B-Revo de Marcogti
+9
smileyrc
Nico12
13 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 1195
Re: B-Revo de Marcogti
Sam 24 Mai 2014 - 0:30
merci !
projet surprenant !
projet surprenant !
Dim 25 Mai 2014 - 11:57
T'as plus qu'à lui coller une carro Rat Rod de chez Proline.
Nombre de messages : 1722
Mer 18 Juin 2014 - 18:51
mon B-Revo avance à petit pas mais j'ai un petit problème
dans le lot de pièces qu'il me reste j'ai 2 bras arr. inférieur RPM je souhaite les installer mais je n'ai pas les bras supérieur ce sont des Traxxas hors quand je fait le montage bien il y a un décalage
ma question peu ton mixer les pièces Rpm et Traxxas ou bien il me faut trouver 2 bras supérieure Rpm imperativement
voir la photo
voir la photo
Mer 18 Juin 2014 - 19:19
marco , c'est quoi la réf ? parce que tu m'avais donner un set de triangle complet et ça a l'air d’être les même
il y a 2 trous au niveau des triangles ?
Jeu 19 Juin 2014 - 6:27
je crois qu il me reste un jeu je vais voir
Mer 9 Juil 2014 - 18:04
Des nouvelles de mon B-revo en cours de construction
il me manque encore quelques pièces dont
support servo Tra5326
un moteur peu être un Léopard en 1800 kv ou bien je répare mon Mamba
pignon 19
couronne de 38 il me semble RRP
et aussi le kit conversion
Techno RC pas dispo ?
RC Monster pourquoi pas
ou Integy oui je sais c'est de l'alu de daube
support Esc je vais me le faire
support acu idème
j'ai mon ancien ESC Trackstar qui était sur mon Revo,le servo,la radio+le boitié réception tout le train avant et arrière on été nettoyé et révisé ils proviennent de Ludoch66 merci à toi mon amis entre autre
donc oui il y a encore du boulot !!!
si vous pouvez m'aider à faire mon choix pour le support moteur et chez qui le prendre
pignon 19
support acu idème
Mer 9 Juil 2014 - 19:52
ça avance bien
ta bloquer la seconde déjà ?
sinon pour le support moteur , je viens de me prendre un tekno rc TKR4142X pour mon b-revo et l'autre ira sur le b-slayer.
Mer 9 Juil 2014 - 20:10
Il te faut aussi la cale TKR40011X
Mer 9 Juil 2014 - 20:40
Yes ça avance petit à petit
La seconde avait été bloqué normalement à voir avec Nico12
La cale n'est pas vendu avec le kit grrrrr si je met les cales d'origine revo 3.3 que je n'est pas non plus ça ne marche pas ?
Mer 9 Juil 2014 - 20:46
Mer 9 Juil 2014 - 20:51
@gsx : tu veux dire que le support moteur que j'ai commander , je ne peux pas le monter sans cette cale ?
Mer 9 Juil 2014 - 21:07
Non, sinon comme tu veux faire pour régler l'entre dent
Mer 9 Juil 2014 - 21:24
bordel de m.... j'ai plus qu'a le commander
Mer 9 Juil 2014 - 21:33
Il aurait mieux valu que tu commandes la cale TKR40011X seule.
Il t'aurait suffit de trouver un morceau de cornière alu de 50x50x5 ou de faire un angle droit avec 2 bouts d'alu mis bout à bout, comme je l'ai fait pour mon support moteur
Tu n'aurais eu qu'à faire un trou pour l'axe moteur et les 2 trous pour le vis qui tiennent le moteur, et bien sur les 4 trous pour le fixer sur la cale.
Sam 12 Juil 2014 - 9:42
Sam 12 Juil 2014 - 9:46
ça avance bien
tu l’amèneras ce week end pour que je le vois
Ven 18 Juil 2014 - 4:43
je doit récupérer un moteur Hpi 2200kv d'un savage flux
mais question le moteur va t il rentrer dans un support Tekno Rc 4001
Ven 18 Juil 2014 - 9:05
Je viens de regarder les dimensions du moteur et du support.
41, 7 pour le moteur et 42 pour le support .
donc ça passe
donc ça passe
Ven 18 Juil 2014 - 16:23
Oui j'avais vu ces dimension
mais c'est sur la longueur que je me pose des questions car le Hpi fait 75,18mm et le support Tekno est prévu pour 74mm
Ven 18 Juil 2014 - 17:40
ça ne doit pas être gênant, ça laissera la place pour les fils !
Ven 18 Juil 2014 - 20:00
Ou tu l'as vu que support Tekno est prévu pour 74mm ?
Ce qui limite la longeur, c'est le triangle AR.
Ven 18 Juil 2014 - 20:08
Oui je suis d accord avec toi c'est bien le triangle qui limitera la longueur
Je l ai vu sur le site Tekno rc il me semble
Ven 18 Juil 2014 - 20:44
J'ai pas les B-Revo sous le yeux, mais avec le support moteur que je me suis fait, je peux monter un moteur de 85mm de long, comme certains Léopard.
Je pense que ça doit être pareil avec le Tekno RC.
Ce qui change, c'est le Ø du support selon le moteur.
TKR4142X pour des moteurs de 42mm de Ø
TKR4136X pour les 36
TKR4140 pour les 40
TKR4144 pour les 44
Au fait, j'ai lu que le hpi flux tork 2200kv c'était un Castle 2200kv.
TKR4140 pour les 40
TKR4144 pour les 44
Lun 28 Juil 2014 - 15:34
Lun 28 Juil 2014 - 15:38
avec plaisir
et un châssis tout beau bientôt
