+35
Nickostarr
Ludo14
xavierdusud
KCOH
Jc57350
Lebz
Majestic3
TastyB
Tomyx613
TAT998
lemarseillais
jayce13000
Clembmw
Garf63
Ray-mt
Nico12
predator007
FMP_thE_mAd
LoULoU-76620
choubidouwap
Greg56100
39 participants
Nombre de messages : 1014
Re: E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE
Mer 3 Sep 2014 - 20:25
Non non. Il suffit de le brancher et sa marche ^^
La télécommande tqi permet en plus de mettre des capteurs (vitesse, température,niveau de batterie) etc
- TAT998Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 39
Mer 3 Sep 2014 - 20:57
A bin c'est cool moi j'ai une tq je vais pouvoir en brancher un autre servo
Ya aucun paramètre a faire.?
Mer 3 Sep 2014 - 21:01
Normalement non... Il suffit juste de vérifier que le servo tourne dans le même sens que l'autre...
PS: je te conseil de mettre exactement le même sous peine de voir un de tes servo cramer...
HS Off non ? Lol
HS Off non ? Lol
Nombre de messages : 1358
Mer 3 Sep 2014 - 23:18
@ Jc57350 : j'ai cherché vire fait et je t'ai trouvé ce kit c'est celui du summit vxl mais c'est identique à celui du MERV.il faut être patient et bien chercher sur le store de dollarhobbyz sur ebay.com
@ FMP_thE_mAd : c'est ça la vraie affaire que je voulais partager. chercher sur les vue explosée des diffrents traxxas 1/16 et acheter celui du grave digger ou de la rally par exemple, c'est bcp moins cher que si on cherche directement les pieces du MERV . attention toutefois à ne pas se planter.
@ TAT : tu mets sur la deuxieme channel 1 qui est libre et tu roule. rien à faire
a+
a+
Jeu 4 Sep 2014 - 11:19
bonjour,
je vais surement poser une question " bête" mais je préfére en poser que faire n'importe quoi :
voulant avoir la plus petite antenne possible,je veux surtout pas qu'elle dépasse de la carro, quelle partie de l'antenne du récepteur dois je laisser à l’extérieur? -I ou II ou III-et le reste de l'antenne je peux le mettre à l’intérieur du boitier de réception sans problème?
autre question, et là, personne n'en rigole : comment décoller un récepteur? il est tellement collé que je crois qu'il est moulé avec le chassis...
des idées??
des idées??
Nombre de messages : 1722
Jeu 4 Sep 2014 - 11:36
la partie 1 de l'antenne suffi
surtout fait attention de ne pas pincé le fil en referment le boitier
pour décoller je prend un tournevis fin et je fait levier doucement de chaque cotés
- Nombre de messages : 1869
Jeu 4 Sep 2014 - 12:02
perso je te conseil de mettre le plus de longueur d'antenne. sans pour autant sortir le fil de la carro. par contre comme dit marco "pas pincé le fil en referment le boitier" :p
Pour le récepteur collé collé tu peut utilisé un sèche cheveux. Ça te permet de rendre la colle plus malléable et de décoller sans forcé le récepteur
Jeu 4 Sep 2014 - 12:23
thx for the advices.
mais qd tu dis " mettre le plus de longueur d'antenne. sans pour autant sortir le fil de la carro " tu veux dire que je les scoths par exemple sur le boitier du recepteur? sur un MERV y a pas vraiment trop d'espace
- Nombre de messages : 298
Jeu 4 Sep 2014 - 17:20
Nan ce qu'il veut dire c'est que tu fais en sorte que le haut de l'antenne (le haut du I) soit juste au bout du tube en plastique dans lequel tu la mets.
Après tu mets le bouchon noir dessus, et le tout doit être juste en dessous de la carrosserie.
Par contre fait gaffe, la partie II ne peut pas se tordre, donc il faut je pense qu'elle soit dans le tube en plastique elle aussi.
Jeu 4 Sep 2014 - 17:29
je pense que j'ai compris ce que vous voulez dire ...
et comme dit le proverbe : je comprend vite mais faut m'expliquer lentement.
je vous tiens au jus.
