B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 20 Empty Re: B-revo by vov
Lun 31 Mar 2014 - 1:57
Ah oui  ;S
Postes une photo de toute la partie AR + la boite, parce que là, je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir  scratch
Tu remontes la boite sans le skid central.
Lun 31 Mar 2014 - 9:03
ça marche , je fais ça a midi  Wink
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Lun 31 Mar 2014 - 10:12
Je ne connais pas le B-Revo mais d'ores et déjà et d'après la photo, la boite n'est plus centrée. Ca ne vient pas du Bulkhead
smileyrc
smileyrc
Nombre de messages : 76
Lun 31 Mar 2014 - 10:25
Bijour,
après avoir regarder sur le miens je pense également qu'il s'agit de la boite qui à du bouger.
Si c'est le cas un ptit bricolage bien costaud va étre obligatoire voir un changement de boitier.
Démonte et regarde les passage de visse de ta boite.
Lun 31 Mar 2014 - 13:24
voilà une photo de l'ensemble
B-revo by vov - Page 20 2014-011
smileyrc
smileyrc
Lun 31 Mar 2014 - 14:31
Je viens de re-regarder sur mon b revo.
Alors le cardan est légèrement de-axé également sur le mien, mais il ne touche pas.
Je pencherai plus pour une usure du cardan. Un peu de jeu sur le système de rotule proche du diff ar et tu as un cardan qui frotte.
Si tu as un cardan neuf ou en bonne état, essaye de le changer pour voir si c'est mieux.
Si ce n'est pas ça c'est peu être du à un léger décalage de la boite avant et ou de la boite de vitesse.
Commence par changer le cardan et vois déjà si c'est mieux.
Garde à l'esprit que sur le mien également il y a moins de marge d'un côté que de l'autre.
Le cardan une fois posé ne sera pas centré j'en suis pratiquement sur.
IL faut demander aux autres mais sortie d'usine le petit décalage est déjà présent il me semble.
Petite question quand tu touche au cardan coupable, il bouge, il y a du jeu ou il est stable?
Voila une ptite photo du cardan avant (décalage similaire à l’arrière).
B-revo by vov - Page 20 Sdc12926
Comme tu peux le constater ce n'est pas dans l'axe. Il s'agit là de l'avant mais pour l’arrière c'est de même mais avec moins de marge pour le cardan.
Lun 31 Mar 2014 - 15:42
je pense aussi que c'est ça , ça me la fait après un essai dans un chantier a coté de chez moi . et malheureusement je n'en ai pas d'autre  Sad
smileyrc
smileyrc
Lun 31 Mar 2014 - 15:48
Arf!!!
Bah je crois qu'il m'en reste mais dans quel état :S
Si tu as besoins fait moi signe je vais regarder si j'en ai un correct voir bon.
Lun 31 Mar 2014 - 21:19
si jamais est ce que quelqu'un aurait la ref exact des cardans centraux svp ?
@smileyrc : si ta ça dit le moi en mp, c'est urgent j'en ai besoin pour dimanche  Wink
Lun 31 Mar 2014 - 21:28
J'ai pas trop eu le temps de regarder, mais ça vient de quoi ?
Lun 31 Mar 2014 - 22:02
ben j'attendais ton avis richard , franchement soit c'est les cardans centraux ou comme me disait benji au tel , mon châssis qui c'est tordu  scratch
smileyrc
smileyrc
Lun 31 Mar 2014 - 22:06
Je regarde ça et je te dis si j'ai dés que possible.
Bon bah c'est pas le top mais voilà ce que j'ai:
B-revo by vov - Page 20 Sdc12927
J'ai pu lire qu'il est possible de faire un cardan central homemade à partir d'un cardan de roues regarde par là: https://www.revopowaaa.com/t5481-b-revo-du-revo-33-et-du-bl-by-camilly
Lun 31 Mar 2014 - 22:41
j'en ai des cardans de roue, je vais essayer çà pour voir
Lun 31 Mar 2014 - 23:09
Apparemment, à moins que tu es tapé dernièrement, le châssis il n'a pas l'air tordu...
Mais bon, je ne sais pas si on peut vraiment le voir comme ça...
B-revo by vov - Page 20 Chassi10
La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est le diff...
Est-ce que tu ne les aurais pas monté à l'envers
B-revo by vov - Page 20 Image819
Mar 1 Avr 2014 - 7:37
mouah mais comment tu fais ça  Shocked Shocked Shocked
pour le diff , je pense pas , de toute manière y'a qu'un sens non ?
tu peux pas le monter a l'envers je crois sinon ça rentre pas, je me trompe ?
en tout cas il est vers le up c'est sur.
Nombre de messages : 1722
Mar 1 Avr 2014 - 9:58
j'ai déjà monté un diff. à l'envers sur le Merv le diff. arrière et bien l'engin avançais et reculais en même temps donc je ne pense pas et pour avoir démonté celui avant du Revo il me semble qu il y a des détrompeurs donc pas possible de le mètre à l'envers
Mar 1 Avr 2014 - 11:44
je pense aussi que ce n'est pas possible , le seul truc c'est soit le chassis tordu ou le cardan qui a prit du jeu. a la limite je vais raboter un peu le bulkdeak pour rouler ce week end
Mar 1 Avr 2014 - 12:14
pour tordre le châssis il te faut un sacré pet quand même
essais de prendre des mesures de l'avant vers l'arrière pour voir si tu as une différence mais je doute qu'il soit tordu
Mar 1 Avr 2014 - 13:16
je viens de commander les cardans centraux , au pire si c'est pas ça je l'aurai en pièces de rechange. mais a mon avis c'est le coupable  Laughing
smileyrc
smileyrc
Mar 1 Avr 2014 - 13:45
C'est pas faux Very Happy
c'est toujours utile
Mar 1 Avr 2014 - 15:13
Je me demande si ça ne vient pas de la soudure...
B-revo by vov - Page 20 Image921
Mar 1 Avr 2014 - 15:41
qui aurait bouger ? le bruit est apparu d'un coup après quelque petit saut !
 scratch
Mar 1 Avr 2014 - 16:15
Gsxzera a écrit:J'ai préféré ne pas souder pour ne pas le faire chauffer, parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience en chauffant de l'alu...
J'avais fait une pièce super solide pour le Revo aussi, et en voulant souder une toute petite pièce, l'alu à complètement changé, il est devenu complètement mou...
Pourtant, c'était de l'alu industriel comme cette plaque, il venait du même endroit, mise à part qu'il faisait 3mm.
Possible oui, que ça ai bougé...
Mar 1 Avr 2014 - 16:33
je vais regarder ça de plus prés  Suspect
Nombre de messages : 1869
Mar 1 Avr 2014 - 18:46
la soudure a avait l'aire tres propre sa je pense pas que sa puisse venir de la. Par contre dans ta boite es que tu a regardé sur tu as pas un petit bout de métal d'une des pige qui a cassé qui c'est logé dans un entre dent ?
