Un nouveau platinum :) - Page 3 Empty Re: Un nouveau platinum :)
Dim 12 Jan 2014 - 23:51
Je préfère de le préciser, mais pour le diff central il te faut de la 500k WT ou 500.000 WT
KYOSIL500000
Pour les amortisseurs c'est de la 600 (Il me semble qu'il roulait en 700CST ressort Orange AV et Or AR)
Post-it Viscosité huile de silicone pour amortisseur
Smaxx
Smaxx
Nombre de messages : 84
Lun 13 Jan 2014 - 23:39
Voila pour vous donner une idée du lrp30X la dedans et en meme temps vous montrer ce problème de diff ;)hesiter pas a me dire ce que vous en pensez Very Happy
Mar 14 Jan 2014 - 1:28
J'ai eu le .28, c'était un monstre. Le .30 l'est aussi apparemment. Twisted Evil
Un nouveau platinum :) - Page 3 Userba10
Mar 14 Jan 2014 - 1:47
Oh un trou de serrure. Ça faisait longtemps Laughing
Pourquoi certaines vidéos sont filmées en travers ?
Malgré ça, c'est clair qu'il marche plutôt bien ce moteur et il est bien réglé  Twisted Evil
C'est quoi le problème de diff, parce que là, sur la vidéo, je vois rien...
Smaxx
Smaxx
Mar 14 Jan 2014 - 20:20
Merci les gars pour vos reponse , donc oui jai le lrp z28r spec 3 truggy dans mon inferno est c'est vrai qu'il envoie severe mais le 30 X ( modele preparer du 30 je vous montrerai les photos ) et je dois avois que ce 30 marche vraiment tres bien il ma couter deja 4 pneus sur le buggy et il lui reste de bon jours devant lui il commence seulement a se liberé  Twisted Evil Twisted Evil ... Et pour te repondre Gsxzera la video a etait prise de mon iphone c'est peut etre pour cela ... Et le probleme de diff bah il "sautille" enormement ! Si tu le vois pas tu entend les accoup regarde Wink
Nombre de messages : 1697
Mar 14 Jan 2014 - 20:36
Il arrache  Twisted Evil
Pour moi le fait qu' il sautille comme sa est bien le diff central qui n' arrive pas à encaisser autant de puissance.
Quand les roues avant touche le sol le Revo par en wheeling mais dès que les roues avant ne touche plus le sol, le diff renvoie toutes la puissance dans les roues avant donc les roues retombes au sol mais comme le moteur est monstrueux et bien cela recommence ainsi dessuite.
Smaxx
Smaxx
Mar 14 Jan 2014 - 21:26
Oh que oui et comme je disais il a pas fini il se libere seulement ( il bloque encore des moment au PMH ) et pour le diff chapeau Metal-Geek je n'aurai pas su m'expliquer mieux ;)et peut etre du a ca ^^'
Un nouveau platinum :) - Page 3 Image27
Un nouveau platinum :) - Page 3 Image28
La chemise a etait preparer Very Happy
Mer 15 Jan 2014 - 3:53
Impressionnant le diamètre de la chemise  ;S
OK pour le diff central, non j'ai pas fait attention et je pensais aux diff AV/AR.
Là je suis sur mobile, mais je la regarderai tout à l'heure.
ps: Pour la vidéo trou de serrure, j'étais sur quelle avait été prise avec Iphone.
99,99% des vidéos faites en travers sont faites par des utilisateurs d'Iphone...
Tout à l'heure un copain me montre ses photos de vacances faites avec son Iphone, et bien même les monuments qui font "50km" de long ils les a prise en mode portrait :sac:
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 6:35
Je verrai gaff pour les prochaines Wink ... Oui le diametre est important il faudrai que je fasse une comparaison avec une piece de monnaie mais jai mis les photos pour vous montrervla preparation sur la chemise .... Et donc pour les diff tu confirme toujours que je n'ai que l'huile a changer pour resoudre ce probleme ?
Mer 15 Jan 2014 - 7:16
durcie ton diff central et pour info ta radio est proportionnelle, donc tu va devoir apprendre a gerer les gaz avec un gros moteur
pour ca que je suis un adepte des .21 meme dans les MT, autant de puissance dispo qu'un 26, plus de RPM et plus facile a gerer
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 12:15
Merci du conseil Wink je vais commencer par changer l'huile , il y a t-il un tuto sur le demontage du diff parce que je n'est pas trouver :/
Mer 15 Jan 2014 - 14:34
Pas de TUTO pour démonter le diff central, mais il n'y a rien de compliqué.
Il suffit d'ouvrir la boite et de sortir le diff central.
Par contre, une petite astuce pour refermer les corps de diff sans couper les joints
Comme tu peux le voir sur les photos, j'ai des corps de diff en alu. Et justement, avec un monstre de moteur pareil, je te recommande d'en monter un aussi sur ton diff central.
Déjà parce que j'ai remarqué que dans les corps de diff en alu les petits joints bleus se coupent moins facilement, voire pas du tout.
Ensuite, parce que si tu montes un corps de diff comme le dernière modèle de chez Hot-Racing V3  Arrow RVO11X06
Tu pourras monter le kit satellite avec barre de renfort du E-Revo TRA5382X.
Cette barre renforce les satellites en empêchant les pignons de pouvoir s’écarter, mais j'ai remarqué que dans le cas du diff central justement, c'est qu'avec la même viscosité de silicone (500K WT) le diff est plus dur, tout simplement parce que le silicone à moins de place pour se faufiler entre les pignons.
Diff central renforcé
Pour que les roues avants ne sautillement plus, il faudrait réduire la viscosité de la graisse de silicone.
