Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage
+2
Vincent.G
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Re: Probléme XERUN 150A: Pas de Bip ne de Led's à l'allumage
Lun 10 Fév 2014 - 0:47
Oki je vais essayer demain, merci Jérôme.
Voici une petite vidéo du problème, a la voir on pourrais se dire que c'est le moteur qui est dead mais pourquoi donc l'esc ne "bip" plus du tout non plus dans ce cas...
Si quelqu’un a le même combo a la maison, pouvez vous tester si le faite de débranché le moteur de l'esc coupe les bips? (Afin de diagnostiquer si se serait pas mon moteur qui soit dead)
Edit: Après une recherche j'ai appris que c'est le moteur qui bip, je commence a croire que c'est lui qui est la cause de mon problème.
Lun 10 Fév 2014 - 10:17
Salut Jayce !
Je vais te tester ca tout de suite et je reviens te mettre la réponse.
Edit: voila, c'est testé, on le saura tous maintenant : moteur débranché, ca ne "bip" plus !
par contre les leds ne flashent pas comme d'habitude, il y a un flash rouge à la fin du comptage des céllules.
Je ne suis pas sur que ce soit le moteur qui émétte les bip par contre, mais ce qui est sur c'est que ca ne bip plus moteur débranché.
J'espere que ca t'aidera un peu...
Il me vient une autre idée en voyant ta vidéo...
As tu essayé en débranchant le cable du sensor ?
Lun 10 Fév 2014 - 11:37
Ben écoute je te remercie grandement, maintenant je sais que c'est pas forcement signe d'un ESC défectueux de ne pas avoir de bip au démarrage.
J'ai tester sans câble Sensor et c'est identique, si je n'ai pas de réponse d'hobbywing rapidement je penses commander juste le moteur afin de réduire les frais. (Après tout j'ai une chance sur deux)
Lun 10 Fév 2014 - 11:47
Tu peux aussi mailer ton vendeur chinois...
Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de faire marcher la garantie, même à l'international.
Sinon, tu peux shopper un moteur d'occas dans les 50€ sur le net, pour réduire les frais.
Lun 10 Fév 2014 - 17:44
Sujet séparé du sujet sur Notice du Xerun 150A
- Nombre de messages : 1869
Lun 10 Fév 2014 - 18:08
Oui c'est normal vue que c'est le moteur qui "sonne" par impulsion électrique.
Jayce es que ton moteur tourne librement a la main ?
au niveau de tes fiche moteur es qu'il y en na une ou deux ou toute qui sont noirs a l’intérieur (dans le contact coté contro ou vien ce mettre les fiche du moteur ) ?
Idem que jerome : a tu essayé sans le cable sensor ? Tu ne risque rien en faisant tourner le moteur sans.
Es que le contro est bien reconnu par la programme card ?
Bon je pense que c'est tous pour le moment
Lun 10 Fév 2014 - 18:36
Oui il tourne a la main de la même manière que quand il était opérationnel, aucune des trois fiches ne présente de traces, que ce soit coté contro ou moteur.
J'ai également essayer sans câblé sensor mais le moteur ne répond toujours pas et les leds réagissent pareil que sur la video poster plus haut.
Aucun problème de reconnaissance par le programme card ou encore le logiciel PC, d'ailleurs j'ai refait des updates au cas ou mais sans résultat.
A tout hasard j'ai branché le combo sur mon E-revo (donc autre récepteur) mais la aussi exactement les mêmes résultats.
Je n'ai pas un haut niveau d’analyse dans ce domaine mais comme le contro reconnais même les phases de calibration j'ai comme l'impression qu'il est good lui.
J'ai envoyer la video par Email a hobbywing mais toujours pas de retour.
Vous pensez pas que c'est peut-être simplement le moteur qui est dead? (je me tâte a en commander un directement)
PS: Je viens de brancher le moteur Xerun sur le Mamba de mon ERBE, il marche...
Merci.
Merci.
Lun 10 Fév 2014 - 19:30
bon ba problème résolu ! c’était bien le moteur !
Lun 10 Fév 2014 - 19:58
Je me suis peut-être mal exprimé.
J'ai branché le moteur Xerun sur le contro Mamba de mon ERBE, et la j'ai eu les "Bip" et le moteur tourne.
Donc c'est le Contro hobbywing qui est défectueux.
En tout cas merci pour ton aide
Lun 10 Fév 2014 - 20:57
Ben voila, au moins ton diag est fait.
Lun 10 Fév 2014 - 21:38
merde je me suis embalé trop vite bon ba tu peut te tourné vers le skyRC 150 qui apparement est pas si mal et vraiment abordable ( 60 euro )
Lun 10 Fév 2014 - 22:39
Exactement, mais avant je vais encore attendre un ou deux jours histoire de laisser le temps a HW de répondre, et s'ils restent muet, je vais quand même essayer de démonter le contro histoire de voir si c'est pas simplement un des câbles moteur qui serait mal soudé.
Mer 12 Fév 2014 - 14:29
Juste quelques news, j'ai pris contact avec hobbywing et j’obtiens la possibilité de l'envoyer chez eux directement.
Sauf qu'il ont besoin du code SAV présent sur l'emballage sous le code barre principal.
Donc mon vendeur chinois n'est pas aussi clean que ça... Peut-être ai-je reçu un contro usager ou réparer deja.. va savoir.
En tout cas le vendeur a refusé que je lui retourne le combo, mais ne s'explique pas sur l'absence du code. (je vais essayer de le faire bouger via Paypal)
Résultat je ne peux le faire passer en garantie.
Bref, une chose est certaine, mes prochaines pièces électronique RC je les prends dans nos chères boutiques FR
- et voici mon étiquette:
Mer 12 Fév 2014 - 14:40
Si tu as payé par paypal, colles lui un litige direct à cet escrocs.
Sois sans pitié, il à voulu t'avoir, ne te laisse pas faire.
Que dit HW au sujet de l'étiquette coupée ? tu leur en a parlé ?
Mer 12 Fév 2014 - 14:56
C'est un numéro d'identification pour le retour SAV, ils en ont besoin.
Notez que si vous avez acheter votre matos a l’étranger, les frais de port avec numéro de suivie et dans tout les cas a la charge du client. (compter une cinquantaine d'€).
Mer 12 Fév 2014 - 15:14
Eh bé... autant en racheter un d'occas pour ce prix...
C'est le genre de matos que j'achéte chez wartelle ou rcteam plutot qu'a l'étranger.
Ven 21 Fév 2014 - 16:53
J'ai suivi tes conseils et j'ai coller un litige Paypal, arrivant a la date ou je peu passer le litige en réclamation il m’envoie un message me disant que je peu leur retourné l'ESC et il me rembourseront les frais d'envois.
Malheureusement ne voyant pas les choses évoluer j'ai deja commander un ESC ailleurs il y a presque une semaine... Le truc c'est que je peux difficilement passer le litige en réclamation Paypal suite a leur dernière proposition...
Ven 21 Fév 2014 - 17:00
Fais comme ils te disent.
Au pire tu as un esc d'avance, et au mieux tu pourras le revendre, ca se revend bien en principe.
Ven 21 Fév 2014 - 19:09
Merci pour tes conseils je vais faire comme ça.
Page 2 sur 2 • 1, 2
