- XSXRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 15
Problème/Remplacer Bearing/Roulement moteur sur Velineon 380
Jeu 17 Fév 2011 - 0:52
alors voilà mon problème: Les deux bearings qui soutiennent le shaft du Velineon 380 se sont mis à rouiller et ont figés. Les roulement ont tournés dans le support. L'extérieur des bearings est creusé et le shaft tourne assez bien dans l'intérieur de ces dernier Je voulais savoir si je pouvais acheter les bearings ou si je devais changer de moteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème/Remplacer Bearing/Roulement moteur sur Velineon 380
Jeu 17 Fév 2011 - 2:31
Vu le dessin ci-dessus.
Extraction par l'arrière :
-Tu dévisses l'arrière proprement.
-Tu retires le rotor.
-Tu pousses le roulement vers l'intérieur.
-Tu fais sortir le roulement par l'arrière et tu n'as plus qu'à le remplacer.
Il y a un lien Traxxas qui parle de cça apparemment mais le site Traxxas bug en ce moment.
Jeu 17 Fév 2011 - 2:47
Effectivement le site de Traxxas ne fonctionne pas.
Je n'ai rien trouvé sur le WEB au sujet des bearings du Velineon380.
Avec l'eau et le calcium, je te conseil le WD40 pour chaque "run" avant et après. Moi j'en mets partout.
Jeu 17 Fév 2011 - 12:58
Déplacé dans la bonne catégorie.
Ven 18 Fév 2011 - 0:14
Merci pour le lien, je vais voir ça dès que possible et merci pour l'astuce du WD-40, j'aurais du y penser avant. Désoler pour la mauvaise catégorie.
Edit: Mouais, je crois que je vais devoir en prendre un autre. Quelqu'un pourrais me donner les dimensions des bearings, je n''ai pas d'instrument pour le mesurer précisement.
Ven 18 Fév 2011 - 0:33
Ven 18 Fév 2011 - 14:25
J'aimerais bien garder le velineon, je vais garder mon argent pour ensuite prendre beaucoup mieux. Sinon, j'ai vu que les bearings du velineon 3500 se trouvent facilement. Les roulement mesurent 5 X 11 X 4 mm, ça fit ?
Nombre de messages : 1111
Ven 18 Fév 2011 - 14:28
Je serait très surpris... ca serait comme prendre des bearing de Chevrolet avalanche pour mettre sur une Aveo...
Ven 18 Fév 2011 - 18:39
Ouais, vu comme ça...
