B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
Re: B-revo by vov
Jeu 3 Avr 2014 - 21:58
bon il me semble que je me soit tromper , j'ai commander les tra 5650 et ils sont plus larges que les miens
pourtant c'était les seuls modèles sur rc team et je n'arrive toujours pas a comprendre comment sortir les bouts de cardans où tu on mets les vis ?
je n'arrive pas a sortir les clips
Re: B-revo by vov
Jeu 3 Avr 2014 - 22:30
Non, c'est pas les mêmes cardans centraux sur le Revo et le E-Revo.
Le E-Revo est plus long que le Revo
Il te fallait TRA5456 et/ou TRA5458X et/ou TRA5452
Pour sortir les petits clips, perso je fais avec 2 petits tourne vis
Avec un tourne vis, tu bloques le clips pour l'empêcher de tourner et avec le 2ieme tu pousses le clips.
Fais gaffe parce que ça saute et pour le retrouver...
L'idéal c'est que tu le fasses au milieu de la table sur un chiffon blanc et avec un tourne vis aimanté.
Pour le remonter, tu alignes la rainure sur l'axe et tu pousses.
Là aussi le tourne vis aimanté aide bien pour éviter de le perdre.
Re: B-revo by vov
Jeu 3 Avr 2014 - 23:22
oh le gland ! du coup j'ai toujours pas trouver mon problème
j'ai limé légèrement la soudure et le bulkdeak et le cardan ne touche plus le bulkdeak mais j'entends toujours ce bruit
j'ai remarqué que le cardan oscille quand je le tourne a la main alors peut être que ce serait peut être que le roulement qui a du jeu ?
Re: B-revo by vov
Jeu 3 Avr 2014 - 23:27
C'est clair qu'on y a pas pensé, mais il y de forte chance pour que ce ne soit qu'un roulement
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 9:17
ayant eu la la flemme de tout re demonter , j'ai juste changer le bout du cardan centrale , j’appellerai ça rotule ( je ne sais pas si c'est nom )
et j'ai fait le test sur ma table le revo a l'envers et quand j’accélère , je constate que le cardan ne touche plus le bulkdeak
par contre , j'ai toujours ce bruit quand je roule mais il tourne comme une horloge et tiens grave le pavé avec ces nouvelles chaussures
Nombre de messages : 1722
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 9:53
cool on vas pouvoir rouler demain
jolie chaussettes !
jolie chaussettes !
- Nombre de messages : 1869
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:09
yeeeessssss !!!! a quelle heure on ce retrouve demain ???
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:14
ben a midi patate !
pour manger le barbeuk c'est mieux
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:27
12/30 pour moi car je boss jusqu'à 11h30 et je fil cherchez Max à l'autre bout de Toulouse
je vais encore me coller 150 bornes Grrrrr!!! c'est mon waze qui va etre comptant
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:28
Je te conseille de démonter pour contrôler les roulements
La taille des roulements du pignon d'attaque: 6x12x4 il y en a 2
Il vaut mieux que tu les contrôles aujourd'hui que tu pourras aller en chercher chez Sébastien.
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:34
ne vas pas en chercher j'en ai 2 neufs
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 12:53
j'ai un petit stock de roullement aussi au faite marco c'est toi qui ma envoyé un sms pour le chargeur ???
@gsx : dimanche on vois ta tete d'autruche alors ou pas ?
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 13:21
ok ok merci les gars
gsx :ok je vais le vérifier quand même ta raison
benji : t’amènera une ou deux bouteilles ?
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 14:15
finalement , je crois que le bruit vient de la couronne rrp qui doit frotter très légerement le petit retour qu'il y a sur la boite au niveau de la couronne.
par contre , j'ai bien fait d'ouvrir pour vérifier si la goupille tenait toujours et là je m'aperçois qu'elle vient juste de casser
je vais donc changer le pignon de boite et mettre celui de ma boite 2,5 pour diminuer le jeu et me fabriquer une nouvelle goupille avec ce que ma donner marco
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 15:08
tu me vend du reve copain !!! xD
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 15:24
pourquoi
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 16:58
après 3 démontage toujours pas trouvé lol
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 17:23
oh t’arrête vilain , les bruits c'est chaud a localiser !
je viens de refaire ma boite et là si ça casse je sais plus quoi faire !
en tout cas y'a plus un pète de jeu
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 18:30
oui Benj c'est pour moi le chargeur car avec les miens je fait la quiche
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 20:16
mdr pas de soucis je le prend
@ vov :
@ vov :
Nombre de messages : 727
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 21:57
Salut les copains, vous allez rouler où demain ?
Si jamais je termine pas trop tard, j'essaye de passer vous voir.
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 22:07
revenons a nos moutons plutôt a mon revo
j'ai regarder mes roulements et ils sont tous bon mais j'ai changer les 2 au niveau du cardan centrale bref ma question , est normale qu'il y ai un peu de jeu a ce niveau ?
en le mettant sur le dos et en mettant les gaz , j'ai remarquer que le cardan ar centrale , se lève grave alors que celui de devant au niveau du diff ne bouge pas d'un poil
ce qui me fait dire que c'est pas normale tout ça , je comprends pas tout est nickel , rien n'est cassé , c'est quand même hallucinant cette histoire
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 22:10
bas si il ce leve c'est que le roulement est peut etre pas si bon que sa ou que ton dif n'est pas calé.
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 22:32
Oui, c'est normal qu'il y ai du jeu, mais il ne faut pas qu'il y en ai trop.
Si tu en as trop, c'est que le bout du cardan est usé, ou que la couronne a bouffé la le carter.
Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Sur le mien, le cardan AR ne bouge pas.
Re: B-revo by vov
Sam 5 Avr 2014 - 23:02
non y'a très peu de jeu , j'ai changer le bout du cardan aussi.
j'ai tout remonter et j'ai re régler l'entredent pignon/couronne également et je viens de faire un essai et MIRACLE !!!! plus aucun bruit et tourne nickel
cela dit au passage, c'est pneu seben racing , c'est de la balle !
grosse différence de tenue route
let's go to the run tomorrow
