E-revo vxl de Cédric
+9
revomania
Ray-mt
erevoveteran
Seek-MonsTer
13 participants
- Seek-MonsTerRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 108
Ven 10 Oct 2014 - 17:40
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un E-revo d'occasion j'ai fait une sortie aujourd'hui et en faisant un petit saut, la pièce qui relie les amortisseurs au triangle c'est détaché du palier avant. (filetage plastique devait être faible déjà) je l'ai donc revisser et maintenant sa fonctionne de nouveau mais ça ne va pas durer longtemps à mon avis. (Achat d'un neuf au cas ou + frein filet sur celui en place actuellement. ça tien le choc pour l'instant.)
14/10/2014 Remplacement du servo d'origine par un servo en métal acheté dans une boutique près de chez moi.
Je ferais des photos de la voiture plus tard pour la présenter et pour voir si vous avez des conseilles sur des éventuelles upgrade pour la rendre plus robuste. (Les photos sont faite)
Set Up: (Merci à Karim 7029)
Electronique:
Moteur : velineon 380+radiateur passif
Controleur : vxl 3m
Type Batterie : 3S 1400 ou 1500 mAh et 2S en 2000 mAh
Servo de direction : HITEC HS-85MG+
Télécommande : traxxas 2.4GHz - TX 6516+ Rx 6519
Ubec : non
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite : d'origine
Pignon moteur : 28T
Couronne : 50T
Slipper : ?
Différentiel central : ?
Graisse de silicone:
Differentiel avant : ?
Differentiel arrière : ?
Differentiel centrale: ?
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere : ?
Options: push rod et ties rod option traxxax 7118x et 7138x - cardans de roues options traxxas- tours d'amortisseurs alu GPM
Chassis : d'origine
Triangles : GPM alu - RPM Commandé
Fusées : GPM alu
Jantes/Pneus : plusieurs jeu disponible
Basculeurs : progressive P2
Amortisseurs : GPM à ressorts noirs
Carrosserie : d'origine
skid : alu
Electronique:
Controleur : vxl 3m
Ubec : non
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite : d'origine
Pignon moteur : 28T
Couronne : 50T
Slipper : ?
Huile de silicone:
Chassis : d'origine
Fusées : GPM alu
skid : alu
Re: E-revo vxl de Cédric
Ven 10 Oct 2014 - 18:59
Ce que tu appelles palier, ça s'appelle basculeurs !
Je te conseille d'éviter l'alu car c'est moins résistant aux gros chocs. Change plutôt ton basculeur et la vis par la même occasion. Tu trouveras ton bonheur sur jenny's rc (ebay) , pas cher et relativement rapide
En ce qui concerne le nettoyage, évite la douche
Un bon coup de soufflete et c'est reparti
Ven 10 Oct 2014 - 19:22
Ven 10 Oct 2014 - 19:49
Ah, je n'y étais pas du tout
C'est quoi exactement que tu veux me montrer ?
Pour moi c'est le bulk que tu me montres mais je pense que tu parler du rocker, la tige qui se fixe sur le bulk et où le basculeur se fixe dessus ?
Je te donne le lien quand je suis sur pc.
Sinon tu peux aussi faire une demande sur "cherche éléments " sur le forum
Ven 10 Oct 2014 - 21:05
voici le lien pour jenny's rc
- erevoveteranRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Ven 10 Oct 2014 - 22:46
Salut Cedric , dis moi ou t es en Alsace -68 ou 67 ?????? a+++++++++++++Erevoveteran
Ven 10 Oct 2014 - 23:30
Merci VOV pour le lien.
Pour ma demande je vais parler en chiffre correspondant aux pièces car je ne connais pas les noms donc ce sera plus simple
La vis 7155 tenant la pièce 7158 qui se fixe sur la pièce 7029 ce détache de la pièce 7029 la ou se trouve le filetage et donc plus de suspension.
Donc existe t'il la pièce 7029 en alu ou alors si je mets du frein filet ça ira ou carrément coller la vis 7155 ?
EREVOVETERAN je suis de Colmar dans le 68 mais je vais souvent dans le coin de Mulhouse.
Autre question avez-vous des bon plan pour les batteries lipo 11.1 ?