Ven 5 Sep 2014 - 1:59
en faite t'es pas obligé de mettre le tube en plastique tu peut laissé le fil comme ça. Pour ce bout de metal sont problème c'est que sur un choc si il ce tord c'est une vrais misère après pour le sortir du tube ( tester et approuvé ... )
Ven 5 Sep 2014 - 11:48
bonjour,
c'est fait, hier j'ai installé mon nv récepteur et tester en statique... tt fonctionne noramelement reste qu'à essayer sur terrain.
donc voici ma réalisation :
alors :
le II turquoise -le bout de metal : est logé dans le tube alors que le I turquoise-le haut de l'antenne- est à l'exterieur mais convert par le capuchon noir ( déja on en voit un ptit bout) . le III-turquoide -reste de l'antenne- est logé à l'interieur de la boite.
l'antenne depasse d'à peine un cm la boite et est de moins de 1cm de la hauteur du moteur installe. question protection
mais aprés avoir lu la remarque de BENJ, vous pensez que je dois changer l'emplacement du bout de métal sur l'un des traits rouge? car c'est impossible de le mettre à l'interieur de la boite, il risque de se tordre/coincé surtout qd je metterai mon 2éme servo (cde en cours d'acheminement).
je sais je pose trop de question , mais c'est comme ça qd on apprend, non?
@ FMP_thE_mAd : si tu passes par là, tu pourrai mettre une photo de l'antenne de to MERV? big thx (ou JEROME06 ou Ray Mt)
merci pour votre aide et j'attend vos commentaires.
ah, petite comparaison entre les deux radio / récepteurs
finalement il est pas si petit que ça le récepteur 6519.
a++
alors :
a++
Ven 5 Sep 2014 - 11:57
perso sur mon Wraith66 qui est un crawler mon antenne est entièrement rentrée dans le boitier et je capte sur 200 m sans problème
si le boitier te semble trop gros tu peu l'ouvrir et garder que l'électronique ce que j'ai fais sur mon Black B-Revo avec une radio Axial en 2.4
Ven 5 Sep 2014 - 12:53
Ben moi le problème c'est que mon antenne s'est coupée il y a longtemps. Je n'ai donc plus la partie métallique de l'antenne (la partie II).
Du coup je rentre tout dans le tube en plastique, sans que ça dépasse. Mais je n'ai pas une portée énorme (50m quand je suis au même niveau que la voiture ; 200m quand je suis en hauteur).
Je pense que ton montage est bon, même si tordre la partie I comme ça, ça me parait un poil dangereux : si le capuchon prend un coup, il risque d'abimer l'antenne là où elle fait un coude (en haut du tube). Mais si c'est bien protégé par la carrosserie, ça devrait aller.
Ven 5 Sep 2014 - 15:26
Si ton fil d'antenne est coupé tu peut soudé un câble coaxial d'antenne Wi-Fi dordi portable bien sur la longueur est très importante !
Mer 17 Sep 2014 - 14:21
mon mini va reprendre de service.
mon 2eme servo est arrivé today(13jours depuis la date de la commande):
et il n'est pas venu tt seul
il y a des clips (TRA1834)-moi je les perd pas mais je les tord- ; couronne /pignon (TRA7079); covers et joints pour diff (TRA 7080) et une couronne de 45 pour la tester avec un pignon de 25 ou 26.je voudrais comparer surtout la chauffe du moteur et la durée du run par rapport à mon rapport actuel de 26/50. (si quelqu'un à deja tester... les recommandations sont tj les bienvenues.)
et ..... un ventilo HR pour le moteur-indispensable par ces temps, on avoisine les 40° parfois, on dirait que l'été ne veut pas plier ses bagages.
concernant la panne sur mon ancien servo, c'était un probleme de lamettes qui font trouner le moteur du servo:
on voit bien que les lamettes I sont plus longues que les lamettes II qui sont cassées,
position des lamettes sur le moteur (je crois)
c'est la cause des accoups du servo et de son bloquage.
voila pour le moment.
a++
a++
Nombre de messages : 487
Mer 17 Sep 2014 - 16:32
Salut je te conseille de remplacer les clip par du velcro. Ca tient trés bien.