MAIS si tu réduis la viscosité de la graisse de silicone, les pneus avants vont se mettre à centrifuger à mort...
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 19:42
Merci gsxzera mais je n'ai pas tout compris... j'ai pas compris pour la barre :/ peut tu me faire une liste toute bete de ce que je devrai acheter pour que mon revo leve sans mettre trop en péril la boite de vitesse ^^'
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 21:12
Je voudrai quil se leve comme celui ci
et encore celui ci a un 30 "normal"
Mer 15 Jan 2014 - 21:16
Vue comment il se lève je dirais qu' il na pas de diff central.
Donc si tu veux faire pareil tu enlève ton diff central et le remplace par la pièce d' origine du Revo "normale"
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 21:26
Mais la boite va peter tres tres rapidement c'est ca ?? Parce que ce diff protege la boite en gros non ?
Mer 15 Jan 2014 - 21:40
T'as bien fait de poster cette vidéo (Au début je me demandais ce qui était censé se lever...) parce qu'on allait partir sur un mauvais conseil...
J'avais cru comprendre que c'était les petits sautillements qui te dérangent et que tu voulais que ton Revo reste bien plaqué au sol...
Mais en fait non, tu veux faire des wheeling Very Happy
Alors il te faut un kit FOC
Tu as le kit FOC Traxxas TRA5394X avec des pignons en plastiques, comme les pignons d'origines.
Ou bien tu as aussi le kit FOC RRP mais il se vend avec la boite compléte en acier RRP8002
Avec un 30 qui plus est préparé, je ne te garanti pas que la boite va résister longtemps...:S
Avec un "simple 28" Baorevo l'avait mise en mille morceaux très rapidement...
Il semblerait que les boites du E-Revo soient plus solides que celles des Revo vu qu'elles encaissent le 6S.
Vu que l'on peut monter des boites de E-Revo sur le châssis du Revo sans faire de grosse modification, il faudrait voir ce qui serait le mieux et le moins cher.
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 22:06
Ah pas bete je n'avais pas du tout penser au boite de l'E-revo vu la peche et le couple qu'encaise ces boite je pense que sa fera l'affaire pour un moteur thermique... Mais tu le dit " sans grosse modification ^^' qu'elle sont les modifs et est ce que je pourrai tout remettre sur la boite le frein arriere etc etc
Mer 15 Jan 2014 - 22:22
Metal-Geek a une boite de E-Revo sur son B-Revo
Tu peux voir sur les photos comment elle tient.
Par contre on ne peut pas monter de frein AR, mais le frein AR ne se monte qu'avec le diff central.
Si jamais tu viens à te lasser des wheeling (Parce que ça va bien un moment) et que tu as envie de remonter le diff central, alors il vaudrait mieux que tu partes sur un kit FOC normal, ou prendre directement la boite RRP.
Par contre, là aussi, si tu veux monter un diff central, ce sera un diff central classique avec un pignon en plastique.
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 22:37
Donc si je vois bien il faut faire une sorte d'entaille de facon ce que les visse vienne pincer le chassis ??  :quiquiraconte: les rapport de boite conviendrons a un thermique qui a beaucoup moin de couple ??
Donc pour toi juste un kit foc  suffirai et le jour ou je veux remettre mon diff je peux le remettre sans probleme .. Sa serai plus judicieux effectivement
Parcontre le freinage etait a peux pres correcte avec tout les freins si j'enlève le frein arriere jai peur que ce soit trop juste du coup .. Des que la nestiole va s'élancer je vais freiner ^^'
Jai trouver deux reference pour la boite RRP la 8002 et la 8007 quelle est la difference ?
Mer 15 Jan 2014 - 22:49
Oups, j'ai oublié qu'il y avait une premiére sur la boite du Revo :honte:
Donc on oublie la boite du E-Revo.
C'est sur qu'il freine mieux avec le frein AR, mais parce qu'il y plus de puissance de freinage, mais parce que le freinge est mieux reparti parce que les 4 roues sont posées au sol.
Qu'est-ce que tu as comme servo sur les gaz/frein ?
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 23:18
Bonne nouvelle l'ancien proprio m'avais donner en plus pas mal de piece et dont 2 kit foc !! Very Happy 1 d'occasion deja servie apparement et un neuf encore emballer Very Happy mais bon tout plastique jai peur que tout pete a l'interieur Sad ... La boite RRP comprend aussi le kit foc en alu ? Les trois servos sont ceux d'origine a mon avis la voiture est vraiment pas vieille
Mer 15 Jan 2014 - 23:32
C'est génial si t'as déjà le kit FOC Very Happy
Le servo des gaz/frein TRA2056 ne fait que 6kg.
Pour avoir une meilleure puissance de freinage, il faut un servo d'au moins 10kg
Pour le reste, je t'ai déjà donné la réponse.
Smaxx
Smaxx
Mer 15 Jan 2014 - 23:46
Daccord je changerai a l'occaz Wink merci gsx , ouai donc si j'ai bien compris la boite RRP comprend le kit foc mais si je me lasse des wheeling dans la boite RRP je pourrai remettre seulement un diff normal .... Mais si je monte le kot foc la tel quel ma boite va faire 10 minute ^^'
Jeu 16 Jan 2014 - 0:40
Ce n'est pas parce que tu auras le diff central que la boite sera protéger, ni quelle cassera parce que tu auras le kit FOC.
C'est le slipper qui protège la boite. Le slipper est un amortisseur de couple.
Si tu veux protéger la boite, il faut le desserrer un peu, mais pas trop parce que sinon il va patiner et se glacer.
Serrage du sliper/slipper
Il existe de slipper renforcés qui encaisseraient mieux le couple d'un 30 préparé.
Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo
