Besoin d'un conseil pour montage couronne robinson
+2
revomania
alucard
6 participants
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Lun 22 Sep 2014 - 12:57
Je suis en train de monter la boîte de vitesse en alu avec une couronne robinson 65d, il y a dans le sachet 5 petites rondelles légèrement coniques ainsi qu'une rondelle plate, mais voilà je ne vois pas où les placer.
De plus comme vous le voyez sur la photo le ressort arrive à l'extrémité de la tige en acier, si je visse l'écrou, je serai obligé de forcer pour qu'il rentre complétement
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Re: Besoin d'un conseil pour montage couronne robinson
Lun 22 Sep 2014 - 13:04
Salut pour ton 1er soucis, les rondelles coniques sont pour remplacer le ressort sur les Revo thermique.
Sinon, on dirai que ton roulement n'est pas assez enfoncer dans la couronne.
Mais ça, c'est peut-être juste une impression due a la photo
Cordialement.
Cordialement.
Nombre de messages : 1509
Lun 22 Sep 2014 - 13:42
perso sur mon summit, j'ai viré le ressort et mis les rondelles de belleville a la place
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 22 Sep 2014 - 14:22
Merci pour les réponses
Oui effectivement on a l'impression que le roulement n'est pas assez enfoncé dans la couronne car le trou n'est creusé qu'à moitié donc c'est normal.
Mais regardez cette vidéo :
J'ai bien l'impression qu'il monte quand même une rondelle, peut-être la plate et j'arrive pas à voir s'il rajoute le ressort
Lun 22 Sep 2014 - 15:06
Je ne savais ce qu'était les rondelles de BellevilleThe Dude a écrit:perso sur mon summit, j'ai viré le ressort et mis les rondelles de belleville a la place
Donc ça permet de remplacer le ressort, apparement sur la petite notice ils disent d'en mettre 4.
J'immagine qu'il faut les mettre dans le sens du creux du côté du roulement?
Faut-il rajouter la rondelle plate avant ou après?
Et faut-il visser l'écrou jusqu'à les aplatir un peu?
Lun 22 Sep 2014 - 15:41
je me rappelle plus du montage mais c’était bien expliqué sur la "notice"
pour le serrage, ben comme avec un ressort classique, tu serres jusqu’à ce que tu ais le blocage souhaité
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 22 Sep 2014 - 20:02
J'ai mis les 4 rondelles de Belleville et la rondelle plate avant
Par contre il y a un jeu latéral de la couronne de presque 1mm, est-ce normal?
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Lun 22 Sep 2014 - 21:17
Salut j'ai eu rencontré le même soucis hier lors du montage de la couronne et slipper rrp. N'ayant pas les rondelles car acheté d'occasion j'ai bien serré le ressort malgré le manque de place et ça marche pour l'instant... Mais je pense que les rondelles sont plus approprié!
En réalité c'est plus serré mais aucune rondelles il n'y en avais pas d'origine et en lisant d'autre post il y en a sur le forum qui n'en ont pas mis!
Par contre aucun jeu latéral
[size=42][/size]
[size=42][/size]
Lun 22 Sep 2014 - 21:33
Tu as du jeu entre le roulement et la couronne?
Check ton roulement, il ne faut pas une autre dimension que celui d'origine?
Ça m'intéresse car j'ai l'intention d'en monter un.
Lun 22 Sep 2014 - 23:10
Lun 22 Sep 2014 - 23:17
Ouah!! Il fait peur ton écrou, il force de travers de plus la partie qui freine l'écrou n'a pas l'air d'être en contact avec l'axe fileté.
Je ne te le souhaite pas mais je pense que ça tiendra pas bien longtemps.
Tu devrais mettre des rondelles Bellevilles, ou au pire, recouper ton ressort.
Mar 23 Sep 2014 - 0:00
C'est juste pour exemple actuellement il est vissé comme il faut, la photo c'était au moment du montage... mais même vissé ça passe juste mais ça passe!