Mer 17 Sep 2014 - 16:33
Pour les clips, je te conseille de fixer ta carrosserie avec des bandes velcro que tu mets sur les trappes à batterie. Ca tient hyper bien, et du coup la carrosserie est bien plus facile à enlever qu'avec les clips (mais elle ne s'enlève pas quand tu roules !).
Pour la couronne de 45 dents : moi je faisais pignon de 28 / couronne 45 et ça chauffait pas mal.
Donc mieux vaut prendre un pignon de 25 voire moins.
Maintenant je suis en 28 / 48 et ma foi c'est plutôt un bon compromis vitesse / fiabilité / franchissement à mon goût.
Jeu 18 Sep 2014 - 12:54
avant utilisation, vaut il mieux passer un ptit coup de w40 sur les pignons d'un servo neuf ou pas la peine?
a++
a++
Jeu 16 Oct 2014 - 18:35
saut REVOISTES.
et ben aujourd'hui je me suis fait vraiment très peur, et pas une seule fois mais plutot deux ...
une 1ere : je suis à fond, je prend une petite courbe et... PAF, le mini est stoppé net par une grosse pierre qui traversée sans prévenir.
j'étais tellement occupé à bien tenir la ligne de conduite que j'ai oublier de voir ou finirait la course de mon mini.
vu le bruit que ça a fait, je me suis dis que j'ai du cassé mon châssis...bilan : que le support de carro avant de cassé, plus précisément, les deux petits bout qui vont entre le châssis et le bulk.
si quelqu’un a une idée de comment réparer en attendant d'en commander??? pour l'instant je l'ai collé direct sur le châssis.
la 2eme : encore sur une folle accélération, le mini tape encore une fois, une autre grosse pierre,mais cette fois ci j'anticipe et je braque juste avant de taper. malheureusement, la roue avant droite percute la pierre-le mini fait un beau vol en faisant la roue, bizarrement le châssis reste bien parallèle à la surface et .... SPLASH ... en plein dans une petite marée suite à la pluie de ces derniers jours.
je crois que j'ai fait les 50 m les plus rapides de ma vie.
le mini est presque submergé, l'eau arrivait jusqu'au ventilo de l'ESC.
je le ramasse, j'appuis sur la gâchette.. et voila que la marche arrière ne s’enclenche pas. la peur bleu que j'ai sur le coup,mon ESC foutu?
je rentre à la maison, je le mets sous le sèche cheveux de madame une bonne 10 de mn pour tout séché, je branche un accu, j'appuis sur la gâchette, et .... il FONCTIONNE. LABES
wahh , le soulagement... tout re-fonctionne normalement.
un petit coup de wd40, et le mini reste bien sage à la maison.
disant que c'est une bonne expérience pour savoir que le ESC ezrun 60A est comme même résistant à l'eau.
voila pour la journée.
ah dans la précipitation,j'ai oublier mon appareil photo, .... biensur, je l'ai pas retrouvé.
a+
si quelqu'un a une idée pour réparer le support de la carro à l'avant, merci de m'aider.
a+
Nombre de messages : 669
Jeu 16 Oct 2014 - 18:51
ah bah dis donc sacré journée
pour le support avant tu aurais une photo meme de qualité moyenne pour voir à quel niveau les pattes sont cassées ?
Jeu 16 Oct 2014 - 19:00
Mis à part une colle bi -composant, je ne vois pas d'autre solution pour ton support de carro.
Jeu 16 Oct 2014 - 20:41
C'est qd même hyper costaud ces petites bêtes..
Moi cet été sur le sable dur sur la plage elle est partie deux fois à l'eau en tournant en peu trop tard...
Et ça la pas empêché de marcher toute la semaine...
Par contre en rentrant tous les roulements étaient morts...
Du reste qu'un sait où je peux trouver des roulements pour le moteur ? Il est d'origine..
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Jeu 16 Oct 2014 - 23:31
@ TAT : voila site US
la reference est TRA 3372
pour mon support, les pattes -c'est cells qui se logent entre le bulk et le chassis- sont coupées à raz.
je metterai une photo dés qu'il lachera car pour l'instant il est collé sur le chassis, mais je pense pas que ça va tenir longtemps.
a++
a++
Ven 17 Oct 2014 - 22:06
Super merci
Je retourne à la plage ce week-end
Vais essayer de pas la mettre à l'eau...
