- tolkasRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Fabriquer ces accus NIMH
Ven 20 Déc 2013 - 19:52
bonsoir
peut on fabriquer soit même ces accus nimh?
j'ai vu des piles avec une capacité de 3500 mah
Peut on les mettrent en séries?
quelle serait la capacités?
Re: Fabriquer ces accus NIMH
Ven 20 Déc 2013 - 23:09
pour le résultat en voltage , je ne sauré pas te répondre , mais avec certitude , oui tu peux te les fabriquer toi meme , j ai vu une video et en photo les démarche a suivre , c est tout con en fait ! fait une recherche sur la toile et tu trouveras , je regarde de mon coter si je retrouve !
EDIT : voici ce que j ai TROUVER
Nombre de messages : 28087
Sam 21 Déc 2013 - 13:39
Excellent ton lien.
@Tolkas
La capacité sera toujours celle annoncer sur l'accu 3500 mah.
Après il faut savoir combien fait ton accu au niveau voltage.
Tu as la référence ou mieux un lien ?
@Tolkas
![cyclops](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif)
Sam 21 Déc 2013 - 16:20
@Vinci41000 merci pour le lien
je partirais sur se genre d'accus
http://www.ebay.fr/itm/like/150630862215?lpid=97
Sam 21 Déc 2013 - 19:00
regarde dans ton mag le plus proche tu en trouve aussi !
Sam 21 Déc 2013 - 20:09
@ tolkas Qu'est-ce que tu voudrais en faire de ces Nimh, c'est pour monter sur quel RC ?
Je dis ça parce que je ne sais pas si tu rends comptes de la taille des LR14...
Pile LR14
La pile LR14 est un gros cylindre développant une puissance de 1,5 volts. Son format est également appelé C ou Baby. Ses dimensions sont 4,6 centimètres de haut et un diamètre de 2,6 centimètres. Le poids de la pile LR14 s'élève à 66 grammes. Elle est particulièrement indiquée pour les appareils énergivores comme les lampes MagLite.
Mais surtout, quand tu vois le prix et l'autonomie des Lipo, qu'elle est l’intérêt d'aller se prendre la choux à vouloir galérer à souder des Nimh...
Pile LR14
Sam 21 Déc 2013 - 20:20
@Gsxzera
je monte sa sur un summit 1/10 ( enfin faut juste attendre noel )
donc c'est les accus d'origine 7 éléments
après pour se qui est des lipo et de leurs tenue dans le temp je n'en sait rien du tout vu que je n'est jamais eux de RC ( j'en ait deux 2s 4000mah avec )
c'est juste une question et un retour si quelqu'un la déjà fait
Sam 21 Déc 2013 - 21:31
haaaaaaa ok ! alors oublie le nimh mon ami et roule avec le 4s , aprés question autonomie , tu peux voir a en reprendre en 5800 par ex"
- Nombre de messages : 1869
Dim 22 Déc 2013 - 18:17
Salut pour répondre à tes question :
oui tu peut monté un accu avec des éléments. A l'heure de gloire du Nimh, dans les compétitions il ce les monté eux même en sélectionnant les meilleur élément. Un élément fait 1.2Volts. Pour le summit tu peut tourné avec Avec 2 accu de 7 éléments chacun ( 8.4V). Par contre ATTENTION : les éléments demande du matériel de soudure de qualité car il ne faut pas faire trop chauffé l’élément au risque de le détériorée !!
pour l'assemblage, il faut les mettres en serie ( +/- => +/- => +/- etc ). LE fait de mettre en serie permet d’additionner la tension mais tu garde la meme capacité de stockage (mAh) de l’élément ( il faut toujours que sur un pack chaque element ai la meme capacité de stockage ).
Si tu veut additionner les capacité de stockage (mAh) il faut que les éléments soient en parallèle ( c'est pour ça que l'on met 2 pack d'accu en paralléle sur certain model comme le MERV).
Mais avec la technologie lipo le NimH est fini. Il n'est pas judicieux de ce monté un pack d'accu nimh sur nos traxxas car monter un pack coute plus chére qu'un lipo et est moins performant qu'un lipo.
