Besoin d'un conseil pour montage couronne robinson
+2
revomania
alucard
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: Besoin d'un conseil pour montage couronne robinson
Sam 27 Sep 2014 - 15:25
Je ne sais pas comment tu veux mettre les rondelles conique mais le mieux serait comme ça ( )( ) pour faire un effet ressort ensuite rondelles plate avant et après...
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Dim 28 Sep 2014 - 14:16
Sur la petite notice ils indiquent comme ça : )))) + écrou, ils ne parlent même pas de la rondelle plate
Nombre de messages : 487
Dim 28 Sep 2014 - 14:46
Vrille a écrit:Yaouuuu, je viens de reçevoir mon slipper/couronne RRP, c'est du lourd!!
J'en avais marre de casser les super slipper alors hop, une petite couronne rrp ça fait du bien.
J'ai longuement hésiter car la plus petite que j'ai trouvé, c'est une 60 dents, mais bon, ça fera l'affaire.
La petite notice livrée avec précise qu'il faut mettre une rondelle alu après la couronne et 4 petites rondelles de forme conique et enfin le contre écrou.
Le ressort d'origine disparaît donc.
Le l'ai essayé un ptit quart d'heure hé ben c'est pas top du tout les rondelles coniques à la place du ressort, vers le milieu de run, un sifflement a commencé à se faire entendre. Retours au stand, une bonne odeur de chaud, le contre écrou était déserré, et la température de la couronne était à 99,4°C !!!
Gsxzera a écrit:Il ne faut pas hésiter à changer l'écrou Nylstop de réglage du slipper. Même si l'écrou paraît être en bon état et que trouves qu'il freine encore bien. Changes le par un neuf.
Tu en as un fournis avec les patins ou sinon tu peux en trouver dans des magasins de bricolage.
J'ai galéré avec un slipper qui patinait et qui devenait brûlant, parce que je n'avais pas voulu changer l'écrou nylstop en pensant qu'il ferait parfaitement l'affaire....
Vidéo compléte
Jeu 2 Oct 2014 - 23:29
Page 2 sur 2 • 1, 2
