+35
Nickostarr
Ludo14
xavierdusud
KCOH
Jc57350
Lebz
Majestic3
TastyB
Tomyx613
TAT998
lemarseillais
jayce13000
Clembmw
Garf63
Ray-mt
Nico12
predator007
FMP_thE_mAd
LoULoU-76620
choubidouwap
Greg56100
39 participants
Nombre de messages : 1358
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Empty Re: E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE
Mar 5 Mai 2015 - 18:19
voila, je continue l'up-grade de mon mini tout doucement.
je viens de recevoir mes pieces de chez liquid RC. commande passée le 17/04, partie des US le 20/04 arrivée à Tunis 04/05.en gros entre 15 et 20j.   cheers
alors :
les rockers de summit VXL TRA 7156 pour le jour ou je voudrais faire du franchissement
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Rocker10
couronne/pignon TRA 7079+roulements TRA 7020 +rondelles de diff ASC21141 : ça peut tj servir
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Diff_e10
des rods end TRA7059+roulements des rockers TRA5124 (pas trop convaincu de l'utilité mais je voulais "toucher" la différence)
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Rocker11
et l'option tant attendue:
des tie rod/push rod ALU TRAXXAS + les hallow ball metal :
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Tie_ro10
franchement ça respire la qualité. en plus très beau design.
hate de tout monter.
a btt
Lebz
Nombre de messages : 130
Mar 5 Mai 2015 - 22:09
Très bien comme option tout sa Wink
Bon montage.
Mer 6 Mai 2015 - 12:47
@Karim7029
Toi tu as trouvé une astuce pour te réapprovisionner rapidement ! pirat
E-Revo 1/16 brushless B-B CASTLE - Page 15 Userba10
Mer 6 Mai 2015 - 13:22
ben oui, et non.
en fait pour les cdes des USA, j'ai pas de soucis, je dois juste être .... patient et je dois anticiper les pieces à changer (telque la couronne de diff-roulements) ...déja,à la maison., entre les pieces usées et neuves, j'ai de quoi monté un 2eme Mini .
mais si je commande de l'europe (lipos,pieces,...) ou de la chine(le cas de mon quadri), là..c'est bcp plus compliqué, et c'est là que j'active mes atouts "mystiques". Twisted Evil
tiens, j'en aurais besoin d'un de ces puissants "atout" prochainement...  :siffle:
sinon pour revenir à mes tie/push rod options, je les monte directement et j'ajuste après? dois je mettre du frein filet sur les filletages?
merci d'avance
Mer 6 Mai 2015 - 13:25
Very Happy
Personnellement, je les monte sans frein filé sur 1/8 - 1/10 - 1/18.
N'hésite pas, si tu as besoin de mes pouvoirs magiques ! :sac:
Mer 6 Mai 2015 - 13:26
biensur, je sais sur qui compter.
ok pour les biellettes
Nombre de messages : 1509
Mer 6 Mai 2015 - 17:43
sur le plastique le frein filet n'est pas vraiment nécessaire surtout si tes pièces sont neuves Wink
Sam 16 Mai 2015 - 0:43
Salut la compagnie.
Je retrouve enfin mon Fofo préféré après une petite semaine d'absence.
Je viens de subir une petite opération sur les yeux,le LAZIk pour les connaisseurs. Et maintenant ...bye bye. bazooka ..lunettes de vue,je vois en 4k en permanence,de près comme de loin. Un vrai bonheur.
Mon mini aussi s'est vu monté les nvles pieces et après un petit test vite fait :
Les hallow ball métal : un MUST.rien à voir avec ceux en plastiques.
Roulements dans les rockers : pas une grande différence par rapport aux roulements plastiques surtt si on les nettoyé régulièrement.
