B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 7 Empty Re: B-revo by vov
Jeu 6 Fév 2014 - 12:45
stop les gars pas sur mon post  nan
en tout cas il me tarde de récupérer mon b-revo que mon copain benjqtek ma gentille-ment préparer ( au niveau platine lipo et contro )  Very Happy
Jeu 6 Fév 2014 - 22:27
p1 actualiser  Very Happy
Ven 7 Fév 2014 - 12:31
pirat
Finalement il va rouler plus vite que prévu cet engin Very Happy
Si j'ai bien compris il ne lui manquera plus que le blocage de la seconde et roule ma poule Very Happy
Ven 7 Fév 2014 - 12:41
apparemment oui, je pensais pas faire une belle bête comme ça  Very Happy
j'ai du mal a comprendre :quiquiraconte:   le kit foc ne sert pas justement pas a ça  Question
edit :
et hop déjà, rapide hobbyking
B-revo by vov - Page 7 Image329
Ven 7 Fév 2014 - 13:07
Utilité du kit FOC
Entre parenthèses mise à part la vis pour fixer le pignon qui se fixe en 10s
Le kit FOC lui se monte dans la boîte en 2s.
Je dis ça parce que tu dis un peu plus haut que tu avais peur de ne pas savoir le monter.
Ven 7 Fév 2014 - 13:12
donc si je comprends bien ça ne supprime pas la seconde mais juste la marche ar ?
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Ven 7 Fév 2014 - 13:13
Ah tu vois, je te l'ai dit hier soir, Hobbyking depuis les dépôts NL, ça va super vite!
Cool ça, une belle batterie!! Manque plus qu'a attendre de quoi la vider!
Ven 7 Fév 2014 - 13:32
La seconde on ne la supprime pas.
On la bloque et on supprime la première.
Ven 7 Fév 2014 - 13:42
pardon, je me suis mal exprimé, j'ai inversé les 2  :honte:
bon ben je sais ce qu'il me reste a faire ce soir  Very Happy
Ven 7 Fév 2014 - 13:57
Mon blocage de la seconde (Classique)
Mais ATTENTION de pas serrer trop fort les vis pour ne pas voiler la couronne...
Ven 7 Fév 2014 - 21:01
ça me fait peur quand même ! la peur de faire une connerie  Embarassed
un schéma précis de la manip si possible .
edit:
en ce qui concerne le slipper renforcé , pensez vous que c'est primordial  Question
vu ma configuration en p1
Ven 7 Fév 2014 - 22:08
C'est pas bien compliqué.
Tu as déjà les trous sur la couronne.
Il suffit de faire des encoches sur le système de blocage automatique de la seconde, qui soient en face de 3 trous.
B-revo by vov - Page 7 Image429
Après je ne souviens plus s'il faut agrandir un peu les trous sur la couronne.
Mais bon, vu que c'est du plastique...
Ven 7 Fév 2014 - 22:11
là c'est très clair pour moi , alligato  :sagesse:
edit : et en ce qui concerne le slipper , t'en pense quoi ?
slipper hot racing aureli1
Nombre de messages : 1869
Ven 7 Fév 2014 - 22:38
le tien est mort ?
Ven 7 Fév 2014 - 22:43
non mais je me dit vu ça vieillesse , je me dit qu'il va pas tenir longtemps !
Ven 7 Fév 2014 - 22:50
hummm tous depend comment sont tes patin. Tu changes pas tes plaquettes parce qu'elle sont vieille mais parce qu'elle non plus de garniture ... Pour moi un sliper c'est pareil Smile
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Ven 7 Fév 2014 - 23:18
+1 Pour Vov !
Ne pas laisser un slipper origine, le miens a tenu 3mins, et les patins on réellement éxploser Wink
Ven 7 Fév 2014 - 23:34
Je ne pensé pas que celui des thermique etait aussi mauvais :/
Nico12
Nico12
Sam 8 Fév 2014 - 0:14
Le thermique n'est pas mauvais, il lui faut juste le temps de se lancer,
le brushless c'est un peut du on/off, tu délivre beaucoup plus de patate d'un coup
Sam 8 Fév 2014 - 1:03
donc tu serres un peut plus ton sliper ^^ pour éviter de patiné a mort
Sam 8 Fév 2014 - 1:32
Revo / E-Revo / Summit ont le même slipper mise à part le systéme de blocage. A ressort E-Revo / Summit et à rondelle () sur le Revo.
Si le slipper est bien réglé, il pourrait tenir.
Maintenant, un Brushless est plus exigent qu'un thermique. Surtout avec un 2200kv en 5S. (Même en 4S)
Vinci avait remarqué sur une de mes vidéo
que le B-Revo ne faisait pas de wheeling et il trouvait ça bizarre...
Finalement c'était les patins qui étaient morts...
Comme je le disais sur le post sur le serrage du Slipper je me demande si le ressort de réglage du Slipper qu'il y a sur le E-Revo ne permettrait pas de libérer un peu le coule du Brushless par rapport au Revo 3.3 beaucoup moins puissant...
Il faudrait essayer de faire une modification pour pouvoir monter le ressort
Sinon la solution sera de monter un Slipper renforcé.
Mais dans un premiers temps, si les patins sont bons, tu fais avec.
Changes juste l'écrou, règles le comme il faut, telle sorte que tu es du mal à tourner la couronne (Boite non monté sur le châssis pour avoir une bonne prise)
Tu peux déglacer les patins et le disque avec du papier abrasif (Je pense que tu n'en manques pas Wink)
Nico12
Nico12
Sam 8 Fév 2014 - 1:33
Perso, je ne patinais pas du tout, juste quand j'ai accelerer un peut fort, bim, les 3 Razz
Sam 8 Fév 2014 - 1:44
je pense que sur l'electrique il y a un ressort pour avoir plus de progressivité au reglage car sur les kit RRP ce sont des rondelles ettttt c'est un peut stop/start pour les reglage .... vraiment pas facile a regler.
Sam 8 Fév 2014 - 1:54
Exactement, la différence entre les rondelles et le ressort c'est la progressivité.
Avec les rondelles trop serré, c'est la transmission qui morfle et pas assez serré les patins finissent par exploser...
Sam 8 Fév 2014 - 9:43
eh ben, je vais tester avec le mien alors, il n'est trop en mauvais état .
il va pas peut être durer encore un peu ou pas  :siffle:
