Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A - Page 2 Empty Re: [Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A
Sam 22 Fév 2014 - 10:40
Punaise... moi j'ai un peu percutté quand gsx a dit, sur un autre post, qu'elles étaient vieilles. Je n'imaginais pas que tu n'avais pas encore essayé ce genre de test. ^^
Voila voila !
Les lipos ont une durée de vie et aussi un nombre max de charges, faut y penser dans ce genre de situation.(et je sais très bien que ca fait bizare d'avoir plusieurs packs qui disfonctionnent plus ou moins en même temps, ca m'a rendu fou a une époque avec l'ardrone)
Sam 22 Fév 2014 - 10:56
Pour une même Lipo selon le courant tiré, le % de la capacité restante, la qualité... Le nombre de cycle peut aller de 50 à 200
Durée de vie des Lipo
Sam 22 Fév 2014 - 11:00
Je serai d'avis que tu testes une 6s neuve ou presque pour voir si l'autonomie repasse au dessus de la barre des 20 min. ^^
Sam 22 Fév 2014 - 11:31
Si Vov peut monter des pk6 sur sa 5S Nano-tech je la teste cet après-midi.
D'après des calculs vîtes fait vu mon autonomie de 15mm avec des 5000mAh 4S avec un moteur de 1350w, je devrais tenir 20mn en 5S et 30mn en 6S
(En théorie et avec des calculs à confirmer...)
Dim 23 Fév 2014 - 17:11
Gsxzera a écrit:Je vais les numéroter pour pouvoir faire un suivi et savoir celles qui posent des problèmes de coupure.
Je viens de terminer une première série de test.
Set-Up:
Rapport pignon/couronne: 17/40
Rapport de seconde: 17/39
Punch: à 4 (Parce que je me dis que le probléme peut venir de là...
[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A - Page 2 Image624
Problème / Raisons possibles / Solutions:
1ier test
Lipo 1  Arrow  Turnigy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 4% (12mn) 3.590v mini / 3.650v maxi
Lipo 2  Arrow  Turnigy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 7% (10mn) 3.690v mini / 3.700v maxi
Lipo 3  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 7% (9mn) 3.680v mini / 3.735v maxi
Lipo 4  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow Coupures/Pertes de puissance (J'ai essayé de mettre le Punch à 1 sans effet)
Lipo 5  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 30C  Arrow Coupures/Pertes de puissance (J'ai essayé de mettre le Punch à 1 sans effet)
Il faudra voir en refaisant une autre serie de test, mais pour le moment, j'ai bien l'impression que le problème viendrait de certaines Lipo...
Des que la Lipo 1 est chargée, je vais la re-tester.
2iéme test
Lipo 3  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 5%
Dim 23 Fév 2014 - 17:30
C'est bien, étape par étape tu trouveras les fautifs et tu pourras les éliminer. Wink
Moi ca y est, j'ai éliminé mon Xerun et mon 1700kv, j'ai commandé le MM2/2200kv. ^^ (j'ai trouvé le budget dans la nuit ! loool)
Dim 23 Fév 2014 - 21:54
Discussion sur le XERUN 150A cramé séparée
Bon le 2ieme test de la Lipo 1 c'est trés bien passé Very Happy
Encore 4 Lipo à re-tester et je pourrais dire que ces coupures et pertes de puissance viennent des Lipo.
En faisant ces tests, j'ai pu me rendre compte que c'est avec les Trunigy d'occasion qu'il a le plus pêche et qu'il fait le plus de wheeling.
Elles marchent mieux que la Zippy que j'avais acheté neuve. Et c'est d'ailleurs avec les Zippy que j'ai des problèmes.
Nombre de messages : 811
Dim 23 Fév 2014 - 23:15
c est long a tester mais y a pas d autre solution, courage  :sup:
Dim 23 Fév 2014 - 23:23
Long pas vraiment, vu que je n'ai que 10mn d'autonomie.
Mais bon, ça je le mets sur le compte de la vétusté des Lipo.
