Nombre de messages : 1869
Mon E-revo - Page 2 Empty Re: Mon E-revo
Jeu 26 Sep 2013 - 18:39
40C en normal ou en burst ?
choubidouwap
Nombre de messages : 194
Jeu 26 Sep 2013 - 18:55
ben en normale ^^
Jeu 26 Sep 2013 - 19:56
choubidouwap a écrit:oui la je suis en 40c et 45c, je fait du modélisme avion donc j'ai quelques bases. même si je vais aller voir ton liens car j'ai pas vérifié,mais bon 40/45 c'est pas pourrie.
40 45C ça veut rien dire...
Si tu as des 3000mAh par exemple, elles n'iront pas du tout, puisque dans ce cas, pour un contro de 150A, il faudrait quelles fassent 50C minimum 50C conseillé et 60C pour être tranquille.
choubidouwap
Ven 27 Sep 2013 - 13:19
c'est du 5200mah 45C
choubidouwap
Mon E-revo - Page 2 Empty suspensions
Ven 4 Oct 2013 - 23:52
bon j'ai reçu mes pièces pour faire joujou avec la garde au sol.
Mon E-revo - Page 2 20131010
les pièces sont montées. je vous fait des photos dès que j'ai 5 mn.
PS:le pignon ca sera pour aller le Combo Xerun que j'attend.
j'attends comme pièces :
- HOBBYWING Xerun COMBO-M6C 4274SD Sensored 1800KV + 150A-SD ESC Blue
- FLYSKY RC FS-GT3C 3ch 2.4GHz LCD Orange Transmitter & GR3C Receiver
- Turnigy Transmitter Bag
- Traxxas Complete Center Diff 5614
- Traxxas 5378X Pivot Ball Caps, Dust Boots
- Traxxas 90-degree Angled Body/Mounting Clips 3935
- TRAXXAS REVO ALUM STEERING ARMS BY PROLINE #6037-00 (edit)
- Traxxas Slash 4x4 5x11 Rubber Sealed Ball Bearings (2) 5x11x4 TRA5116 Slash (edit)
- Traxxas Revo/E-Revo Wheelie Bar Assembly 5472 (edit)
- à la recherche d'un bon plan pour des Road Rage 3.8 avec jantes.
Sam 5 Oct 2013 - 0:01
Le pignon TRA3948 se monte sur des axes de 3mm.
L'axe du moteur que tu as pris fait 5mm
Mon E-revo - Page 2 Xeron10
Mets du frein filet sur les vis quand tu monteras les basculeurs multi-positions, sinon les vis vont se dévisser.
choubidouwap
Sam 5 Oct 2013 - 0:07
ok au pire je met un petit coup de perçage à 5mm si c'est gérable au niveau de la pièce... mais dans le combo il y en à aussi.
pour les vis tu parle de celle au dessus qui bloque le rocker.je vais le leur mettre une goutte.j'ai vu que les visses dépassaient,je vais mettre des écrous nilstop dérrière.
j'attends les roulements, pour l'instant j'ai récupéré ceux qui était déjà sur la voiture ils était en bonne état.
Sam 5 Oct 2013 - 0:16
yo ! il parle des visse qui tiennent amorto BAR puchrod , car nous somme utilisateur des basculeur HR et si tes visse se dessert , elle donne du jeux a ton filetage ou pire , casse a l intérieur , vérifie régulièrement ces visse la , et +1 pour le frein filet , bleu 243
Sam 5 Oct 2013 - 0:24
choubidouwap a écrit:ok au pire je met un petit coup de perçage à 5mm si c'est gérable au niveau de la pièce...
S'ils sont aussi durs que les pignons RRP, je te souhaite bon courage :S
Mais peut-être que pour agrandir le trou, que ce sera plus facile...
choubidouwap
Mon E-revo - Page 2 Empty différentiels
Dim 6 Oct 2013 - 11:51
question déplacée dans le sujet
https://www.revopowaaa.com/t4282p180-diff-differentiel-renforce-renforcer-solide-revo-e-revo-1-8#196107
"re plop
j'ai commandé ,en attente de récéption.
j'ai lu le post pour fiabilisé le Revo et le post sur les différentiels et j'ai vu des corps en alu par exemple.(mais je sais pas si les infos sont à jours et j'ai du mal à me repérer avec toutes les pièces et marques possibles.
ma question est : quand je vais changé le diff faut-il pendant que j'i suis, pour évité de re-démonter par la suite d'autres pièces à changer comme le corps ou les satellites? ou pas besoin?
(pour roulage en 5S dans un premier temps  mais prévoir 6S au cas ou)"
Dim 6 Oct 2013 - 13:06
Gsxzera a écrit:Merci de poser les questions techniques sur les sujets déjà existants.
Si quelqu'un se pose les mêmes questions que toi, il ne viendra jamais chercher une réponse ici, sur ce sujet.
choubidouwap
Dim 6 Oct 2013 - 13:14
ok, je voulait pas alourdir le post sur les différentiels renforcés je vais faire un copier/coller.
choubidouwap
Lun 7 Oct 2013 - 12:22
bon j'ai recu mon combo et d'autres pièces...