Voili voilou
Voili voilou
Dim 22 Déc 2013 - 20:54
ouki merci pour les info
je ne connais pas du tout la différence entre lipo et nimh ( enfin pratique car jamais eu )
je vient de prendre deux lipo sur leboncon
Dim 22 Déc 2013 - 21:52
faire attention au lipo d occasion !
Dim 22 Déc 2013 - 22:19
C'est quoi comme Lipo, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi.
T'as un chargeur de Lipo
Dim 22 Déc 2013 - 23:18
je plussoie avec Gsx et vinci !
Petit bref : la différence entre le lipo et le nimh ce situe sur leur façon de ce décharger. Le nimh à une décharge "graduel" des le début . C'est a dire que au moment ou tu vas a l'utilisé il vas baissé petit a petit en puissance
( pour visualiser la chose au debut ton model a de la peche et au bout de 15 min tu sent qu'il est moi agressif a l’accélération jusqu'a ne plus avancer quand l'accu est vide ).
A contrario du lipo qui lui offrira une décharge stable jusqu’à'a ça déchargement maximal admissible ( j'entend par admissible un voltage par cellule lipo de 3V ). Donc de la puissance pendant X temps mais au moment au le lipo arrive a la fin grosse chute de puissance y'a presque plus rien c'est la fin du run.
Une autre différence entre un accu nimh et lipo : on parle d’élément pour des accu nimh ( un élément = 1.2V ) et on parlera de cellule pour un accu lipo ( une celule = 3.7V )
La ou c'est plus complexe avec le lipo c'est qu'il y a des règles à respecter. Comme sur le nimh tu connaîtras sa capacité de stockage en mAh, sont voltage en Volts mais tu doit connaitre le nombre de " C " pour la décharge en utilisation et aussi le nombre de " C " pour la charge.
Voila grosso modo la difference entre le nimh et le lipo. Le plus dur avec le lipo c'est de le comprendre. Mais a l'utilisation il n'y a pas photo ... le lipo est largement devant le nimh outre le fait de son instabilité.
PS : je te laisse la curiosité de chercher sur ce forum les sujets spécifique sur le lipo qui sont tres riches d'information
Dim 22 Déc 2013 - 23:38
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/590911129.htm?ca=22_s
Description :
2 Batteries turnigy 7.4v LiPo 2S 5000mAh 20-30C
neuve dans l'emballage d'origine jamais utilisées ni chargées.
achetées le 17/12/2013
revente immédiate car elles ne rentrent pas dans l'emplacement de ma voiture rc.
chargeur j'ai pris un graupner ultramat 16s d'occas aussi
Description :
Lun 23 Déc 2013 - 0:21
Juste pour info: Une Turnigy 5000mAh 2S 20C neuve coûte 12€
Pour les frais de ports pour 2 lipo:
![Fabriquer ces accus NIMH Image614](https://i.servimg.com/u/f55/14/91/95/04/image614.jpg)
Pour faire court, tu t'es bien fait avoir![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Lun 23 Déc 2013 - 7:44
si je comprend bien cela couterais normalement 50 euros environs, d'ailleur faut il prendre SCS Epresse france comme expédition?
moi j'en ai eu pour 60 euros arrivé normalement jeudi
donc je n'estime pas m'etre bien fait a voir
Lun 23 Déc 2013 - 9:44
heuuu , ca fait un peut cher quand meme ! ce que je veux dire , c est que lui les vends un peut cher , mais bon , pour ton chargeur , super bon matos , j ai ca aussi , et c est nickel ! tu as dejas charger des lipo ? attention a la marche a suivre , si non
![boum](/users/3215/32/39/59/smiles/xflamme2.gif)
Lun 23 Déc 2013 - 9:46
sa fait 10 euros de plus c'est pas non plus l'arnaque total et au vu du prix que j'ai eu pour le summit ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
non jamais charger de lipo
j'attend le chargeur et les fiches traxxas et je testerais tout sa
Lun 23 Déc 2013 - 10:26
non ca va , mais je suis pas fan de turnigy
pour ton exped , je comprend pas , si tu achete sur le coincoin en france , c est colissimo
Lun 23 Déc 2013 - 10:46
oui c'est bien en collisimo
Lun 23 Déc 2013 - 12:51
alors oui france !