Mais même avec 10mn par Lipo, j'ai quand même pu rouler 30mn avec les 3 Lipo encore en bons états
Par contre quand ça marche, c'est un vrai plaisir de le faire rouler Very Happy
Quand tu es passé par le thermique avec ces ***** de réglages, crois moi que tu apprécies d'avoir un truc fonctionne non stop, du moment ou tu l'allumes, jusqu'à ce que le cut-off coupe.
Lun 24 Fév 2014 - 17:57
Je viens de terminer le 2iéme test
Il est identique au 1ier.
Conclusions:
1 - Le problème des coupures et de la perte de puissance venait bien des Lipo.
2 - Les Lipo Trunigy ne payent pas de mine, mais elles tiennent bien mieux que les Zippy.
Lun 24 Fév 2014 - 18:51
TURnigy Gsx, TURnigy, et pas TRUnigy. ^^
Ben c'est cool que ca avance.
Et oui, les turnigy c'est pas si mal, et le nano, même si elles durent un peu moins longtemps(ce qui reste a prouver, car j'en ai 4 qui marchent très bien), elles marchent encore mieux et ont plus de péche. Wink
Nombre de messages : 1869
Lun 24 Fév 2014 - 18:59
:+1a: avec jéjé moi j'en suis super content des nano ! Et pour un prix qui reste raisonnable Wink
Maintenant qu'on na pu trouvé le probleme ( j'avais bien raison sur les lipos Very Happy ) tu vas pouvoir investir dans du 5s et que tu viennes faire une sortie avec nous ( tu vas peut etre connaitre le diable !!! )  car qui saute  boum
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Jeu 27 Fév 2014 - 9:15
J'ai aussi les nano-tech et je confirme qu'elle fonctionne très bien mais en même temps vu leur prix...
Jeu 27 Fév 2014 - 9:58
Les nanotech ne sont pas cheres... comparées aux traxxas. ^^
Jeu 27 Fév 2014 - 10:43
je confirme , j ai pas de nano  :S
MumU
MumU
Jeu 27 Fév 2014 - 23:40
C'est sûr!!
Ven 28 Fév 2014 - 0:08
Retour sur mes Lipo Zippy & Turnigy
Question sur la durée dans le temps des Turnigy Nano Tech déplacé sur le sujet:
FeedBack / Retour Lipo Turnigy Nano-tech.
Ven 4 Avr 2014 - 20:21
La dernière de mes Zippy vient de lâcher :S
Je suis allé rouler un peu cette après midi, tout fonctionnait normalement, et là j'ai voulu en refaire avant la nuit, mais je n'ai eu que des coupures et des pertes de puissance.
Du coup, il ne me reste plus que les 2 vielles Turnigy :S
akaju54
akaju54
Nombre de messages : 49
Ven 4 Avr 2014 - 22:26
tu n'as plus le choix..........c'est d'en racheter....prends des hyperion....c'est le top..
Sam 5 Avr 2014 - 19:58
Finalement ce n'était qu'une fausse alerte.
Les coupures et la perte de puissance n'étaient pas du à un problème de Lipo (Enfin oui quand même...) Mais à la coupure normale du cut off.
Les infos données par le SmartGuard étaient faussées à cause d'un fil d'équilibrage qui était coupé.
J'ai ressoudé le fil et rechargé la Lipo, tout fonctionne normalement.
Sam 5 Avr 2014 - 20:24
anki c'est la tuile ça !!! comme quoi ... ça ne tien qu"a un fil !  :cowboy:
Sam 5 Avr 2014 - 22:36
C'est clair Very Happy
Mais bon, je me dis que ce n'est que reculer pour mieux sauter Very Happy
Sam 5 Avr 2014 - 23:55
décidément toi et tes lipos c'est tout une histoire d'amour qui I love you
Dim 17 Aoû 2014 - 10:01
Bonjour a tous, j'a les memes symptomes, il coupe au bout de 5 min. Je vais essayer de faire un reset pour voir  scratch
Dim 17 Aoû 2014 - 11:52
alors , petit test :
j'ai débrancher le cable sensored , ça ne change rien !
ensuite j'ai fait un reset du contro et pareil , il coupe direct   :orage:
j'ai le contro qui clignote en rouge , le soucis c'est que je n'ai pas d'autre lipo pour tester  Sad
si quelqu’un a une idée  Smile