Mon E-revo - Page 2 20131011
et
Mon E-revo - Page 2 20131012
y'a pu qu'a...
voici des photos du montage de l'ensemble rockers,ressorts,huile monté la semaine dernière,il faut juste que je sécurise avec des nilstop ou frein filet. j'ai pas roulé encors et vu les pièces qui sont arrivées ca va être bricole cette semaine. la radio ne devrai pas tarder et la boite hobbyK non plu.
Mon E-revo - Page 2 20131013
Mon E-revo - Page 2 20131014
Mon E-revo - Page 2 20131015
Mon E-revo - Page 2 20131016
Lun 7 Oct 2013 - 12:40
tu as monter tes basculeur a l envers Rolling Eyes tout tes effort se font sur le haut de l axe ! pas bon ! si tu veux démonter un amorto ou puchrod , tu est obliger de démonter tout le basculeur ! pas bon !
choubidouwap
Lun 7 Oct 2013 - 12:59
ok je vois, à modifier, je me disait aussi!!! c'est bizard
Lun 7 Oct 2013 - 13:23
choubidouwap
Lun 7 Oct 2013 - 21:07
je l'ai lu déjà,j'utilise c'est prises depuis pas mal de temps et jamais eu de soucis.
PAR-CONTRE ,j'ai remarqué qu'il y à 2 qualitée différentes suivant les fournisseurs.
ils i en a qui sont toutes lisse avec un corps qui ressemble d'aspect à de la cire... celle là faut faire gaffe sur quoi on les mets.sinon celles qui sont sur la voiture sont striées et le plastique à l'air plus solide. pas eu de soucis sur mes avions ou autres. pour l'instant.
d'ailleur en regardant les photos ceux du combo sont pas bonnes,je vais les changer. je ferai une photo pour montrer la différence,et je posterai sur le post en question.
Mar 8 Oct 2013 - 0:17
Oui c'est comme les XT60 les copies ne valent rien...
Toujours si elles fondent, tu seras ce qu'il te faudra faire Very Happy
Pour info:
T-Dean ou T-Plug
Mon E-revo - Page 2 Cza710
Dimension 10x13x7mm (2 broches de 4x2x8mm)
Intensité continu (pointe) : 60A (75A)
choubidouwap
Mer 9 Oct 2013 - 20:41
bon hier soir j'ai bricolé ^^
- basculeur à l'endroit :siffle:
- mise à jour du combot Xerun (la totale)
- démontage de l'ESC+TiTan 775
- montage du moteur 4274 (pour le moment en 21x68)
j'avais un peut d'appréhension à attaquer le chantier mais tous c'est bien passé.j'ai pas eu de problème particulier.nickel
- j'ai testé dans un premier temps avec le mode Monster mais trop de freinage quand je remettait les gazs à zéro et un peut trop on/off.
alors j'ai mis le mode Road,juste rajouté la MAR et là c'est topissime
ca envois du paté :chapo:
j'attends des jantes Desperados+roadrage 3.8 car les Talon vont pas faire long feux.
je vais poster des photos et faire une vidéo si mon frère viens se soir...
je vous poste tous ça promis ^^
PS: photos connecteurs batteries à poster aussi
choubidouwap
Mon E-revo - Page 2 Empty vidéos
Jeu 10 Oct 2013 - 12:46
la petite vidéo...
 https://www.youtube.com/v/75hQtyPM7mE
les led...
choubidouwap
Jeu 10 Oct 2013 - 13:24
prise changée car les origine c'est de la DAUBE pour c'est valeurs de décharge. celle qui sont sur la photo sont de bien meilleur qualitée.
Mon E-revo - Page 2 Image115
photos de ma Turnigy Case,je regrette juste un petit détail, c'est qu'il y ait pas de velcro en haut des poches,donc ca se barre si  on mets quelque chose dedans. mais je vais tester pour en mettre de l'autocollant.
Mon E-revo - Page 2 20131018
Mon E-revo - Page 2 20131019
Jeu 10 Oct 2013 - 16:04
La première vidéo est privée.
Par contre je ne sais pas si du au fait qu'il me reste un peu beaucoup de connerie de quand j'étais enfant, mais j'adore la 2ieme vidéo :nickelcool:
choubidouwap
Jeu 10 Oct 2013 - 16:49
j'ai fait la même manip pour les deux vidéos ???
le mode privé viens de youtube ou du forum?
Jeu 10 Oct 2013 - 17:21
De Youtube
Tu mets publique pour que tout le monde puisse la voir, ou non répertorié pour que seules les personnes qui ont le lien de la vidéo puisse la voir. (Exemple sur le forum)
Mon E-revo - Page 2 Image212
Jeu 10 Oct 2013 - 18:18
ddans un peut plus de 2 mois toute ces belle lumière prendront tout leur sens santa  !
