- noiraudRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 149
huile amortisseur fournie avec le Revo/E-Revo 1/8
Lun 21 Mai 2012 - 18:20
bonjour
avec le revo dans le pack il y a un petit bidon d'huile silicone shock (40wt.)
je voudrais savoir si elle est pour les amortisseurs ou pour les différenciels
Re: huile amortisseur fournie avec le Revo/E-Revo 1/8
Lun 21 Mai 2012 - 18:27
Oui c'est pour les amortisseurs
Post-it Tableau correspondance des viscosités d'huiles Suspension
Pour les différentiels, c'est de la 30k WT (30.000WT)
Lun 21 Mai 2012 - 18:31
ok merci
Lun 21 Mai 2012 - 18:44
pardon de déranger encore mais je n'arrive pas a trouver de l'huile pour différenciel 30k
un site ?
un site ?
Lun 21 Mai 2012 - 18:48
si il y en n'a un peu partout regarde ici
Lun 21 Mai 2012 - 18:52
merci bien
Lun 21 Mai 2012 - 18:56
Gsxzera a écrit:@ noiraud Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle
2ieme édition
Si tu écris un message à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
@ noiraud 1ier avertissement pour non respect de la charte.
Encore 2 et tu seras bani du forum...
- Jean-DoluRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 58
Sam 13 Oct 2012 - 15:26
Bonjour
Excusez moi mais quel quantité surtout dois t'on mettre comme huile car pour l'instant je roule très sec et je crois que c une erreur monumental , et je crois que c'est un des problèmes du bruit impressionnant de mon revo.
L'huile que je vais surement utiliser de la RB 30000
Qu'en pensez- vous ?
Et sinon pour mon problème de chrome sur les jantes et bien il ne faut pas en acheté car il n'y a rien à faire, ça tien pas !
j’essaierais une autre possibilité plus tard!
Sam 13 Oct 2012 - 15:57
je ne suis pas trés bon non plus en anglais , mais ( shock ) ce sont les amortisseur facile a retenir , c est eux qui absorbe le choc !noiraud a écrit:bonjour
Jean-Dolu a écrit:Et sinon pour mon problème de chrome sur les jantes et bien il ne faut pas en acheté car il n'y a rien à faire, ça tien pas !
je te l avais dis ! j ai été trés déçus , du coup j ai pris les blanche , elle sont moins cher
Sam 13 Oct 2012 - 15:58
Comme vinci te l'as dit, Ici on parle de la petite fiole d'huile de silicone pour les amortisseurs qui est fournie d'origine avec les Revo/E-Revo 1/8. en 40WT
En plus c'est de l'huile de diff pour TT 1/8. Elle est trop fluide pour les diff du Revo/E-Revo.
Pour les Revo/E-Revo 1/8 il faut minimum de la 5000WT.
L'idéal etant 50.000WT (50k WT) AV et 30.000WT (30k WT) AR.
Mais pour répondre à ta question, que ce soit pour les amortisseurs ou pour les différentiels, il faut les remplir à ras bord et laisser les bulles d'air remonter à la surface avant de les refermer.
@ vinci Merci d'editer les citations quand tu veux attirer l'attention sur point en particulier (ICI les jantes)
@ Jean-Dolu Merci de ne pas faire de hors sujet. ICI on parle d'huile de silicone et pas de Jantes...
Toi tu parles de graisse silicone en 30.000CST ou 1290WT qui va dans les différentiels.Gsxzera a écrit:Post-it Tableau correspondance des viscosités d'huiles Suspension WT/CST(CSP)
Sam 13 Oct 2012 - 16:02
merci gsx j avais bien vu la boulette
Sam 13 Oct 2012 - 16:43
dsl !
Sam 13 Oct 2012 - 16:45
Sinon c'est clair pour cette histoire de graisse et d'huile de silicone pour les diff ou pour les amortos ?
