Piston amortisseur à clapet TRA5461 Revo/E-Revo
+2
6 participants
Mar 22 Juin 2010 - 2:15
Est-ce que les amortisseurs options traxxas ont des pistons spécifiques TR5460X sont fournis avec le système de clapet TRA5461 ou est-ce qu'ils sont classiques avec les 2 trous comme sur les TR5460 d'origines.
Autre chose, avec les TR5460 je suis avec l'huile en 600 et les pistons 3 à l'avant et 2 pour l'arrière. Est-ce que si je prend les TR5460X je pourrais rester en 600 ou est-ce que ça sera trop dur à cause des clapets qui freinent les pistons à l'enfoncement
Merci.
Merci.
Re: Piston amortisseur à clapet TRA5461 Revo/E-Revo
Mar 22 Juin 2010 - 7:59
Les options #5460X ne viennent pas avec le système a clapet, du moins quand j'ai acheté les miens, ils ne venaient pas avec à l'époque. J'ai dû prendre l'option par la suite. (#5461).
Pour le reste de ta question, je n'ai jamais été fort niveau suspensions. Les miennes, j'ai dû faire des millions de tests avant de trouver "mon" confort idéal...
EDIT.
Explosé Traxxas.
Note:
Factory assembled GTR shocks include installed pistons and various replacement pistons. The piston installed in the pre-assembled shock varies depending on the package selected and may not be the appropriate piston for the intended use.
EDIT.
Explosé Traxxas.
Note:
Mer 23 Juin 2010 - 1:38
Merci,
A voir les photos des pistons TRA5461 on dirait qu'ils ont 4 troues. S'est pas mal se truc de lamelle qui ferme en compression et ouvre sur la détente
Pour "mon" confort mon revendeur m'a dit de mettre de la 600 et depuis j'ai de la 600. Pour les ressorts j'ai pas cherché bien loin j'ai mis les orange AV or AR comme sur le platinum
Nombre de messages : 822
Dim 12 Sep 2010 - 1:07
Dim 16 Fév 2014 - 17:01
quelqu'un connait il cette option ? et ce que sa vaut en efficacité ?
TRA5461
http://rc-model.over-blog.com/article-ajout-d-options-traxxas-summit-sortie-neige-2010-62338832.html
TRA5461
Nombre de messages : 347
Dim 16 Fév 2014 - 17:31
Dim 16 Fév 2014 - 18:45
je l utilise depuis le début RAS
Dim 16 Fév 2014 - 21:02
en gros c'est efficace pour encaisser les gros saut ? et le principe est le meme pour le reste ?
sa ce monte sur les amortos d'origine ou que sur les options traxxas ?
Dim 16 Fév 2014 - 21:25
sa se monte sur les amorto d origine revers explique tout trés bien dans le lien donné il faut juste trouvé la page ou il en parle avec vidéo et photo a l appuye
Dim 16 Fév 2014 - 21:38
oui exact j'avais vu cette video il y a un petit moment il faudrait que je lui pose la question !
Lun 17 Fév 2014 - 1:03