J'en ai vue en chine à prix alléchant mais je ne sais pas trop quoi penser de la qualité voici le lien:
http://www.ebay.fr/itm/2200mah-11-1V-40C-Lipo-Batterie-Pack-Akku-pour-Drift-Camion-Bateau-Voiture-/311060968534?_trksid=p3984.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Sam 11 Oct 2014 - 10:06
autant pour moi , tu n'as de rocker
donc essaye d'en un premier tant de mettre du frein filet , si ça ne tient pas , faudra envisagé de changer la pièce 7029 !
si tu veux vraiment mettre en alu , ta ça mais vu le prix ça calme
moi , je n'en vois pas l'utilité !
concernant les lipos , je te conseille hobbyking
ils ne sont pas chère et livre rapidement
surtout commande en europe ( europe warhouse ) , le lien est sur la bonne page
Nombre de messages : 669
Sam 11 Oct 2014 - 11:40
pour les lipo le lien de vov donne les lipo en stock Angleterre (uk warehouse) , il y a aussi l’entrepôt européen ( eu warehouse).
si tu veut regarder la totalité des produits( pas que lipos) disponible en entrepôt européen il faut modifier la vignette "global warehouse" sur fond orange, situé en haut a gauche sous le logo hobbyking. en cliquant dessus tu peux sélectionner différents entrepôts
Sam 11 Oct 2014 - 11:56
Exact, c'est bizarre je m'y été mis dessus pourtant
Sam 11 Oct 2014 - 12:40
Effectivement ça calme le palier en Alu à 75€ ^^
Merci pour le lien des batteries je vais jeter un œil toute à l'heure.
Pour la charge des lipo 2S 2000 mAh et 3S 1400 ou 2200 mAh vous conseiller de charger à combien ?
La actuellement je charge à 400 mAh pas plus je peut charger plus vite ? Car c'est très long en chargeant à cette puissance :s
Nombre de messages : 1509
Sam 11 Oct 2014 - 12:48
tu charge a 1C (1X la Capacité)
certain lipo acceptent des charges plus fortes, mais il faut le chargeur qui va avec.
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 11 Oct 2014 - 12:50
Ha ouai donc ont peut charger rapidement c'est cool et ça n’abîme pas la batterie pour autant ?
Voilà le chargeur que je possède:
http://www.flashrc.com/sky_rc/12477-chargeur_t6755_ecran_tactile_55w_12v_220v_sky_rc.html
Sam 11 Oct 2014 - 16:26
Parfait,
mode équilibrage a chaque fois a 1C et c'est tout bon
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 11 Oct 2014 - 21:21
nickel ça ira beaucoup plus vite que de charger à 400 mAh ^^
Pour les roues je peux acheter des roues prévue pour les modèles 1/10 ème ?
Sam 11 Oct 2014 - 23:07
Pour les roues il y a un sujet specifique dans la bonne categorie.
N hesites pas a faire des recherches avant de poser certaines questions
Dim 12 Oct 2014 - 17:11
je viens d'essayer d'installer un nouveau servo en métal je termine tout les réglages et la je m’aperçois qu'il tourne dans le mauvais sens...
J'ai essayé toutes les positions possible mais toujours le même résultat...
Nombre de messages : 1697
Dim 12 Oct 2014 - 19:00
Je ne sais pas quel radio tu as mais tu doit pouvoir inverser le sens de rotation de ton servo depuis ta radio.
Soit par un simple petit bouton soit dans les menu de ta radio si elle est plus évoluer.
Dim 12 Oct 2014 - 20:38
Ou alors brancher à l'envers mais logiquement ça fonctionne pas.
Dim 12 Oct 2014 - 23:10
Lun 13 Oct 2014 - 10:03
Nombre de messages : 1358
Lun 13 Oct 2014 - 10:25
bonjour,
j'espere que t'as résolu ton pb.
pour les roues, si t'ai plutôt axé, bash-terre, tu peux prendre les TRENCHERS de chez PROLINE, magnifiques pneus, juste ça use un plus les roulements que les pneus d'origine, mais c'est pas très grave.
j'ai la même radio et j'ai quelques soucis avec, tu peux me dire si l'antenne dépasse de la carro ou pas? et t'as une portée de combien?
merci et bon run
merci et bon run
Lun 13 Oct 2014 - 15:24
Merci CHEZOIT ça a fonctionné j'ai tout remonté et c'est nickel
J'ai pensé à prendre quelques photos par la même occasion. (Transféré en Page 1)
Concernant ta question Karim, mon antenne est effectivement en dehors de la carrosserie protégé par un tube en plastique ou j'ai mis une vis au bout car j'ai perdu l'embout noire qu'il y avait à la base.
Lun 13 Oct 2014 - 15:47
Il ne te manque plus qu'une belle P1.
Lun 13 Oct 2014 - 15:54
C'est quoi P1 ?
J'aimerais bien un aileron alu et par choque frontal alu également ainsi que des roues plus grande et des bouton de roue d'une autre couleur car bleu ça ne me convient pas.
