fredgers
Nombre de messages : 15
Slipper Robinson Empty Slipper Robinson
Jeu 23 Juil 2015 - 21:45
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je reprends la RC après plus de 30 ans d'interruption, accompagné de mon fils
Je viens d'acheter en occasion un e-revo brusless édition 2015. Après beaucoup de lecture sur le forum et autres, j'ai acheté le slipper Robinson mais je m'interroge sur le serrage après avoir vu cette vidéo sur YouTube https://youtu.be/B0SDE2ed3fY
Faut-il serrer le slipper autant que ça ou plutôt suivre la majorité d'entre vous, à savoir desserrer d'1/4 ou d'un 1/2 tour ?
D'autres part, les rondelles livrées sont incurvées, doit on orienter la courbe vers le slipper ou l'écrou ?
J'espère ne déranger personne avec mes questions, j'essaye de partir sur une bonne base afin d'éviter la casse
L'ancien propriétaire m'a donné des Lipos 3s, et je compte les essayer après m'être fait la main avec les Nimh et l'installation du slipper.
Je vous remercie de votre aide
Amitié Fred
Slipper Robinson Empty Re: Slipper Robinson
Jeu 23 Juil 2015 - 23:09
@Fredgers passe par la case présentation avant de poster stp
fredgers
Ven 24 Juil 2015 - 5:39
Oups, erreur de débutant
C'est fait !
Bonne journée à tous
fredgers
Sam 25 Juil 2015 - 10:32
Personne me me donner un avis ou un coup de main, je ne sais pas trop quoi faire, serrer comme sur la vidéo, ou serrer 1/4 ?
Merci à tous
Sam 25 Juil 2015 - 12:12
Salut, Déjà concernant les rondelles, elles ont un sens. Mais je ne suis plus très sur du sens scratch
Tu dois pouvoir trouver t'a réponse sur le forum.
Pour ce qui est du serrage ,il ne faut pas trop le serré sinon tu vas éclater tes diff. Moi je le dessere d'un tour max. Que ça accroche un peu sans trop forcer sur le diff. Mais faut que tu le vois, tu test, si ça patine trop, tu reserre d'un quart à chaque fois jusqu'à ce que tu trouves le bon réglage.
fredgers
Sam 25 Juil 2015 - 15:43
Vov,
Je te remercie de ta réponse qui confirme ce que je pensais.. As-tu regardé la vidéo, je suis étonné du serrage de fin qui me semble trop important : je pensais qu'il fallait suivre la recommandation de la vidéo compte tenu du fait que le slipper est différent de celui d'origine, mais ton point de vue me semble plus mesuré
J'ai appelé ce matin la personne qui m'a vendu l'e-revo et qui m'a dit qu'elle serrait a fond sans desserrer ensuite !!
Je vais suivre ta recommandation
Encore merci pour ta réponse et bon WE
Frederic
Sam 25 Juil 2015 - 20:20
Avec plaisir, mais comme je t'ai dit faut faire plusieurs essais. Si ça patine, tu le serres un petit peu jusqu'à qu'il ne patine plus. Si tu le serres à fond, au bout d'un moment tu vas cassé tes diff. Tiens nous au courant
fredgers
Sam 25 Juil 2015 - 20:27
Un grand merci pour tes réponses, je vais procéder par étape
Très heureux de remettre les mains dans le cambouis même si les RC d'aujourd'hui sont bien plus simples que ce que j'ai connu... Quoique !!
Bon WE à tous
fredgers
Mar 28 Juil 2015 - 21:14
Bonsoir,
J'ai fini le montage du slipper et du pignon Robinson ( 18-65 ) comme d'origine
Pour le serrage, J'ai bloqué l'axe avec un tournevis et fait mon réglage au pouce : je peux à peine bouger la couronne avec le pouce ça me semble pas mal
Ça me semble correct apres un essai de 15mn avec les Nimh d'origine... En revanche pas mal de limaille près de la couronne et la couronne qui s'est blanchie... Est-ce normal, qu'en pensez-vous ?
Mar 28 Juil 2015 - 21:21
L "entre dent n'est pas bon je pense
fredgers
Mar 28 Juil 2015 - 21:40
Bonsoir Vov,
Ok, je vais à nouveau vérifier
Ça serait trop serré à ton avis, ou pas assez ?
Autre question : il me semble qu'au démontage du pignon d'origine, celui ci était un peu décalé par rapport à la couronne. Je veux dire par là que le pignon ne mordait pas en totalité sur la couronne... Du coup, en montant le pignon Robinson, j'ai très légerement décalé le pignon, d'environ 1/2mm qui ne frotte pas la couronne .... Je ne sais pas si c'est très clair
Qu'en penses-tu ?
Mar 28 Juil 2015 - 22:27
C'est exactement ça que je j'appelle l'entre dent. Il faut 1mm entre la couronne et pignon. Si tu bouffe la couronne ou le pignon c'est que c'est mal réglé
fredgers
Mar 28 Juil 2015 - 23:04
Merci beaucoup
Il est tard bonne soirée
fredgers
Ven 31 Juil 2015 - 8:43
Voilà,
Tout à bien marché après un bon réglage entre dent et slipper... J'ai perdu la vis de serrage du pignon, pourtant je l'avais bien serré sur le méplat... J'en ai mis une autre, si je la perds à nouveau, je pense mettre du filet frein bleu
bonne journée
Nombre de messages : 5701
Ven 31 Juil 2015 - 8:54
Salut, pose un peu de frein filet bleu ca na fait pas de mal, l'important est de nettoyer le filetage à chaque désserrage, ressérage.
Pour l'entre dent, utilises la technique de la famille de papier, ca reste le plus simple et le plus efficace.
fredgers
Ven 31 Juil 2015 - 18:31
Salut @Aureli1,
Oui je fais avec la feuille de papier que j'ai doublé et ça semble bien fonctionner
Pour le filer frein bleu, même si les avis sont partagés sur le forum, j'ai suivi ton conseil et je viens d'en commander
Merci pour tes conseils. Bon WE