Et les tie/push rod alu : pour résumer, une meilleure tenue de route générale,comportement du châssis plus saint.
je posterai des tof dès que possible
Voilà pour moi, à bientôt
Dim 17 Mai 2015 - 12:21
L'homme qui valait les 3 milliards. Very Happy
Nombre de messages : 1659
Sam 12 Sep 2015 - 20:21
Salut Karim,
tueur ton Mini Wink
avec le recul content des tie rod/push rod ALU?
a+
Dim 13 Sep 2015 - 12:09
Merci ,
Pour les tie/push rod alu,oui tres tres bien surtt avec les hallow ball option(tra7028 x). Plus de jeu sur la direction. Mais je crois qu'il faut au moins garder le sauve servo en plastique...pour avoir une piece fusible en cas de choc...tu vois se que je veux dire.... Et ça m'est arrivé cette été.... Et malgré que le sauve servo a bien encaissé j'ai reussi à péter des pignons sur le servo...
Sinon c top du top pour les reglages et ajustement...en plus c bcp plus joli...
Dim 13 Sep 2015 - 20:00
re,
vrai que les traxxas alu sont magnifique (edit: purée mais elles coutent un bras celle là! dommage :S ), moi c'est le kit gpm spring steels qui me fait de l'oeil (pour le prix ainsi que pour le coté "acier" même si elles sont - esthetique c'est sur), apres j'ai les hollow balls acier traxxas et ça fonctionne aussi tres tres bien avec les composite stock Wink (juste pas de reglage possibles via ces barres), et ouais on s'eclate à equiper nos minis Twisted Evil
vrai que le fait de pouvoir regler via les barres c'est un sacré +, ça permet les petits ajustements rapide sans tout chamboullé comme via les pivots ball... effetivement c'est mieux pour le servo de conserver le sauve-servo stock plastic (il prend moins dans "la gueule") et comme tu le dit il joue le rôle de piece fusible et c'est tres bien ainsi (mieux vaut ça qu'un servo :siffle: ).
Karim7029 a écrit:Roulements dans les rockers : pas une grande différence par rapport aux roulements plastiques surtt si on les nettoyé régulièrement.
t'es sur que le benefice que t'a ressenti pour les tie/push rod alu ne viendrait pas plutôt des roulements dans les rockers? car moi j'ai ressenti la même chose mais qu'avec les roulements, côté beaucoup + saint niveau affaissement donc forcément ça se ressent dans le comportement du mini, + lineaire! etonnant que tu ne sente pas la diff d'avec les bagues plastic car pour moi c'est casiment le jour et la nuit (surtout pour le sauve-servo à vrai dire ou les bagues plastic avaient prit enormement de jeu), en tout cas ce que tu dit des barres alu sa me donne bien envie de les mettres moi aussi Smile (mais bon je doute qu'il y est une grande difference puisque comme dit j'ai deja les hollow ball acier avec mes push/tie rod stock donc niveau jeu/usure sa roule devrait pas y avoir de soucis)
Lun 14 Sep 2015 - 10:20
bonjour
pour revenir sur les roulements dans le sauve servo, c'est comme tu dis, c'est bcp bcp mieux. j'ai jamais remis les bagues en plastique depuis que je les remplacés.
pour les roulements sur les rockers, ben ...je dis pas que c pas bien mais que c'est pas un "must have" surtout en bash. la où j'ai vraiment trouvé une difference plus notable c'est sur les "street run" contre la baja d'un ami, le mini prend bcp mieux les courbes.
pour les steel spring, je les ai trouvé sur le net et je crois même avoir créer un post à leur sujet. mais je me suis rabattu sur les traxxas car les end rod (le truc en plastique ou tiennent les hallow ball) des GPM cassent assez facilement selon certains utilisateurs sur le Fofo, à l'encontre des end rod traxxas
a+
EDIt : voici le Sujet
Lun 14 Sep 2015 - 14:29
re,
merci pour les infos, il me semblait que c'etait les gpm alu qui cassaient comme du beurre (je l'ait aussi lu plusieurs fois dont sur les commentaires produit sur rcteam), à voir si c'est pareil avec ces spring steehl (ce qui est sur c'est que ce sont les mêmes seules le materiau change, donc la faiblesse même si moindre doit encore être presente), en tout cas si j'update mes rod's je prendrais ce kit GPM.
au plaisir Karim (j'me suis procurer de la pate à joint silicone pour les bulks Smile )
Lun 14 Sep 2015 - 14:53
MiniSum a écrit: (j'me suis procurer de la pate à joint silicone pour les bulks Smile )
voici quelqu'un qui va être occupé pendant un bon bout de temps.
courage et n'oublies pas de prendre des photos ...
