MumU
MumU
Nombre de messages : 320
[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A - Page 3 Empty Re: [Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A
Jeu 27 Fév 2014 - 23:40
C'est sûr!!
Ven 28 Fév 2014 - 0:08
Retour sur mes Lipo Zippy & Turnigy
Question sur la durée dans le temps des Turnigy Nano Tech déplacé sur le sujet:
FeedBack / Retour Lipo Turnigy Nano-tech.
Ven 4 Avr 2014 - 20:21
La dernière de mes Zippy vient de lâcher :S
Je suis allé rouler un peu cette après midi, tout fonctionnait normalement, et là j'ai voulu en refaire avant la nuit, mais je n'ai eu que des coupures et des pertes de puissance.
Du coup, il ne me reste plus que les 2 vielles Turnigy :S
akaju54
akaju54
Nombre de messages : 49
Ven 4 Avr 2014 - 22:26
tu n'as plus le choix..........c'est d'en racheter....prends des hyperion....c'est le top..
Sam 5 Avr 2014 - 19:58
Finalement ce n'était qu'une fausse alerte.
Les coupures et la perte de puissance n'étaient pas du à un problème de Lipo (Enfin oui quand même...) Mais à la coupure normale du cut off.
Les infos données par le SmartGuard étaient faussées à cause d'un fil d'équilibrage qui était coupé.
J'ai ressoudé le fil et rechargé la Lipo, tout fonctionne normalement.
Nombre de messages : 1869
Sam 5 Avr 2014 - 20:24
anki c'est la tuile ça !!! comme quoi ... ça ne tien qu"a un fil !  :cowboy:
Sam 5 Avr 2014 - 22:36
C'est clair Very Happy
Mais bon, je me dis que ce n'est que reculer pour mieux sauter Very Happy
Sam 5 Avr 2014 - 23:55
décidément toi et tes lipos c'est tout une histoire d'amour qui I love you
Dim 17 Aoû 2014 - 10:01
Bonjour a tous, j'a les memes symptomes, il coupe au bout de 5 min. Je vais essayer de faire un reset pour voir  scratch
Dim 17 Aoû 2014 - 11:52
alors , petit test :
j'ai débrancher le cable sensored , ça ne change rien !
ensuite j'ai fait un reset du contro et pareil , il coupe direct   :orage:
j'ai le contro qui clignote en rouge , le soucis c'est que je n'ai pas d'autre lipo pour tester  Sad
si quelqu’un a une idée  Smile
Dim 17 Aoû 2014 - 21:37
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose cette histoire  scratch
-Est-ce que ta Lipo est restée un moment déchargée sans être chargée ?
-Les cellules sont biens équilibrées ?
-Est-ce que la détection du nombre de S en bien sur 5S manuel ?
-Ton contrôleur de lipo voit bien une 5S ?
Je pensais avoir une autre Lipo avec ce probléme, mais ça venait d'un fil d'équilibrage coupé
Je ne sais pas si j'en ai parlé sur le forum, mais j'avais réussi à récupérer une des Lipo qui faisait couper le contro, en la déchargement en mode décharge sur le chargeur, et ensuite j'ai fait une charge/équilibrage à 0.1 ou 0.5A.
Les quelques fois ou je m'en suis servi apres, je n'avais plus de coupures. Maintenant, ça fait un bon moment que je ne me suis pas servi du B-Revo pour savoir si ce sauvetage aurait tenu longtemps...
Dim 17 Aoû 2014 - 21:56
effectivement vu les symptômes , j'ai de suite pensé a toi  :siffle:
alors je suis en auto au niveau du contrôleur et mon chargeur a du mal a équilibrer mais je pense que ça va du chargeur !
en même temps le chargeur et la carte de programmation n'affiche pas les mêmes valeur  scratch
je vais démonter pour voir si tout les fils sont ok mais je pense pas que ça soit ça !
Dim 17 Aoû 2014 - 22:11
Le mode auto détection du Xerun déconne et si je me souviens, c'est justement les 5S qui posent problème.
Dim 17 Aoû 2014 - 22:17
merci pour l'info , je vais tester ça en premier  Very Happy
Lun 18 Aoû 2014 - 13:07
petit test et  :+1a:  pour gsx  Very Happy
j'ai fait quelques allez retour devant chez moi et il n'a pas couper et ça sans avoir recharger l'accus depuis  Very Happy
Lun 18 Aoû 2014 - 13:16
Bonne nouvelle  Very Happy
Lun 18 Aoû 2014 - 13:36
ouais grave , je commençais a flipper en me disant que j'avais le lipo de mort ou autre chose  :S
c'est quand meme bizarre que le contro a basculer tout seul en auto Suspect
en tout cas merci pour ton aide  Wink
Sam 23 Aoû 2014 - 10:18
finalement , j'ai pas résolu mon problème  Sad
le problème persiste, il me la refait hier et j'ai contrôlé  le contro et il n'est pas en auto mais bien en 5s  scratch
je me demande si ça ne vient pas tout simplement du lipo qui est hs !
2 choses me semble suspect  Suspect
tout d'abord ma prise d'équilibrage , le fil rouge est noirci
[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A - Page 3 Dsc_0015
et quand je branche ma carte de programmation , ça indique la 2éme cellule a zero alors que sur mon chargeur , ça ne m'indique pas la même chose  Suspect
[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A - Page 3 Dsc_0016
c'est peut etre pour ça qu'il a du mal a s'équilibrer  scratch  ou tout simplement accus h.s  Question
edit :la 2 éme photo n'est pas bonne désoler  :honte:
normalment on voit la cellule numéro 2 à 0,0 !
