B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
B-revo by vov - Page 15 Empty Re: B-revo by vov
Dim 9 Mar 2014 - 16:25
Regarde ton diff arrière, il se peut qu'il manque des dents
pourtant, on dirais que le slipper est bien entrainer ...
Dim 9 Mar 2014 - 17:08
j'ai beau vérifier et re-vérifier , le slipper est mis correctement !
quand je la soulève et accélère , les 4 roues tournes mais dès que je la pose , ça n'avance plus ! je pense que c'est bien un diff oui !
mais je suis dégouté avec le soleil de ouf a toulouse qu'on a tout le week end , je n'ai pas pu rouler  Sad
Dim 9 Mar 2014 - 17:13
Sépares la boite des 2 diff pour savoir ce qui bloque
Problème: Transmission bloquée/coincée sur Revo/E-Revo/Summit
T'as toujours les diff du Revo 2.5 ?
Dim 9 Mar 2014 - 17:26
oui j'ai encore les diffs du 2,5  :honte:
Dim 9 Mar 2014 - 17:31
Nico12
Nico12
Dim 9 Mar 2014 - 18:57
@Vov : si tu en achète, peut-être faire une commande grouper ? il m'en faut aussi ^^
Dim 9 Mar 2014 - 20:01
je vais regarder ça mais pas ce soir parce que là je suis mort ! j'ai passer le week end dessus plus plein d'autre chose .
je vous tiens au courant de toute manière , merci pour votre aide  Wink
@ nico : je te tiens au jus si jamais  Wink
Nico12
Nico12
Dim 9 Mar 2014 - 20:56
Le test rapide, tu peut essayer de bloquer une roue par une, en accélérant, tu verra si tu a des bruit bizarre ou autre Wink
Nombre de messages : 1869
Lun 10 Mar 2014 - 0:16
controle su tu as pas perdu les pige de cardan de trensmission/cardan de roue !
Nico12
Nico12
Lun 10 Mar 2014 - 5:13
Ah put**n !! Reouvre ta boite et regarde comme l'a dis ben, si tu n'a pas une vis sans tête qui se serais casser (se qui expliquerais pourquoi tu avance en l'air vu qu'il ne faut pas beaucoup de couple)
Lun 10 Mar 2014 - 11:11
On n'est pas sur un problème de patinage ou de quelque chose qui tournerait dans le vide, mais sur quelque chose qui bloque.
Plutôt que de réouvrir la boîte, il suffit simplement de débrancher les 2 cardans centraux au niveau de la boîte pour isoler le problème.
Gsxzera a écrit:Sépares la boite des 2 diff pour savoir ce qui bloque
Le fait aussi qu'il est encore les diff du Revo 2.5 ne me surprendra pas s'ils ont cassé tellement ils étaient fragiles...
Mais toujours pareil, c'est en isolant qu'il sera
Mar 11 Mar 2014 - 23:41
bon problème résolu grâce a mon ami benji  Very Happy  ( un grand grand merci  Wink )
le problème venait du clavette qui était cassé au niveau d'un pignon de boite !
en partant , on va voulu faire un petit essai vite euf, première impression , une patate d'enfer ( punch 5 ) tellement qu'au bout de 2 min mon ami benji me fait remarquer que seul les roues av sont entraîner correctement , donc petit s'impose au niveau du train ar pour ce qu'il se passe  :S
mis a part ça , très heureux d'avoir pu faire tourner la bête  Very Happy
Nico12
Nico12
Mar 11 Mar 2014 - 23:42
@vov : c'est exactement se que j'ai marquer dans le dernier commentaire (p24)
Mer 12 Mar 2014 - 1:16
Vov a écrit:mon ami benji me fait remarquer que seul les roues av sont entraîner correctement , donc petit s'impose au niveau du train ar pour ce qu'il se passe  :S
Vov a écrit:mis a part ça , très heureux d'avoir pu faire tourner la bête  Very Happy
Content pour toi aussi que tu es pu enfin le voir rouler Very Happy
Quoi que je ne sais pas si rouler c'est vraiment le bon terme quand je pense aux tests que j'ai fait avec ta 5S sur mon B-Revo.
J'aurais plutôt dit qu'il bondi Laughing
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 11:04
Je trouve le 5s plutôt calme comparer au 6s, ou la c'est vraiment démoniaque ^^
Mer 12 Mar 2014 - 11:31
@nico :c'est que je lui ai dit aussi pour la clavette mdr et vois le chmilblique pour enlever le bout cassé encastré dans le plastique... Mais on ce laisse pas faire et au final on la sortie !!!!!!!
@vov: je viens d'avoir une illumination pour tes roues arrière !avant de démonter la partie arrière regarde sur tu as pas perdu la pige du cardans au diff ou si tu a pas un exagone de roue ovalisé.
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 11:33
@ben : oui certes,
Je ne pense pas que se soit ça, a mon avis c'est le diff ^^
Mer 12 Mar 2014 - 11:35
Le diff "généralement" croustille alors que la rien par contre aillant eu ce problème sa fait exactement la même chose.
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 11:45
pas forcément, j'en est casser un, ou la couronne étais salement entamer, et ou le corps de diff étais fendu, la couronne tournais autour du corps (les 4 vis avais casser)
Mer 12 Mar 2014 - 11:51
les hexagones sont neufs donc je pense plus pour le diff, réponse a midi !
@gsx: c'est clair qu'il fait des sacrées bon la bestiole  Very Happy
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 12:37
@Vov : tu as une barre anti-cabrement ?
Mer 12 Mar 2014 - 13:14
bon le diff est nickel  Very Happy
ma panne la voilà , un hexagone de roue si c'est que sa , ça me va  Smile
B-revo by vov - Page 15 2014-056
j'ai démonter mon diff pour rien mais j'ai remarque que mon joint de diff tout neuf est déjà cassé  ;S , je pense que j'ai du le pincé en le remontant
@ nico : non je n'en ai pas
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 13:51
Tu devrais en acheter une :Pc'est terrible !
Mer 12 Mar 2014 - 13:56
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne nouvelle...
A avoir démonté le diff, il aurait mieux valu le changer par un nouveau kit Pignon/Couronne plus solide.
Non pas que là, c'est reculé pour mieux sauter.
Et surtout un kit pignons de diff coûte moins cher qu'une paire de roues si tu veux rester en hexa de 14
Et encore plus cher, si tu veux passer en Hexa de 17 avec les 4 roues qui iront avec.
Nico12
Nico12
Mer 12 Mar 2014 - 14:50
pour le coup la, je suis d'accord avec GSX,
Mais dans les deux cas, c'est pas très agréable d'avoir une casse
