+35
Nickostarr
Ludo14
xavierdusud
KCOH
Jc57350
Lebz
Majestic3
TastyB
Tomyx613
TAT998
lemarseillais
jayce13000
Clembmw
Garf63
Ray-mt
Nico12
predator007
FMP_thE_mAd
LoULoU-76620
choubidouwap
Greg56100
39 participants
Re: E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE
Mar 25 Nov 2014 - 10:02
Je ne pense pas pour les amortos...mais regarde s'ils n'ont pas du jeu aux attaches.
Cherches du coté du jeu que peuvent avoir toutes tes biellettes... j'ai bien dit "toutes", Tie-road et push road, palonnier etc, au pire changes les pour du neuf, si tu as un autre servo pour tester...
Nombre de messages : 1358
Mar 25 Nov 2014 - 10:13
OK... pour les push rod, j'ai pas verifier.
j'abuserai surement de ton experience :
les vis qui servent à lier les ties rod au porte fusée et ceux pour lier push rod au triangle inferieur, tous ces vis passent par des hallow ball (qui sont toutes neuves) doivent être sérrer à fond ou juste un peu?
parceque j'ai serré ces vis à fond et peut être ai-je ecraser les hallow ball? ça viendrai de là.
c'est fou cette histoire.
Mar 25 Nov 2014 - 10:27
A moins d'être vraiment une brute, je pense pas que ca vienne d'un serrage excessif... pense aussi a regarder si tu aurais pas beaucoup de jeu aux attaches d'amortos. Pour tester, tu mets ta voiture avec les roues qui touchent pas le sol et tu essayes de faire "monter" une roue après l'autre, sans aller jusqu'à presser l'amortisseur. Si ca remonte un peu avant d'arriver à l'ecrasement de l'amorto c'est que tu as trop de jeu à cet endroit déjà. Aller courage.
Mar 25 Nov 2014 - 10:30
d'accord et encore merci.
une derniere question : si j'ai un jeu au niveau des attaches amortos, comment l'eliminer?
Mar 25 Nov 2014 - 10:51
Il faudra changer, soit les chappes, soit les coupelles, soit les 2.
Mar 25 Nov 2014 - 10:52
merci bcp
je verifies tout ça ce soir.
je te tiens au jus.
je te tiens au jus.
Mer 26 Nov 2014 - 16:14
yoooooooohoooooooo
je vous presente mes derniers achats : (les photos qd je rentre chez moi )
des ECROUS de ROUES
un THERMOMETRE INFRA ROUGE
et le meuilleur pour la fin :
3 LIPOS TURNIGY NANO TECH qui remplaceront mes deux lipo Yellow RC legerement gonflées.
un grand grand merci à Chezoit, qui sans son aide, ces achats n'auront pas eu lieu.
juste une question :
vu que mes deux lipos défectueuses sont très légèrement gonflées, qu'elles se chargent et déchargent normalement (enfin presque, la décharge est bonne mais en charge la tension passe directement à 8.4V, l'intensité directement au dessous de 1A donc un temps de charge parfois de 1h30 ou 1h45), est ce que je pourrais garder mes turnigy encore en "stand by" en attendant que les 2 autres montrent des vraies signes de fatigue?
bien entendu je les maintiendrai à une tension de stockage de 7.6V/lipo
des ECROUS de ROUES
- Nombre de messages : 298
Jeu 27 Nov 2014 - 14:57
Oh oui tu peux encore les utiliser sans soucis.
J'ai 4 LiPo Turnigy qui ont un an et demi, qui sont légèrement gonflées depuis un petit moment (genre 8 ou 9 mois) et que j'utilise encore sans soucis. Elles ont juste perdu un peu de charge (elles tiennent à peine 10 minutes de run) et se rechargent assez lentement (la plus naze se recharge en 2h30 au lieu d'1h).
Mais tant que ça permet de rouler, ça me va
Jeu 27 Nov 2014 - 17:24
merci FMP
Et mes ACCU turnigy : je peux les laisser en mode stockage pour ENCORE qq temps ou je dois les chargées et exploiter direct?
merci FMP
- Nombre de messages : 1869
Ven 28 Nov 2014 - 1:49
tu peut faire une utilisation de temps en temps ( 1 fois par mois ) ce qui leur faire un petit cycle de rodage et tu charge a 1C voir un peut en dessous en équilibrage. Aucun soucis
Dim 30 Nov 2014 - 16:47
@karim7029
You're Welcome Karim !
+1 avec Benjqtek.
En Stockage, perso à 70%.
EDIT. %
+1 avec Benjqtek.
EDIT. %
Dim 30 Nov 2014 - 21:50
Merci encore une fois Chezoit
cycle rodage/stockage : c'est bien ce que je compte faire... en attendant que les veilles lipos... veillissent encore.
