côté accus, pense à ajouter un condo
Mer 18 Sep 2013 - 20:52
ok merci:D