Mar 23 Sep 2014 - 13:39
Salut,revomania a écrit:Hello,
Oui comme le dit eyko31 le roulement robinson est un peu plus grand que celui d'origine, mais je ne pense pas que ça explique le jeu. Je n'arrive pas à voir d'où ça pourrait venir
Le problème c'est que ça risque de décaler légèrement le pignon de l'axe de la couronne.
Si quelqu'un a une idée.
Mar 23 Sep 2014 - 19:16
Tu ne peut pas nous faire une petite vidéo qu'on puisse essayer de te guider car y'a pas 50 solutions à mon avis.
Tu peux avoir du jeu entre - l'axe de la boite et le roulement
- le roulement et ta couronne
- ou simplement ton axe qui aurait du jeu dans la boite
Après je vois pas (en même temps je suis pas une référence ) mais d'autres membres auront peut être d'autres sugsetions à te faire.
Mar 23 Sep 2014 - 19:35
bizarre cette histoire...
la goupille est bien mise dans le plateau arrière en alu ?? (on sait jamais..)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 23 Sep 2014 - 21:09
Je vais dire comme dude, le slipper est bien enfoncé a fond ? Sinon le ressort est pour les e revo et les rondelles pour le thermique.
Faut serrer le ressort à fond puis desserrer d'un tour.
Si avec ça, ta couronne oscille toujours, soit tu as un soucis avec le roulement ou autre chose....
Mer 24 Sep 2014 - 11:44
Je verrai tout ça au retour de mon déplacement professionnel vendredi, au pire je ferai une petite vidéo
Mer 24 Sep 2014 - 11:50
une vidéo et photo ça serait parfait
Ven 26 Sep 2014 - 16:29
J'ai rajouté des rondelles sur la tige du pignon ainsi que sur la tige reliant les cardans et maintenant plus de jeu.
Je pense que c'est dû au boitier en alu qui n'a pas les parois exactement de la même épaisseur que la boîte en plastique
Quand tu dis "serrer le ressort à fond", c'est à dire jusqu'à ce qu'il soit complétement tassé?
Tu es sûr que je ne peux pas mettre les rondelles pour le e-revo?Vov a écrit:Je vais dire comme dude, le slipper est bien enfoncé a fond ? Sinon le ressort est pour les e revo et les rondelles pour le thermique.
Ven 26 Sep 2014 - 18:03
Pour ma par finalement je reviens sur mais dire car quant on serre trop le ressort il tord et reste tordu par la suite, donc les rondelles sont le plus approprié à mon avis! ( par contre je pense que c'est un peu plus galère pour régler le slipper au petit oignons)
Ven 26 Sep 2014 - 19:07
Quand je dis serrer à fond, ça veut dire que tu le serre quoi, jusqu'a que ça bloque quoi puis tu dessere d'un tour voir un peu plus. Mais comme j'ai déjà dit, le ressort est fait pour les e revo donc normalement aucun soucis.
Sam 27 Sep 2014 - 13:09
Je pense aussi, car même le ressort serré à fond, l'écrou ne rentre que de moitié...eyko31 a écrit:Pour ma par finalement je reviens sur mais dire car quant on serre trop le ressort il tord et reste tordu par la suite, donc les rondelles sont le plus approprié à mon avis! ( par contre je pense que c'est un peu plus galère pour régler le slipper au petit oignons)
Pour le réglage du slipper je vais découvrir ça, jusqu'à maintenant je ne l'avais jamais touché
Ca serait quoi la différence entre les rondelles et le ressort pour le régalge?
Sam 27 Sep 2014 - 13:11
beaucoup plus simple a régler avec le ressort . fais comme tu le sent
Sam 27 Sep 2014 - 14:16
Tu a beaucoup plus d'amplitude avec le ressort qu'avec les rondelles donc plus de choix de réglage... De toute façon tu le monte et quant tu va rouler tu va sentir si le patin n'accroche pas assez ou le contraire! Surveille l'usure
Sam 27 Sep 2014 - 15:03
Ou je préfèrerai monté le ressort, mais vu que l'écrou est à moitié vissé, ça m'embête un peu
Je pense qu'avec les couronnes robinson et leurs roulements spécifiques l'on n'a pas le choix
