Autonomie E-Revo/B-Revo Combo/Contro/Controleur/moteur Brushless 1/8 - Page 3 Empty Re: Autonomie E-Revo/B-Revo Combo/Contro/Controleur/moteur Brushless 1/8
Mar 18 Fév 2014 - 23:12
Benjqtek a écrit:@gsx :
ton moteur est comment en température ?
Je viens de vider une Lipo à faire de aller retour sur un parking. (15mn)
J'ai pas trouvé la sonde de température, mais le moteur devait être à 20°C et encore...
Benjqtek a écrit:Es que tu as des coupure par moment quand tu fait une grosse accélération ? Le mien avec mes ancien accu faisait une premiere limitation en vitesse (50%)
et coupé la propulsion 10 sec après. Des que le E-revo est a l'arrêt hop ça repart plein pot.
Hier comme je te l'ai dit je n'ai eu que des coupures avec une Lipo Zippy 5000mAh 4S 40C
Alors que là, toujours avec une autre Lipo Zippy 5000mAh 4S 40C RAS  15mn à tourner sans la moindre coupure...
Si ça te fais pareil avec les Nan-Tech c'est que ça vient du XERUN scratch
Il faudrait avoir plus de retours, mais le moment, on remarque bien que le combo WH consomme bien plus que le MM :S
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Mar 18 Fév 2014 - 23:38
Roooo... tu vas me donner envie de m'acheter un 2eme MM pour mon mbx6... j'aurai jamais le courage de prendre sur un pour mettre sur l'autre.
Mer 19 Fév 2014 - 1:00
Moi ce qui me pique c'est de commander une Turnigy nano-tech 5000mah 5S 35~70C pour voir si ça me fait pareil
Mais mettre plus 50€ dans une Lipo pour faire un test et risquer d'avoir toujours 15mn d'autonomie, comme avec des Lipo que j'ai payé pour celles d'occasions, de 10 et 15€ ça ne me motive pas trop...:S
Mer 19 Fév 2014 - 8:10
Attention au 5S avec le xerun !
Le mode auto-lipo ne fonctionne pas avec du 5s.
Il faut paramétrer le contro en manuel (auto lipo vers 5s ou 4s vers 5s) chaque chaque fois que tu veux mettre une 5s, c'est pas marrant.
Nombre de messages : 1869
Mer 19 Fév 2014 - 11:00
pourquoi a chaque fois ? Suspect
Mer 19 Fév 2014 - 11:06
Parcequ'il n'a que des 4s apparement.
Donc s'il se prend une 5s, il faudra qu'il change ce paramétre a chaque fois qu'il voudra passer de 4s a 5s et vice versa. Wink
J'ai abandonné l'idée du 5s sur le xerun à cause de ca, car j'avais déjà 4x 4s.
Mer 19 Fév 2014 - 11:17
ha oui oui oui je fait la meme avec les Nimh et un jour j'ai oublier de mettre le cutoff sur les lipo... elles sont morte et depuis ce jour jutilise plus les nimh !  :énervé: fouet
Simbas117
Simbas117
Nombre de messages : 355
Mer 19 Fév 2014 - 14:16
Je crois aussi que le MM bouffe moins, je tien quand même a préciser,
que pour mon teste d'autonomie de 34 minutes,le punch et le cutoff, était
la programmation original de castle.
Mer 19 Fév 2014 - 21:13
J'ai rajouté 3 données à la liste du résumé sur l'autonomie
(Ceux sont des valeurs que l'on m'avait donné quand j'ai monté mon B-Revo)
Sinon j'ai essayé de faire un petit réglage du Xerun.
J'ai passé le Timing de 15 à 3.75
Au bout de 9mn j'ai eu une premiére coupure, puis il a commencé à ralentir, pour finir par s'arrêter.
Il ne restait que 9% d'autonomie...:S
Mer 19 Fév 2014 - 21:24
ton ESC a peut etre un problème interne , qui ne l empêche pas de fonctionner , mais pas grand chose a voir , quoi que , de l Electronique reste de l Electronique , j avais un amplis de voiture pour le son , a l époque , mes batterie se dechargais tout le temps , aprés 2 ou 3 batterie et quelque heure de recherche , on a détecter que l amplis pompai du jus meme éteint , contacte couper , je sais plus trop , un triac , transistor ou condo qui foutait la merde , si tu avais l ocase de tester un autre ESC avant de racheter des lipo  Wink
Mer 19 Fév 2014 - 21:28
:+1a:  avec vinci, pour moi je suis borné peut etre mais ce n'est pas tes lipos !
Jeu 20 Fév 2014 - 0:06
9 minutes !!?
Record battu... lol, je ne sais plus quoi te dire de mon coté.
Jeu 20 Fév 2014 - 0:16
9mn MAIS il restait ENCORE 9% Laughing
(Enfin 6% vu que normalement il coupe à 3%)
Il ne reste plus qu'à faire des tests croisés avec un autre Xerun 150A 2200k et d'autres Lipo.
