CORTEX
CORTEX
Nombre de messages : 297
Re: Montage slipper Robinson Racing Empty Montage slipper Robinson Racing
Ven 30 Déc 2011 - 15:43
Bonjour je suis novice dans le rc et j aimerais avoir quelques conseilles pour le montage du slipper ici, je dois enlever toute la partie d origine?? il y a quatre rondelles avec le slipper une normale et 3 qui sont incurvées,remplacent t elles le ressort?
Autre question la couronne me semble plus grande que celle d origine ,esque cela peut poser un probleme sachant que je n ai pas changer le pignon ?
Re: Montage slipper Robinson Racing Empty Re: Re: Montage slipper Robinson Racing
Ven 30 Déc 2011 - 17:06
Oui les rondelles remplacent le ressort et il me semble qu'il y a un petit papire d'instructions fournis avec les pièces !!!!
CORTEX
CORTEX
Ven 30 Déc 2011 - 17:52
Non malheureusement le petit papire n etait pas present Wink
Ven 30 Déc 2011 - 18:49
Je regarde ca, donnes moi quelques heures !!!!
Le temps de me rendre chez moi et d'ouvrir mon ERBEAST !!!
CORTEX
CORTEX
Ven 30 Déc 2011 - 20:32
OK pas de souci je t attend,je vais monter quelques pieces pendant ce temps Very Happy
Ven 30 Déc 2011 - 22:19
J'ai ta réponse !!!
Tu retire tout "sauf la pin"
Tu insère la couronne, ensuite le bearing, puis la rondelles plate ensuite les rondelles coniques (partie embossée vers l'extérieur du shaft) et tu serre avec l'écrou Wink
Maintenant, bon run :sup:
CORTEX
CORTEX
Ven 30 Déc 2011 - 23:47
Merci beaucoup c est bien comme ca que je l avais monté alors,je suis pas si nul que je le pensais,une autre question en changeant mes cardans a l arriere j ai remarqué que sa suintais d un coté au niveau du differentiel,y a t il un joint spy ?
Ven 30 Déc 2011 - 23:55
Les joints bleu dans les diffs ne sont pas 100% étanchent malheureusement :S
CORTEX
CORTEX
Sam 31 Déc 2011 - 0:01
ok merci,pendant que je te tiens esque les petit soufflet bleu au niveau des rotules de roue ce vendent au details?
Sam 31 Déc 2011 - 0:41
CORTEX
CORTEX
Sam 31 Déc 2011 - 13:59
Merci et pour l histoire de la transmission,la couronne a 5 dents de plus que l origine ,ca peut poser un problem?
Sam 31 Déc 2011 - 14:03
Ben non, tu n'auras pas le même ratio c'est tout, mais tu n'as qu'à l'adapter en conséquence !!!
CORTEX
CORTEX
Sam 31 Déc 2011 - 14:15
Ce qui m inquietais c est un risque de surchauffe ou quelque chose comme ca,je peux peux etre changer le pignon mais combien de dent faut il que je prenne ,je m excuse d avance pour mon ignorance
Sam 31 Déc 2011 - 15:35
Si tu veux retrouver le même ratio, il suffit de faire un produit en croix. Ce calcul te donnera la taille approximative du pignion à utiliser.
Exemple :
Ancien montage : couronne de 68 dents, pignon de 14 dents
Nouveau montage : couronne de 72 dents, pignons de 68*14/72 = 13.2 => 13 dents
C'est approximatif, car c'est rare de retomber pile poil sur le même ratio à cause de l'arrondi.
Dans tous les cas, il faut surtout s'assurer que la couronne et le pignon sont dans le même module.
Sam 31 Déc 2011 - 15:39
Mais la Robinson c'est pas une 72T il me semble, moi j'ai une 60T !!!!!!!!!!!!!!!
Sam 31 Déc 2011 - 15:43
Ouais mais c'était un exemple de calcul lol Chacun adapte avec ses données Smile
Sam 31 Déc 2011 - 15:50
Ok, car je croyais que tu disais que la Robinson était dispo en 72T, je l'aurais bien prise pour Reborn :siffle:
CORTEX
CORTEX
Sam 31 Déc 2011 - 15:54
non ma couronne a 60 dents et le pignon et celui d origine ,que signifie pignon et couronne dans le meme module ?
Sam 31 Déc 2011 - 16:01
L'écart entre les dent sois 0.8M ou encore 1M, mais pour les E-Revo/Summit c'est 0.8M !!!!
Doyon-12
Doyon-12
Nombre de messages : 151
Mer 4 Jan 2012 - 5:50
Moi j'ai la 65 sur mon MAXX Twisted Evil
Mer 4 Jan 2012 - 14:21
Dommage que la 68T ne ce fasse plus Sad
Dim 15 Juil 2012 - 16:02
je déterre un peu car je suis en train de monter ce slipper avec une couronne de 60d par contre il faut le bloquer a fonds ? ou alors bloquer et desserré légèrement ?
Dim 15 Juil 2012 - 21:14
2ième option, bloqué puis desserrer juste un peu !!!
Dim 15 Juil 2012 - 21:16
:+1b:
Dim 15 Juil 2012 - 22:25
merci alex Wink
