E-Revo moustik27
+6
Majestic3
MDRPTDROMGLOL
moustik27
10 participants
- moustik27Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 64
E-Revo moustik27
Sam 5 Avr 2014 - 1:03
slt a tous donc me revoilà avec un souci
j'ai mon servo ou peux être les deux qui ont un problème je vais mettre une vidéo car c'est assez compliqué a expliquer...
si qqn a une idée
si qqn a une idée
- Nombre de messages : 1869
Re: E-Revo moustik27
Sam 5 Avr 2014 - 1:21
peut etre pinions HS ou alors les palonnier desserré.
Sam 5 Avr 2014 - 1:25
merci pour ta rép benj donc sa n'a rien a voir avec les servos?
Nombre de messages : 441
Sam 5 Avr 2014 - 3:08
si lol soit ton servo est mort soit le palonnier de la direction se baade dans le vide ! je te conseil de regarder sabord le palonnier et si tjs rien le servo ...
Sam 5 Avr 2014 - 3:29
Ok merci sachant que je les acheté il y a 1 mois rst ce que la garantie peut marcher? Peut tu me dire se que c'est le palonnier?
Sam 5 Avr 2014 - 3:39
Sam 5 Avr 2014 - 3:45
Lol non je pense pas que la garentie marche .. Cest la premiere fois que tu casses ? Avec le e revo tu risque de casser souvent ! N'ai pas peur de demonter et remonter ton revo ! Ca fait parti du jeu
Sam 5 Avr 2014 - 3:53
@ moustik27 On va faire de ce sujet, le sujet sur ton E-Revo.
J'ai édité le titre, mais tu peux l'editer et mettre ce que tu voudras.
Tu peux aussi éditer le premier message pour nous présenter ton E-Revo avec quelque photos, tant qu'il n'y a pas trop de casses
Sam 5 Avr 2014 - 9:01
je pense qu il te manque quelques dents sur le pignon principal du ou des servo mais la meme vid en prise du dessous serai encore mieux !
Sam 5 Avr 2014 - 11:30
re bonjour a tous de bon matin
non du tout ce n'est pas ma 1ere casse malheureusement mais apparemment le 6s arrache tout lol je vous mets quelque photo de casse a cause de poteau ou trottoir qui traverse sans faire attention
et voila lol et tout sa en a peine plus d'un mois lol j'ai fait une vidéo aussi avec un pote qui a un jato3.3
voici ma petite présentation
pour en revenir a nos moutons la garantie fonctionne pour quelle pièces?
est ce normal que mes servo on déja laché? j'ai vu une vidéo sur youtube le mec enlève les 2 servo pour en mettre un seul c mieux?
ps: merci pour vos réponse ce forum est génial avec des personnes sympas encore merci
Nombre de messages : 439
Sam 5 Avr 2014 - 14:53
Pour le servo la garantie marche, j en ai fait remplacer un pour mon summit.
Sam 5 Avr 2014 - 14:58
ty a pas été de main morte ! je compte , 1 porte fusée , une biellette de direction , un triangle TRX , un bulk et un cardant !! jolie coup , pour les porte fusée , passe au TKRC , les triangle RPM , pour le reste ba a changer ! la garantie ne fonctionne que pour le combo , les accus , et peut etre , je dis bien peut etre , car si tu lui amène ton RC dans cet etat , il n y aura pas de garantie pour tes servo car si il casse suite a un choc , il le verrons , si c est un probleme Electrique , ca peut marcher , oui tu peux metre un seul servo , mais il faudra qu il soit de meme spec que les deux d origine a lui tout seul , voir plus ... tu as un post avec " toute vos casse " rubrique bricolage , je crois que tu as ta place dans le classement
Nombre de messages : 1509
Sam 5 Avr 2014 - 15:04
on trouve encore des porte fusées TKRC ???
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 582
Sam 5 Avr 2014 - 15:23
@Moustik : La garantie marche sur toute l'électronique.
Sam 5 Avr 2014 - 16:10
Oui le 6s faut oublier malheuresement, sauf si tu compte casser a chaque sortie ! Cest le probleme avc traxxas 100% plastique ! Meme les cardan ... Let boite de transmission je me rappels tout avait etait bouffer, cetait de la poussier, differentiel arriere pareil, cardan central exploser en 2, buckhead arriere casser, bref le 6s est pas fait pour basher 4s tu as largement assez de puissance ! Si tu veux basher en 6s faut un savage ^^ CA cest du costaud !
Et pour ton probleme demonte la partie direction en dessous pour voir ce qui va pas ca cest peut etre just le support sauve servo qui cest casser ou autre !
Sam 5 Avr 2014 - 17:12
au fait , pour tes couronne , rien a voir avec le choc , ton entre dent est trés mal régler ! tu ne devrais pas bouffer les dent comme ca
Sam 5 Avr 2014 - 21:37
Punaise Teddy, mais tu m'avais dit que tu avais déjà cassé tout ca !?
Tu veux faire ton Vinci c'est ca ? ^^ Tu es bien parti pour le battre en tout cas.
Sinon, y'a pas de soucis avec le 6s !
Suffit d'apprendre un peu à piloter sa machine, optionner un petit peu avec les bonnes piéces et après ca passe tout seul et ca casse plus.(quasiment plus) ^^
Sam 5 Avr 2014 - 21:41
Dim 6 Avr 2014 - 22:31
Ba pourtant j'ai mis feuille de papier entre les 2 mais bon c merdique a regler lol et j'ai demonter mes servo et niquel aucune dent d'abimer bien graisser je comprend pas et en démontant j'ai remarquer de l'huile ou qqch de gras sur mon cardan avant gauche
Lun 7 Avr 2014 - 3:53
Un diff qui fuit ? :/
Lun 7 Avr 2014 - 4:15
A ton avis j'ai un bruit de craquement quand je fait marche avant marche arrière je penser a ma transmission mais elle n'a rien j'ai démonter hier. Donc je crois qu'il est fatiguer et quand je tourne ma roue avant gauche a la main celle de droite ne tourne pas par contre sa fait bien tourner celle arrière.
Lun 7 Avr 2014 - 14:03
Non pas encore lol.
Mais je pense pas que sa peut jouer sur les servo?
Lun 7 Avr 2014 - 15:35
C'est ça la galère de quoi sa peut venir si les pignons dans mes servo sont nikel
- Cardans/Cardan Costaud/Solide E-Revo/ERBE/B-Revo/Revo
- Différences entre E-Revo Brushed TRA5603 et E-Revo Brushless TRA5608
- kit lumieres pour e-revo b-revo revo et autres
- Pneus Paddle/Sling Shot 1/8 E-Revo/Revo/Summit Sable/Neige