Lun 1 Déc 2014 - 8:45
Post Utile.
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
Mar 2 Déc 2014 - 14:40
Jerome06 a écrit:Je ne pense pas pour les amortos...mais regarde s'ils n'ont pas du jeu aux attaches.
JEROME06
alors voila, j'avais du jeu au niveau des attaches des amorto/rokers, j'ai donc changer toutes les tie-rod / push-rod / hallow ball pour du neuf, remis les portes fusées traxxas à l'avant (à la place des RPM) et parti tester tout ça
VERDICT : une nette amélioration dans la direction du mini, il ne tire sur les cotés que de trés peu. en tout cas, c'est bcp moins gênant qu'auparavant.
Quoi que, avant mes ajustements:
1-qd les trim sont à ZERO--le mini tirait vers la gauche
2-alors que en vérifiant le jeu des attaches-- la roue avant droite oscillait de prés de deux mm avant que l'amortisseur ne commence à se compresser alors que celle de gauche n'oscillait que d' à peine 1mm.
3-même constat à l'arrière.
bizarre non?
après correction, les deux roues avant n'oscillent que de 1/2mm max. c bon?
sinon, quelques retours sur mon thermomètre IR :
le plastique dont il est fait est très moyen(on en a pour notre argent....) mais il remplit bien ses fonctions.
il donne des températures en "spot" ou "en continu", au choix.
il s’avère que c'est outil très utile.
je donnerai des exemples de températures prochainement.
pour les écrous en alu, je vous cache pas que j'avais des doutes tellement elles sont légères et fines. mais elles s’avèrent aussi efficaces que les écrous d'origine en acier.en plus, on gagne qq grammes.
voila, c'est tout pour aujourd'hui.
a++
Mer 3 Déc 2014 - 11:41
Je me suis permi une petite comparaison rapide avec la mienne, que j'avais payé bonbon à l'époque. (O'Donnell TGX1)
Les deux indiquer parfaitement la même température. (essaie sur une tasse à café )
R.A.V.
La sonde O'Donnell TGX1 a été repris/rebadagé par TRAKPOWER #TKPP9000.
R.A.V.
- KCOHRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Lun 9 Fév 2015 - 19:51
Sympa ton mini! Bonne config, apparemment
Lun 9 Fév 2015 - 23:06
merci KCOH
c'est une bonne config, idéal pour du bash, en 26/50, je fais principalement de la terre et de l'herbe basse.
j'attends quelques pieces pour l'améliorer encore un peu plus...j'attends quelles soient de nouveau en stock.
a+
a+
Mar 10 Fév 2015 - 12:52
Tu as encore commandé des pièces Coquin !!!
Mar 10 Fév 2015 - 12:56
ben non, tu serais surement au courant...
en fait j'attend que "thetoys" se réapprovisionne en renforts chassis Driven Production +les biellettes GPM en spring steel et d'autres petites choses.
ça fait depuis mi décembre qu'ils sont en rupture de stock.. ça fait long comme même.
Nombre de messages : 439
Mar 10 Fév 2015 - 13:23
Je pense qu'il faut faire une croix sur les renforts...
Mar 10 Fév 2015 - 13:32
Salut Karim !
Je n'avais pas vu ton msg en décembre.... désolé. ^^
Ca s'arrange petit a petit alors ?
Regardes bien du coté du sauve servo aussi, la ou il y a les bagues en plastique...je ne me rappelle plus si tu as mis des roulements à la place, mais si non, tu peux essayer ca aussi.
Mar 10 Fév 2015 - 15:29
Karim7029 a écrit:ben non, tu serais surement au courant...
Fais signe si tu as besoin d'un coup de main.
Mail envoyé à Driven Production.Majestic3 a écrit:Je pense qu'il faut faire une croix sur les renforts...
Mer 11 Fév 2015 - 10:35
pourquoi faire une croix sur les renforts? ils ne vont plus les produire?
je les contacté le 26/12/2014 et voici leur réponse :
"Hello and Happy Holidays,
TOYZ 93 is in production
GPM parts are back ordered
Thank you and please let me know if I can do anything else for you
RJ
Owner
TheToyz.com"
croisons les doigts.
RJ
Owner
TheToyz.com"
Mer 11 Fév 2015 - 12:43
On connait tous les SAV...
Et puis il faut pas 6 mois pour produire une pièce assez simple comme ça, encore si il y avait de petites quantités de temps en temps mais la nada.
Perso je suis très pessimiste, mais j espère quand même que tu aura raison.
Jeu 12 Fév 2015 - 14:14
Toujours pas de réponse de DP.
