Nicolasplus
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Couronne E revo 1/10  Empty Couronne E revo 1/10
Dim 12 Jan 2014 - 22:13
Je vient exposer mon problème de couronne qui me pourri bien la vie, voilât suite à mon passage en lipo j'ai changer ma couronne pour la 18/54
Le problème est que je n'arrive pas a la fixer droite et je ne sais pas comment faire, elle vacille de gauche à droite,
J'ai bien serrer les trois vis mais rien à faire 😰😰😰😰
Du coup j'ai bouffer la 18/54 en dix minutes,
Si vous avez une soluce je veut bien
J'ai utilisé une feuille de papier pour l'écart entre la couronne et le pignon
J'ai eu le même problème sur mon Stampede après démontage du moteur 😱
Nombre de messages : 1869
Couronne E revo 1/10  Empty Re: Couronne E revo 1/10
Dim 12 Jan 2014 - 22:23
Ton axe de couronne n'est pas voilé ?
Regarde si tu as pas de roulement HS sur l'axe.
Nicolasplus
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Dim 12 Jan 2014 - 22:28
Non je ne pense pas que l'axe soit voilé car quand j'ai démonté il ne l'était pas.
c'est moi quand j'ai voulut remonter la couronne plus petite je n'ai pas réussi à la poser droite, j'ai donc testé mais... Ça n'a pas marché plus de dix minutes.
L'E revo est neuf, j'ai vidé une fois les nimh et je suis passé avec les lipo et la nouvelle couronne 😤
Dim 12 Jan 2014 - 23:25
oui effectivement mais normalement tu as un roulement sur la couronne ?
Lun 13 Jan 2014 - 0:31
Il n'y a pas 50 milles solutions...
Si ce n'est pas le roulement qui est mort, c'est peut-être le slipper qui est voilé...
Tu n'as pas trop serré l'écrou de réglage ?
Régler un entre dent avec un bout de papier, ne veut pas dire que tu vas avoir obligatoirement un bon entre dent.
Ça donne une base, mais perso, je préfère faire à l'oreille.
Il faut que le clic clac entre les dent soit le plus court possible.
Réglage entre dent
Lun 13 Jan 2014 - 10:25
Nicolasplus a écrit:Non je ne pense pas que l'axe soit voilé car quand j'ai démonté il ne l'était pas.
la non plus ya pas 50 solution , si ce n est pas monter droit , tu pourra en bouffer autan que tu le veux , tu dois réussir a la monter droite , surtout la 54 qui est bien plus facile a metre qu une 62
