Vincent.G
Vincent.G
Nombre de messages : 107
Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage  Empty Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage
Mer 8 Jan 2014 - 21:22
Bonsoir,
Je n'arrive pas à installer l'application sur mon pc...(w7) comment faire ?
J'ai un problème avec mon combo Xerun 150A description:
quand je l'allume, le ventilo tourne normalement mais il ne chante pas et, ni la led verte ni la rouge ne s'allume. Puis quand j'accélère ou que je recule rien ne se passe. Je suis en 2*3s lipos
De quoi cela peut venir ??
Merci de vos réponses.
Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage  Empty Re: Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage
Ven 10 Jan 2014 - 0:07
Tu as bien mis tes des 2x3s en série pour faire du 6s ?
Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage  Userba10
Vincent.G
Vincent.G
Ven 10 Jan 2014 - 8:01
Oui j'ai bien mis du 2*3s en série.
D'ou cela peut provenir, car la led ne s'allume pas et le moteur ne veux pas tourner ??
Mon combo est neuf environ 1 mois et il y a fait juste 5 ou 6 sorties.
Ven 10 Jan 2014 - 9:59
Questions.
-Ton récepteur et ta radio sont bien synchronisés ?
-Tu as bien initialisé ton contro & Radio ?
Vincent.G
Vincent.G
Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage  Empty la notice du Xerun 150A
Ven 10 Jan 2014 - 13:26
Oui pour les deux questions .
Ven 10 Jan 2014 - 16:15
Tu as réussi à installer l'application sur ton PC ?
(Qu'est ce que tu as comme PC / Système ?)
Questions, suite.
Tu as roulé dans des flaques/Eau/Boue liquide avec ?
Tu as checké tes soudures ?
Tu as checké tes lipos ? (avec testeur)
Vincent.G
Vincent.G
Ven 10 Jan 2014 - 16:50
Je n'arrive pas à l'installer sur mon pc version w7, comment faire Question
Je n'ai roulé dans rien de liquide.  nan
Mes soudures on aucun défaut.
Que dois-je tester sur mes lipos (volts, ampères...) ?
Sam 11 Jan 2014 - 2:04
Sur tes lipos, tu dois tester si la tension est bonne et comment sont balancer les cellules/élément.
Pour ton logiciel, il y a une note pour W7. (en bas de la page)
HobbyWing a écrit:
When installing the USB Link Software in Windows Vista and Windows 7, please follow the operations below:
1) Unpack the RAR file.
2) Right click the "Hobbywing_USB_Link_******.exe" file, then left click on "Run as Administrator".
En gros
Lors de l'installation du logiciel "USB Link" sur Windows Vista et Windows 7, s'il vous plaît suivez les opérations ci-dessous:
1) Décompacter le fichier RAR.
2) Clique droit sur le fichier : "Hobbywing_USB_Link_******.exe", et cliquer gauche sur "Exécuter en tant qu'administrateur".
Vincent.G
Vincent.G
Dim 12 Jan 2014 - 18:25
La tension de mes lipos est bonne ainsi que la balance.
Lun 13 Jan 2014 - 9:19
Tu pourrais faire une vidéo ou mettre des photos montrant tout connecté.
Par ce que là, je ne vois pas à moins que ton ESC soit tout simplement mort.
Vincent.G
Vincent.G
Lun 13 Jan 2014 - 16:42
Comment met-on une vidéo sur le forum  Question
Lun 13 Jan 2014 - 16:50
Vincent.G
Vincent.G
Lun 13 Jan 2014 - 17:02
Merci Very Happy , encore une petite question pourquoi je ne voie pas toutes les photos sur certain post ?
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Mar 14 Jan 2014 - 0:49
Ca sent le xerun 150 cuit... as tu essayé de démonter et nettoyer l'interrupteur ?
Mar 14 Jan 2014 - 1:22
Yess, excellent point à checker aussi.
@Vincent.G
Personnellement je vois bien la vidéo et la capture d'écran.
Mar 14 Jan 2014 - 1:34
Vincent.G a écrit:Merci Very Happy , encore une petite question pourquoi je ne voie pas toutes les photos sur certain post ?
Ça me le fait aussi de temps en temps.
Fermes le navigateur et passes un coup de CCleaner.
T'as réussi à installer l'application ?
Le contro est capable de détecter automatiquement le nombre de cellules, mais il est conseillé de les rentrer manuellement dans l'application.
Est-ce que ça viendrai de là...
Si ça ne vient pas de ce réglage, mise à part l'interrupteur qui pourrait déconner, ça ne peut venir en effet que du contro lui même... :S
Vincent.G
Vincent.G
Jeu 16 Jan 2014 - 21:02
Bonsoir,
Merci pour vos propositions, mais je l’ai renvoyé ce matin au SAV du magasin.
Jeu 16 Jan 2014 - 21:14
Et oui... on s'en doutait un peu pas vrai ? Wink
Aller courage et patience maintenant.
Tu en auras un tout neuf bientot. ^^
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Dim 9 Fév 2014 - 21:23
Ben le mien est dead aussi je penses...
Alors que j'étais en indoor, d'un coup il ne bip plus au démarrage.
Pourtant il y a toujours bien les flash de leds qui accompagnés les Bip.
Ayant deja évaluer positivement mon vendeur Ebay chinois, je me demande si je ne ferais pas de mieux en voyant directement avec hobbywing.
Dim 9 Fév 2014 - 21:35
Le vendeur Ebay chinois n'y est pour rien dans ton histoire...
Mais mise à part les bip, il fonctionne ?
jayce13000
jayce13000
Dim 9 Fév 2014 - 22:04
Bien sur il n'y est pour rien, mais je me posé la question de savoir s'il fallait passer par le revendeur pour faire marcher le SAV. (C'est un Pro pas un particulier)
Sinon malheureusement il ne marche plus, il reconnait les cellules de mes batteries, les voyants retranscrive bien ce que je fais a la gâchette.
Le ventilateur fonctionne, mais il n'entraine pas le moteur et il ne bip plus du tout.
J'ai essayer avec d'autre batteries, j'ai réinstaller le firmware, mais toujours rien.
Edit 22:20: Je viens de voir que sur mon emballage le code garantie a était coupé au cutter...
Dim 9 Fév 2014 - 22:27
Ah oui d'accord, je ne pensais pas du tout à la garantie :honte:
je pensais que tu voulais en prendre un neuf en commandant directement chez Hobbywing Very Happy
Dim 9 Fév 2014 - 23:27
Regarde/démonte l'interrupteur...
On ne sait jamais...sur un mal-entendu... Wink
jayce13000
jayce13000
Dim 9 Fév 2014 - 23:57
En faite j'ai peur de me mettre la garantie a dos en faisant cela.
J'ai trouver un e-mail sur leur site, je leur en rédige un ce soir et vous tiens au courant.
Lun 10 Fév 2014 - 0:11
Tu peux démonter l'interupteur sans faire sauter la garantie.
Il y a 2 vis. Tu démontes, tu souffles/nettoies si y'a de la poussiere, tu remontes et tu testes.
