- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Problème BEC vélineon VXL 3S
Mar 25 Mar 2014 - 8:25
Bonjour, je me remet petit a petit a rouler et hélas petit soucis avec mon rustler VXL... Description de celui-ci:
La mise en marche radio +voiture se fait correctement puis,
lorsque je commence a rouler et hélas même en roue libre (tenu roue en l' air dans mes mains), Tout fonctionne parfaitement pendant environ 10 secondes avec la led allumé de couleur verte.
Puis elle se met en position rouge fix avec une régulation de puissance vers le bas.
Si je fais je continue ainsi, le BEC se met en sécurité et coupe tout sauf la direction.
Quand tout ceci se produit, le moteur et le bec lui même sont froid...
Pour info, il n'y a pas de point dur, la distance pignon couronne est bien réglée bref...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et l' a t-il résolu?
Si oui comment SVP?
Mon BEC est il HS chose que je craint fortement?
En théorie le rouge fixe est là pour nous avertir qu'il n'y a plus de "cut-off" de mémoire...
Bref rien de logique...
Merci pour vos réponses et bonne journée!!!
Si oui comment SVP?
Re: Problème BEC vélineon VXL 3S
Mar 25 Mar 2014 - 8:27
PS: tout ceci se produit en Lipo 3S en parfait état de marche et correctement chargé...
Mar 25 Mar 2014 - 8:35
Salut !
Je pencherai pour des batteries mortes.
