B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 23 Empty Re: B-revo by vov
Ven 9 Mai 2014 - 18:26
petit résumé de ma sortie d'hier a la ramée avec mes marcogti et gsxzera ( benjqtek ayant eu un empêchement ) et ben plus de casse que prévu  :honte:
dans l'ordre des casses , en 1er une chape de biellette de direction ( en faite ça c'était la vielle au soir , de nuit et avec 2 grammes  drunken )
ensuite , j'ai perdu une vis d'amortos ar puis j'ai vrillé légèrement le châssis au niveau du moteur du coup il était incliné  Shocked
ensuite ben comme dab , ma vis dans la boite qui tient le pignon et pour finir le bulk ar  :énervé:
et je n'ai pas encore tout regarder en détail , il peut avoir des surprises Laughing
je crois que pour le coup c'est pas mal et le week end n'est pas fini  :siffle:
Nombre de messages : 1722
Ven 9 Mai 2014 - 21:07
Et oui boire ou conduire il faut choisir !!!  :lol2:
Sam 10 Mai 2014 - 0:50
lol tomb
Dim 11 Mai 2014 - 13:43
salut, voici une petite modif pour que mon moteur soit plus stable ( reste bien droit ) , c'est pas très esthétique mais bon , il ne devrait plus bouger  Very Happy
B-revo by vov - Page 23 Image357
B-revo by vov - Page 23 Image358
par contre suite a la casse de mon bulk ar , je viens de le remplacer par un d'occaz' mais j'ai la tige supérieur gauche ( coté que j'ai remplacer ) qui ne va pas jusqu'au bout  scratch  du coup le support de carro ne se monte pas correctement et je ne peux pas visser le train ar sur le châssis ! et j'ai beau regarder il n'y a rien dedans qui bloque  Suspect
B-revo by vov - Page 23 Image442
Nombre de messages : 5701
Dim 11 Mai 2014 - 14:19
Pour la tige, je tape dessus doucement avec un outils léger.
Pour ton support moteur c'est peut être pas très beau mais c'est une très bonne idée car effectivement l'arrière du moteur n'est pas soutenu avec les supports RCM.
Dim 11 Mai 2014 - 17:24
+2 excellente idée le maintient arrière du moteur.
B-revo by vov - Page 23 Userba10
Dim 11 Mai 2014 - 19:19
pour la tige , j'ai beau taper dessus rien n'y fait  Sad
pour le support arrière , je l'ai perdu  :honte:  du coup il fallait bien trouver une solution parce que l'autre jour j'avais le moteur de biais .
Dim 11 Mai 2014 - 19:43
j'ai pas retrouver le support arrière chez moi  wazzzup
pour la tige tu as essayé d'enfoncer un axe plus petit pour voir si il vas jusqu'au fond pour comparer la longueur avec ton axe d'origine
et si jamais ça ne veux vraiment pas rentrer tu le coupe !
Dim 11 Mai 2014 - 21:57
Excellent la bride à l’arrière du moteur  :sup:
Tu l'as fixé comment sous le châssis ?
Elles font la même la longueur les 2 tiges ?
Dim 11 Mai 2014 - 22:18
je l'ai fixé d'un coté entre le support et le châssis et l'autre sous le châssis.
ça me sert a maintenir mon cumulus dans le garage, on t'en dire que c'est du costaud  Very Happy
les tiges sont exactement pareil , c'est un défaut de fabrication du bulk gauche parce que le support de carro qui était avec , il percé ou vient se loger la tige. je sais pas si je me suis bien exprimer  :siffle:
Lun 12 Mai 2014 - 11:17
Le support de carro arrière est percé pour retenir les deux tiges, c'est normal.
Lun 12 Mai 2014 - 12:58
non non percé de part en part
B-revo by vov - Page 23 Image632
désoler pour la photo de travers , mon téléphone qui m....  Embarassed
Lun 12 Mai 2014 - 14:34
Ton axe de triangle n'est pas tordu ?
Lun 12 Mai 2014 - 15:34
non il est nickel , j'ai essayé les 2 axes et c'est pareil. j'ai même essayé sur le bulk av et ça rentre nickel.
Nombre de messages : 1869
Jeu 15 Mai 2014 - 1:36
tu as pas de la merde dans la trou du bulk ? Sinon graisse la tige sa rentre plus facilement Wink
Mer 21 Mai 2014 - 9:33
salut a tous  Smile
je me posais une petite question  scratch  , vu que j'ai ce problème de clavette de boite qui casse régulièrement , est ce que je pourrais mettre une boite de e-revo  Question  pour ma part je pense que oui mais est ce que je peux garder mon support moteur, slipper et couronne  Question où est ce que je dois vraiment tout modifier  Question
Jeu 22 Mai 2014 - 12:09
Salut Vov, j'ai retrouvé le post et surtout le page qui montre l'intégration d'un boite Erevo sur châssis Revo3.3 ici par Judx974.
Son installation était très clean avec des renforts en carbone.
Jeu 22 Mai 2014 - 13:03
salut @aureli1 et merci pour le lien  Wink
effectivement , son installation est nickel ! par contre je n'aurais jamais pensé a mettre le moteur comme ça  Shocked
je vais étudier ça de près et comme mes amis toulousains on tous des e-revo , je vais faire des essais avec leur boite avant de commander la mienne  Very Happy
Jeu 22 Mai 2014 - 13:29
Si tu lis la suite du post tu verras aussi le montage d'un support moteur RCM qui déporte le moteur sur le coté.
Jeu 22 Mai 2014 - 19:18
effectivement , il est magnifique ce support moteur  I love you
ça me donne envie de mettre le même mais a la base je ne pensais pas tout changer mais bon  study
Dim 25 Mai 2014 - 17:53
j'en avais marre de voir cet peinture qui saute  :orage:
B-revo by vov - Page 23 2014-072
B-revo by vov - Page 23 2014-074
alors je lui ai fait peau neuve  Very Happy
B-revo by vov - Page 23 Image360
B-revo by vov - Page 23 Image362
je me suis pas pris la tété, teinte uni ( vert kawa ) enfin comme certain pourrais penser je n'ai pas peint de l'extérieur ( trop facile pour moi :siffle:  )mais bien de l'intérieur  métal
ça a était galère de tout enlever  taper
Dim 25 Mai 2014 - 18:44
j'y suis Wink
Qu'est-ce qui t'a fait choisir la couleur verte, l'espoir de ne plus avoir de casses Laughing
Toujours, on ne dirait une carrosserie qui était déjà peinte.
Comme tu as fait pour faire sauter la peinture ?
Dim 25 Mai 2014 - 19:16
j'aime bien le vert kawa  I love you
après c'est pour donner une deuxième vie à ma carrosserie  :siffle:
sinon pour enlever la peinture , c'est galère ! il faut mettre de l'essuie tout dedans et mettre du liquide de frein et laisser poser. c'est long et faut frotter avec l'essuie tout.
ça décolle la peinture sans abîmés la carro. voilà l'astuce  Wink
Dim 25 Mai 2014 - 19:25
loooooooool trop good cette astuce !!! sa me donne une petite idée ça didonc Very Happy
Jeu 29 Mai 2014 - 15:34
un petit tour devant la maison manière de rouler et en même pas 1 min , petite  perte de contrôle , descente du terre-plein et trottoir en face et CRACK !!!
un bulk en moins  Sad
B-revo by vov - Page 23 2014-013
B-revo by vov - Page 23 2014-014
et la carro a souffert également a la violence du choc  :peur2:
B-revo by vov - Page 23 2014-015
