E-Maxx BL de Valentin
+11
slash- vxl-83
Nico12
Thomapowaaa
KiKiMaX
Valentin21
15 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 874
Re: E-Maxx BL de Valentin
Ven 21 Fév 2014 - 22:55
Pour le rapport en suivant le tableau de Traxxas:
Je testerai avec ton pignon de 20 dents si tu veux plus de pointe. Surveille tes températures surtout
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Sam 22 Fév 2014 - 0:10
Benjqtek, ça donne trop envie :-P !
Oui, faudra relâcher le slipper ;-) ! D'ailleurs, essai exclusif demain, remplacement des patins par un disque de frein de T-Maxx lol.
Tes Turnigy valent 50€ aussi apparement.
Ça va me changer les 3S ! Déjà que je n'utilise plus que les NiMh d'origine, car les 2S sont vraiment giflées, j'ai peur ^^... !
Merci @Kikimax, c'est ce que je voulais faire ! Mais la vis qui est sur le 17 actuellement est foirée, va falloir percer ...
Yes, je checkerai la température. Jusqu'à maintenant, j'ai même jamais réussi a mettre le ventilo de MM en marche (a partir de 45 degrés il me semble) ^^.
Sam 22 Fév 2014 - 0:17
Aie
j'espére pour toi, que tu galéreras moins que moi pour sortir la vis foiré...
Finalement, je l'ai eu à la scie à métaux
Avant d'en arriver là, essayes les autres méthodes pour sortir la vis.
Mais bon, si l'hexa est arrondi, il n'y a pas 50 solutions...
Sam 22 Fév 2014 - 0:30
Ah oui t'as bien galeré !
Je m'en fiche un peu du pignon en fait, et la technique a la scie me semble plus simple que de percer et tout, surtout si ça fonctionne pas ;-) ! Je voudrais juste pas couper la tige du moteur lol !
C'est chiant, parce que je l'avais jamais touché ce pignon, et je crois que le proprio d'avant non plus...
Tant pis, je vais essayer de voir ça demain ;-) !
Merci pour ton aide GSX !
Sam 22 Fév 2014 - 0:31
Reste en 17/68 pour le moment va, le temps de te faire un peu la main et un ou 2 cardans.
Sam 22 Fév 2014 - 0:34
Le problème, c'est que si je charcute le 17, je l'aurai plus ^^...
D'après le tableau, la différence n'est pas immense. Je vais déjà attendre les 3S alors, j'aviserai après :-).
Oh non, pas de casse cardans ^^ !!!
Sam 22 Fév 2014 - 8:25
Depuis je n'ai jamais plus mis de frein filet sur la vis du Pignon moteur.
Et ça tient. Si tu as une bonne clé allen, en bon état, la vis se serre/desserre très bien.
Sam 22 Fév 2014 - 11:58
Oui, j'en mettrai pas non plus ^^ !
Aujourd'hui, test du disque de T-Maxx en guise de patin de slipper .
J'ai peté mon parechoc avant en me prenant un buisson puis un pilier de béton ^^...
- Nombre de messages : 811
Sam 22 Fév 2014 - 12:48
j aime le e-maxx il a une belle gueule et pour en avoir eu un sa roule bien
pffff sacré pilier en beton toujour aux endroit ou il faut pas
Sam 22 Fév 2014 - 12:59
Oui, j'aime beaucoup sa tête aussi :-) !
Ou, sal***rie de piliers ^^... Ce sera l'occase de passer au pare-chocs RPM, plus joli :-). En plus, je viens de récupérer 20€ de plus, merci papi et mamie !!
A moi les 5000mah du coup :-P !!
Sam 22 Fév 2014 - 18:46
Vous croyez que si je met un aileron avec le support Tekno RC kivabien, ça pourrait aller pour le moment en anti wheeling, ou je risque de le péter ? Parce que j'ai un bel aileron Proline, et j'aimerais lui en coller un, ça fait un look d'enfer je trouve, truck de course ! (Après, je lui collerai une nouvelle carro, celle du d'origine, en jaune comme le Rusty de Auréli1, aileron noir, et jantes pleines blanches . Dommage que les Rulux 1/2 offset soient discontinuées, j'adore ces jantes :-)...)
Mais si je risque de l'exploser, je prends les petites roues ;-) !