Lun 12 Oct 2015 - 16:04
voici un run sur un terrain que j’apprécie énormément.
après une série d'une dizaine de gamelles, j'ai enfin reussi à faire un bon saut. c'est loin des super sauts de  "Ludo "  :siffle:  mais je continue à m'améliorer.  :cowboy:
quelques sauts..ratés..
j'ai aussi tenté de rouler sous une fine pluie, trop bien et super fun aussi, mais j'ai dû arréter car elle a fini par trop insister, j'étais bien trompé, mon mini aussi d'ailleurs.. mais bon je me suis bien amuser comme même..... et bonjour, le cleaning...  :sac:
Ludo14
Nombre de messages : 234
Lun 12 Oct 2015 - 19:59
Il faut dire que t'as pas le tremplin adéquate!! 😜
Lun 12 Oct 2015 - 20:23
yep super les spots Karim Cool (mais comme tu dit faut pas lésiner sur le nettoyage derriere sur de tel terrain :honte: moi aussi c'est ce genre de plateforme que j'apprecie, je suis abonner aux bombes à air sec, offroad power!)
PS: pour les pneus c'est du "tyre pen", feutre (peinture blanche) pour pneu voiture (comme tu dit sa donne un look sympa Twisted Evil ), tu peut aussi tenter au type-ex avec un pinceau tout fin de qualité (quand j'etais jeune je l'avais fait avec ça sur ma mob et ma foi c'etait bien aussi, juste faut pas se louper pour la pose)
Lun 19 Oct 2015 - 12:25
+1 Superbe le Spot ! Twisted Evil
Lun 19 Oct 2015 - 12:29
thanks. il doit y avoir au moins 500 m carrés comme ça, avec la plage à coté, c'est magnifique, surtout en été..
si vous passez un jour par TUNIS, vous savez où roulez !!! :sup:
Jeu 22 Oct 2015 - 10:32
On sait surtout chez qui squaté oui ! :sac:
paddle paddle paddle ! pour ton Spot !
Jeu 22 Oct 2015 - 11:26
your welcome at any time.
pour les paddles, j'ai même la page en favoris mais je me retient à les acheter, car pas de très bonnes expériences avec le sable de la plage :siffle: ... mais qui sait, on est jamais à l'abri d'une paypalite.
Ven 23 Oct 2015 - 9:35
Ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ! Very Happy
Ah le sable, c'est un long débat...mais qu'est-ce que c'est bon. Twisted Evil
ps. D'ailleurs, on devrait ouvrir un débat là-dessus. Qu'en penses-tu ? :siffle:
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Ven 23 Oct 2015 - 11:41
Moi ce que j'en pense en tout cas à propos du sable (en France (désolé Karim)) c'est que ca pourrait peut être le faire d'organiser une sortie sur la dune du Pyla ou Pilat selon les panneaux.
Ça dit quoi?
Ven 23 Oct 2015 - 12:05
Chezoit a écrit:Ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ! Very Happy
à qui le dis tu?  Very Happy
Chezoit a écrit:ps. D'ailleurs, on devrait ouvrir un débat là-dessus. Qu'en penses-tu ? :siffle:
très très bonne idée avec des astuces de protections et de nettoyage, ça sera parfait.
@ nickostarr : y'a pas de quoi être désolé. en TUNISIE, on en a des dunes sur la plage et Dieu sait combien elles sont magnifiques... mais surtout au sud dans le desert ... que vous n'avez pas en FRANCE, loolll :humour:
