xavierdusud
xavierdusud
Nombre de messages : 67
Rustler façon Buggy - Page 2 Empty Re: Rustler façon Buggy
Mer 11 Mar 2015 - 16:45
Ca donne ça
Rustler façon Buggy - Page 2 449AC3A8-14EC-4B90-B03B-6D4EC72D44CE_zpsnbk105sl
pour la référence : VTR243007
J'aime bien Smile
Tomyx613
Tomyx613
Nombre de messages : 187
Mer 11 Mar 2015 - 16:56
Quel est la référence de ta tour avant en carbone?
Sympa ces pti amortos :-)
xavierdusud
xavierdusud
Mer 11 Mar 2015 - 17:16
Il a l'oeil Tomyx Smile
Tour avant
ANZA JP-4402218
Rustler façon Buggy - Page 2 JP-4402218
Tour arrière
ANZA JP-4402216
Rustler façon Buggy - Page 2 JP-4402216
Tomyx613
Tomyx613
Mer 11 Mar 2015 - 23:35
Super merci.
Cela vient en plus de ta tour à la pièce est une tour à part entière?
Sur quel site tu as acheté cela?
xavierdusud
xavierdusud
Jeu 12 Mar 2015 - 8:16
remplace entièrement la tour d'origine, les vis compensent la différence d'épaisseur ( surtout ne pas les perdre Smile )
Pour le site web oueoueoue point miniplane point freeee :siffle:
Ven 13 Mar 2015 - 6:30
Tu as la ref pour les chaussettes ?
Elles tombent nickel ou c'est moi ? Very Happy
Rustler façon Buggy - Page 2 Userba10
xavierdusud
xavierdusud
Ven 13 Mar 2015 - 8:21
Hello Chezoit,
Les références sont sur mon post Smile
Oui elles tombent nickel, mais d'un autre côté, matière caoutchou et dimension standard des amortisseurs aident grandement.
Lun 16 Mar 2015 - 18:03
Where ? Very Happy
xavierdusud
xavierdusud
Mer 18 Mar 2015 - 7:16
speed-rc pour ma part Smile
http://www.speed-rc.com/A-24785-glamis-chaussettes-d-amortisseurs-x2.aspx
il en existe d'autres, mais mon premier essai a été le bon.
xavierdusud
xavierdusud
Mer 18 Mar 2015 - 7:30
Je viens d'exploser les pignons plastique du servo TXXS 2075. Ca commençait avec un bruit bizarre au retour au neutre, puis je crois que je l'ai achevé simplement en roulant. Heureusement il y a le kit de réparation TXXS Smile (2072 pour info )
Mais après réflexion, j'ai finalement opté pour un SAVOX SW0231MG donc même vitesse que le servo d'origine soit 0.17 sec/60deg mais à 15kg en 6.0v. Je me suis rendu compte qu'il était un poil plus "haut" que le TXXS, mais ca rentre nickel.
Je préfère opter pour cette option peu "rapide" mais ne nécessite pas de BEC ( tout en étant digital ), est Waterproof, 15kg cela laisse de la marge pour la zone d'effort, et surtout pignon métal.
http://www.savoxusa.com/Savox_SW0231MG_STD_Waterproof_Digital_Servo_p/savsw0231mg.htm
Dimensions(mm): 41.8x20.2x42.9
Weight(g): 66
Speed(@6.0V sec/60): .17
Torque(@6.0V oz-in): 208.0
Gear: Metal
Bearing: 2BB
Case: Plastic
25 Tooth Spline
IP Rating: 67
Frequency: 200-250hz
Pulse Width Frequency: 1520
Rustler façon Buggy - Page 2 SAVSW0231MG-2
pour les info techniques du servo d'origine, ben y a pas grand chose
https://traxxas.com/products/parts/servos/2075
Couple : 9.00 kg/cm sous 6V
Vitesse :  0.17 sec/60° sous 6V
Masse : 45g
Dimensions : 55.1x20.1x38.1mm
Pignons : nylon
Double roulements
Numérique
Etanche