Mer 26 Fév 2014 - 19:58
Je me demandais cet aprem, et je pense partir comme ça: pour le prix de deux Turnigy 3S en 5000mah, je pourrais avoir, en Zippy (pas mal de personnes les donnent équivalentes aux Turnigy, donc je vais tester ), quatre de 4000mah, en 30C, deux en 3S, deux en 2S.
Comme ça, je pourrai faire du 6S, 5S, 4S .
Comme ça, deux jeux de 5S, qui me semble être le meilleur rapport puissance/casse...
Avec, je pense monter en 65/20, comme ça, 80km/h de pointe en 5S, 100km/h en 6S ! Démentiel !
Et je m'en tire moins cher que deux Turnigy, pour 8000mah au total, une bonne heure de jeu !
Et puis je trouve déjà qu'il arrache avec les vieilles 2S 2200mah, avec du 5 ou 6S, réglé bien puissant, ça va être que du bonheur ! Vraiment hâte !
En 65/20 (3.25/1), ça ne risque pas de trop chauffer en 1h de run, ça devrait aller ?
Petite question aussi: comment se débarrasser de mes vieilles LiPo ? Car je voudrais pas risquer de flamber, si cramer les poubelles quoi... ^^
Mer 26 Fév 2014 - 20:19
Rien à craindre pour sur support d'aileron Techno-RC, c'est du solide
Mon neveu adore faire des sauts. Il est retombé 50 fois sur l'aileron sans casser.
Quand ça casse, c'est le support de carro d'origine qui lache.
Par contre l'aileron va se bouffer en frottant parterre.
Mais pour ça, tu peux mettre des roulettes sur l'aileron comme Vinci.
Je vais aller laisser un retour sur les Zippy et le Trunigy, mais à choisir je ne reprendrais pas les Zippi
Mer 26 Fév 2014 - 20:23
Cool, je vais prendre l'aileron alors ! Pas bête les roulettes sur l'aileron !
Je me doute aussi que c'est un peu moins bon (a quel niveau ?), mais c'est aussi moins cher ... C'est compliqué comme choix... Aaah, c'est chiant ^^ ! Soit 4 peut être moins bonnes, soit 2 mais meilleures...
Mer 26 Fév 2014 - 20:43
Des zippy 30C 4000 elles vont te durer moins de 6 mois si tu roules souvent.
Et tu n'auras pas la même "patate" quand tu appuies sur les gazs. ^^
Dans cette gamme de batteries, les C sont très exagerés.
Valentin, pour te débarasser de tes lipos, tu peux les amener dans un casto par exemple. Sinon en déchéterie.
Mer 26 Fév 2014 - 20:53
Je viens de laisser un retour sur mes Zippy et mes Turnigy
Tu as un tableau de calcul du nombre de C dans ma signature
Mer 26 Fév 2014 - 21:25
Ouais, bon aller, je vais jouer la sécurité :-) ! Oui, je roule parfois 5 pack par semaine donc, si ça me lâche au bout de 6 mois... Merci pour ton retour complet GSX, ça donne moins envie comme ça, c'est vrai ^^ !
Bon aller, LiPo Turnigy, différentes huiles pour amortos et diff, le Castle link, des clips carrosserie et peut être des supports de carro, qui commencent à être bouffés sévère, et je serai tout bon !
Merci encore à vous pour votre aide !
Je prendrai le support Tekno RC quand j'aurai plus de sous !
Sam 1 Mar 2014 - 17:31
Une dernière petite question: quand je le tiens en l'air et fais tourner les roues, tout vibre beaucoup, c'est normal ^^ ?
- ThomapowaaaRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Sam 1 Mar 2014 - 17:38
Vu la puissance de ton Maxx ça m’étonne pas du tout
Merci !
Je stresse pas mal pour rien lol ^^ !
Nombre de messages : 1509
Sam 1 Mar 2014 - 17:39
p-e l’équilibrage des roues...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 1 Mar 2014 - 17:40
Komenkonfé sur une Rc alors ?
Sam 1 Mar 2014 - 17:45
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 1 Mar 2014 - 17:54
Impeccable, merci !
Sam 8 Mar 2014 - 23:36
Ayé, mes amortos sont en 550, et j'ai un bulkhea tout neuf !
Mais j'ai pas l'impression que ce soit nettement mieux, ce soir... ? Faudra que je vois ça demain en action !
Plus qu'à commander les LiPo !
EDIT: pas beaucoup mieux les amortos ... Ça tape a a peu près 80cm avec les lourdes NiMh, ça devrait être mieux avec des lipo plus légères .
