Maschine de Namzar [grosse MAJ P1]
+17
Molusk
KiKiMaX
Valentin21
eyko31
Majestic3
Nico12
Speedy31
Namzar
21 participants
Nombre de messages : 439
Re: Maschine de Namzar [grosse MAJ P1]
Ven 19 Déc 2014 - 10:53
T'as mis les bagues sur tes pushrods ?
Y'a un post qui traite du sujet.
- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Ven 19 Déc 2014 - 11:29
Non justement je l'ai ai enlevé car je voulais une garde au sol plus basse
Lun 22 Déc 2014 - 3:40
Petite mise à jour !
Instalation des GTR shocks, pour essayer de palier à mon problème. Ca n'a pas marché mais en changeant la position des pushrods sur mes basculeurs, sa c'est amélioré (bon au moins maintenant j'ai des amortisseur de qualité )
J'ai retrouvé mon support de carro avant (planqué dans une armoire à la maison -> Normal me direz vous)
DU coup nouvelle carro (une "vraie" )
Et une petite peinture à l'arrache car je voulais pas me prendre la tête (une carro de show est en prévision, pour se qui serra rassemblements, salons etc.. et avec des jantes SPI, mais sa aussi c'est en prévision )
Lun 22 Déc 2014 - 13:03
Namzar a écrit:Non justement je l'ai ai enlevé car je voulais une garde au sol plus basse
Elle ne servent pas a ça et ton probleme vient de la.
Voir le post dédié sur les Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
- Nombre de messages : 1869
Lun 22 Déc 2014 - 13:56
monte d'un cran sur tes triangles
Mar 23 Déc 2014 - 8:51
Argh >< j'y avais pas pensé. C'est déjà mieux maintenant
Sam 3 Jan 2015 - 6:42
Réception du support HPP !
Bon c'est beau sa transpire le solide (en plus, vu que c'est noel, ils m'ont même donné des bonbons -> J'ai apprécié le geste )
Donc début d'installation, je m’aperçoit que sa passe pas. Il a fallu que je lime le support d'amortisseur pour que sa passe (photo a venir il faut que je le redémonte)
Donc une fois installé, je suis allé faire un petit test, et la, PREMIÈRE CASSE
(Venais du fait que j'avais mal remonté les amortos arrière et la vis qui les maintenait sur le support c'est barrée, sans doute foirée, j'avais forcé un peut trop pour que sa rentre)
Résultat : à la réception d'un saut, ou il n'y avais déjà plus la vis, l'axe de roue c'est cassé net.
C'est pas si grave, une commande est en route, avec un cardan tout neuf et un bulkhead arrière (vu que le taraudage est sans doute foiré, j’attends sa et la bête serra de nouveau opérationnelle
Dim 4 Jan 2015 - 13:31
c'est les hexa 14mm ? Sinon regarde syr le forum y'a un tuto pour refaire les axe de fusée avec des clous ! ( Made in GSX )
Dim 4 Jan 2015 - 20:46
Non c'est des hexa de 23
Mais j'ai un cardan tout neuf qui arrive, ceux là dataient un peu. Je le garde au cas ou, sa peut toujours servir
Ven 23 Jan 2015 - 7:29
Nombre de messages : 877
Ven 23 Jan 2015 - 16:38
Salut Namzar, sympa les portes fusées HR. Il y'a pas de soucis de montage ?
J'attends tes retours
Ven 23 Jan 2015 - 17:22
0 Soucis si ce n'est le passage d'un des axe de cardans dans son roulement (un pti coup en appui sur un étau et le problème est réglé -> OUI J'AI FAIT SA A TA MANIERE BENJQTEK SA MARCHE )
Quand on prend le mot "MONSTER" trop au pied de la lettre
C'est "un peu" le bordel. Coin modelisme en cours de rangement/triage
HS ON :
Une autre bestiole dort paisiblement
HS OFF
HS ON :
HS OFF
Sam 24 Jan 2015 - 15:15
AHHHH enfin un premier test sur les Portes Fusées HR Alu/Carbon.
Laisse-nous tes premières impressions sur le post de la new.
Ainsi que ton feedback du maintien moteur HPP-Germany.
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Sam 24 Jan 2015 - 22:00
Super les portes fusée HR, les triangles rpm tu va les peindre comme prévu? Es qu'il est stable à grande vitesse avec la nouvelle partie carbone sur les HR? Cette partie en carbone à l'air solide et si cette partie casse il va falloir racheté le complet?
Mer 24 Juin 2015 - 8:00
@Namzar
So ?eyko31 a écrit:Super les portes fusée HR, les triangles rpm tu va les peindre comme prévu? Es qu'il est stable à grande vitesse avec la nouvelle partie carbone sur les HR? Cette partie en carbone à l'air solide et si cette partie casse il va falloir racheté le complet?
Dim 26 Juil 2015 - 23:13
Non je n'ai pas peint les triangles en blanc c'est joli aussi
Les fusées HR rien a redire c'est solide, après je ne les ai pas testées assez longtemps pour faire un retour concret.
Je suis au regret de dire que je vend la bestiole, un post de vente est en cours de préparation.
PLus d'acutalité en fait, n'ayant pas trouvé d'acheteur et ayant eu suffisament d'argent pour partie en australie
Dim 26 Juin 2016 - 12:50
Salut ! Je ne suis pas mort, juste en voyage en australie :p (Et avant ça un peu plus sur les drone racer que le revo). Nos amis toulousains, Vov, Ben-j, Marco et Fab ont un peu de mes nouvelles :p
Je me prepare un cadeau en rentrant et vous tiens donc au courant !
Message au sus-nommés toulousains : Je vais essayer de plus casser ce coup ci les gars :p Passage au 4s (ou 5 on verra comment sa se goupille)
Donc on passe sur un chassis Kershaw 3.2, j'ai vu des retrours quand a la solidité du bordel, j'essayerais de faire quelques retouches. Et must du retour, des pneux Mickey Thompson Baja claw sur des jantes Pro10 40 series
Reste plus qu'a trouver un set de triangles avant gauche ou droite RPM, faire une revision complete car les amortos ca va pas en se moment et je pense revisiter les diffs
HS ON : Voila pour le moment je suis pas mort, je suis forain en comunauté aborigène en australie ! Retour prévu fin 2016 debut 2017
Dim 21 Aoû 2016 - 5:50
- Nombre de messages : 5570
Dim 21 Aoû 2016 - 6:19
Oh que c'est beau
Nombre de messages : 1722
Dim 21 Aoû 2016 - 7:36
y reviens quand ce Toulousain !!!
Nombre de messages : 1509
Dim 21 Aoû 2016 - 7:55
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 21 Aoû 2016 - 12:50
Marcogti a écrit:y reviens quand ce Toulousain !!!
Il revient mi septembre
Lun 22 Aoû 2016 - 10:26
Il faut que ça donne hein !
Lun 22 Aoû 2016 - 17:30
Je te fait confiance
Mar 23 Aoû 2016 - 22:16
et toi prépare l'huile de coude !