Jeu 20 Fév 2014 - 2:07
Le mien ne va pas tourner pour les 2 prochaines semaines :siffle:
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Sam 22 Fév 2014 - 11:05
Perso j'ai une autonomie d'environ 35-40mins avec une lipo 5s Smile
Sam 22 Fév 2014 - 13:41
Vov a écrit::+1a:  avec vinci, pour moi je suis borné peut etre  mais ce n'est pas tes lipos !
bein , en l occurrence la si  :cowboy:
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Mar 25 Fév 2014 - 14:08
Hier j'ai sortie mon ERBE (stock).
Avec les 5000mAh Nano-tech 3S je tiens 35 voir 40 minutes.
C'est quand même fou comment le MM est sobre niveau conso, il ne font aucun modèle sensored?
Mer 26 Fév 2014 - 1:41
A la base j'ai créé ce sujet parce que je ne comprenais pas comment ça se faisait que j'avais une autonomie ridicule par rapport à tout ce que j'avais pu lire sur les autres autonomie.
J'étais déjà 15 18mn quand j'ai monté le B-Revo, selon que je faisais du bash avec des grandes lignes droites, ou que je faisais de la piste. Mais dernièrement quand j'ai ressorti le B-Revo, j'ai remarqué que je n'avais plus de 10mn d'autonomie  ;S
Finalement, d'aprés les données ci-dessous, il semblerait que les 15mn soient normales pour un Hobbywing 4274SD 2200kv en 4S.
Pour la différence de 15 à 10mn je la mets sur le compte de la vétusté.
Hobbywing:
Hobbywing 4168SD 2250kv:= 1250W/2500W
jpg8607 buggy ofna nexx8 / / ezrun sc8 120 / xerun 4168 2250kv / Turnigy 2x2s 5200mAh 30C = 35/40mn controlés
Hobbywing 4274SD 2200kv:= 1350W/2700W
Gsxzera Arrow B-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 4S 5000mAh = 15mn
chris250crf Arrow TRuggy / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 4S 5200mAh = 18mn
chris250crf Arrow TRuggy / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 4S 6500mAh = 25mn
Vov Arrow B-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 5S 5000mAh 45C Turnigy Nano Tech= 40mn controlé
Hobywing 4274SL 2000kv: 1300W/2600W
moth33 Arrow RALLY GAME 1/8  / Xerun 150 / Hobywing 4274SL 2000kv / 4S 5000mAh = 10mn
jpg8607  Arrow E-Revo / / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2000kv / Turnigy 2x2s 5200mAh 30C = 35/40mn controlés
jpg8607 :arrow:E-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2000kv / Gens ace 2x2s 5000mAh 40C = 28mn controlés
jpg8607 :arrow:E-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2000kv / Orion carbon pro 2x2s 5000mAh 90C = 16/18mn controlés (décu)
jpg8607  Arrow E-Revo /  / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2000kv / Lion power 2x3S 4200mAh 30C = 45mn contrôlés
Benjqtek  Arrow E-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2000kv / 6S 5000mAh Nano Tech 35C = (40/50mn controlé)
Hobbywing 4274SD 1800kv: 1300W/2600W
Jerome06 Arrow Mugen MBX6 (~3.5kg) / Xerun 150A / Hobbywing 4274SD 1800kv / 4S 5200mAh = 15/16mn
Jerome06 Arrow Mugen MBX6 (~3.5kg) / Xerun 150A / Hobbywing 4274SD 1800kv / 6S 4200mAh = 15/16mn
Castel Création:
Castel Création 2200kv: 1250W/2500W
Titom68 Arrow E-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 4S 5000mAh = 15/20mn
jejebrl Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 4S 4000mAh = 20mn
judx974 Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 4S 3500mAh = 30mn
Vinci Arrow E-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 5S 5000mAh = 30mn
jejebrl Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 5S 4500mAh = 25mn
Auréli1 Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 5S 4500mAh = 30mn
simbas117 Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 5S 5000mAh = 34mn
Nico12 Arrow B-Revo / Xerun 150 / Castel 2200kv / 5S 5000mAh = 40mn
Jerome06 Arrow E-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 6S 5000mAh = 35/40mn
jayce13000 Arrow E-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 6S 5000mAh = 35/40mn
Leopard:
Léopard 4282 2000Kv 1750W/3500W
Léopard 4274 2000Kv 1300W/2600W
SEE-JAH Arrow B-Revo / EZRUN 150A pro / Léopard 4282 2000Kv / 6S 5000mAh = 50mn
rvtt Arrow RALLY GAME 1/8 / Leopard Ground 150 A / Leopard 4282 - 2000 kV / 6S 3300mAh = 15/17mn
akrapovic73 Arrow Savage Flux / HPI Flux Blur 120A / Léopard 4282 1450Kv / Turnigy Nano Tech 6S 5000mAh 35C = 30mn
Quand j'essayais de comprendre comment ça se faisait que j'avais si peu d'autonomie, j'ai trouvé comment la calculer cette autonomie.
J'ai trouvé ça sur helicoetech.unblog Durée de vie LiPo
Par rapport à ce calcul théorique qui tient compte de l'autonomie si on pouvait garder une accélération constante jusqu’à ce que la Lipo soit vide, j'ai fait un petit tableau de calcul.
Et je m'en suis servi pour calculer une  autonomie réelle estimée, par rapport à une autonomie réelle vérifiée (Voir données au dessus)
Je ne suis pas sur de toutes les données...
Par exemple: SEE-JAH Arrow B-Revo / EZRUN 150A pro / Léopard 4282 2000Kv / 6S 5000mAh = 50mn (Ca fait beaucoup...)
Benjqtek  Arrow E-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 6S 5000mAh = 40mn
Il semblerait que Benjqtek soit plus proche des 25mn que des 40mn Very Happy
Benjqtek a écrit:aujourd'hui j'ai un peut "chronometré" mon temps d'utilisation et je suis a 20 min en tapant de grosse bourre. Il resté encore 25% d'energie quand j'ai arrêté ( mesuré avec le petit boitier de marcogti je crois que c'est une lipo guard ).
Gsxzera a écrit:Pour ce qui est de ton autonomie, vu que justement le cut-off coupe quand il reste encore ~ 5%
Par rapport à ce que tu avais consommé avant, il te restait donc 20% t'autonomie.
20mn + 20% = 24mn.
- Il faut saisir les valeurs entourées en rouges.
- La référence c'est le tableau de gauche et l'autonomie recherchée est à droite.
- On peut comparer 2 moteur différents, mais c'est plus "précis" si on compare le même moteur.
- Ça reste théorique, parce que c'est impossible de calculer précisément une autonomie, ça dépend de trop de chose, mais à ±5mn je pense qu'on ne doit pas être loin de la réalité.
Tableau de calcul de l'autonomie estimée
Autonomie E-Revo/B-Revo Combo/Contro/Controleur/moteur Brushless 1/8 - Page 3 Image10
Par contre si je compare les données de jejebrl ça semble plus juste Very Happy
Mer 26 Fév 2014 - 17:43
gsx : Ça reste théorique, parce que c'est impossible de calculer précisément une autonomie, ça dépend de trop de chose, mais à ±5mn je pense qu'on ne doit pas être loin de la réalité
exactement et ce calcule ce base sur un moteur a pleinne charge constante donc je pense plus que c'est a +10 min Smile
Mer 26 Fév 2014 - 22:32
Par exemple: SEE-JAH Arrow B-Revo / EZRUN 150A pro / Léopard 4282 2000Kv / 6S 5000mAh = 50mn (Ca fait beaucoup.)
tu enlève en gros 20min quand il est sur le toit sur un run ! lui il comptai partir de l apéro  :cowboy:
Nico12
Nico12
Mar 4 Mar 2014 - 16:40
Salut tous le monde !!
Pour me changer les idées, (certains savent pourquoi ...) j'ai essayer de remonter le b-revo coute que coute avec un kit foc en plastique
ça tient extrèment bien, j'ai vider une 5s entière, et en 6s j'ai casser le diff arrière,
Pour l'autonomie, j'ai chronometrer : 40mins avec la 5s 5000mAh Very Happy
Mer 5 Mar 2014 - 0:15
Sujet séparé et fusionné
40mn en 5S  ;S
Mais comment tu roules, en marche AR Laughing
On savait que le Castel 1515 2200kv  consommait moins que le Hobbywing 4274SD 2200kv.
Mais le duo gagant c'est: Very Happy
Nico12 a écrit:Partie motorisation il y a :
-Moteur mamba monster
-Controleur Xerun 150a
-Turnigy nano-tech 5000mah 5S 45~90C
Remarques, je dis ça, mais dimanche mon neveu a tenu 21mn s'amusant sur un parking (vidéo)
Alors que moi  sur ce même parking je tiens tout juste 10mn.
Lui contrairement à moi, il accélère progressivement, il ne met met pas la poignée dans le coin des le départ.
Nico12
Nico12
Mer 5 Mar 2014 - 0:17
j'ai étais étonner aussi quand j'ai vu les 40mins, j'ai refais une sortie se soir, pareil, 38 mins ^^
Pourtant, j'y vais pas de main morte ^^ accélération plutôt brutale, certes pas très longue mais très fréquente
Mer 5 Mar 2014 - 1:23
benjqtek => E-Revo / Xerun 150 / Hobbywing 4274SD 2200kv / 6S 5000mAh = 25/30mn
Petite erreur : je suis en 2000kv pas 2200.
gsx : Lui contrairement à moi, il accélère progressivement, il ne met met pas la poignée dans le coin des le départ.
Ceci explique donc cela ! les mauvaise habitude du thermique ce garde :siffle:
Nico12
Nico12
Mer 5 Mar 2014 - 10:51
c'est drole les poignée dans le coin dirrect, y'a du punch !!!
