Problème Fusée HR et roulements 1/16
+3
Passoirelli
Bob6199
7 participants
- Bob6199Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Dim 1 Fév 2015 - 18:13
Bonsoir à tous,
lors de ma sortie de ce soir j'ai remarqué que les roues AR de mon MERV avaient beaucoup de jeu.
en démontant , je remarque les hexagones de roue ont usiné les fusées. les roulement n'ont pourtant pas l'air abimé à l'intérieur.
Avez-vous déjà eu ce problème?
voici une photos des pièces endommagées.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Re: Problème Fusée HR et roulements 1/16
Dim 1 Fév 2015 - 22:50
Je te rassure, j'ai eu la même chose sur mon b-revo avec des portes fusée rpm. Je croyais aussi que c'était les roulements mais en faite comme toi, les portes fusée sont creuser .
Lun 2 Fév 2015 - 9:02
tu roules avec tes portes fusée dans cet état là. les roues ont vraiment beaucoup de jeux.
Faut-il que je recommande 2 porte fusée pour l'AR.
Les hexagones ont aussi morflé un peu.
bonne journée
bonne journée
Lun 2 Fév 2015 - 9:55
Non j'ai changé les ar aussi par des origines. Je te conseille de les changer oui. Et j'ai également un hexagone qui s'est abîmer.
- PassoirelliRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Lun 2 Fév 2015 - 11:01
salut. pour que tes portes fusées se bouffent comma sa c'est qu'ils doit y avoir un souci avec tes roulement qui doivent tourner dans leurs emplacements par moment. Une foie tout monté regarde si tes roues tournent librement, voire si il n'y a pas de frottements quelque part.
Un bon moyen de voir si sa force, c'est de pousser un peu la voiture pour voir si elle roule librement .
Lun 2 Fév 2015 - 11:16
Lun 2 Fév 2015 - 11:35
J'ai bien regardé les roulements mais ils ont l'air d'être bien.
pourtant les fusées ont beaucoupt de jeux.
je vous envoie d'autres photos ce soir en rentrant
je dispose des cardans option acier cvd traxxas.
un des axes qui tient les hexa c'est cassé lors du démontage.
je pense que je vais devoir recommander 2 porte-fusée HR
merci de votre aide
merci de votre aide
Lun 2 Fév 2015 - 12:21
Tu as utilisé des rondelles pour caler tes fusées. (juste derrière l'axe qui entre dans ta fusée pour bloqué ton hexa)
Lun 2 Fév 2015 - 12:51
Bonjour Chezoit,
non je n'ai pas utilisé de rondelle. c'est l'hexa qui porte directement sur la fusée.
Il aurait fallu que je mette une rondelle en pièce d'usure?
Nombre de messages : 1358
Lun 2 Fév 2015 - 17:20
ouulllaaa...
c'est pas beau à voir ça.
quel moteur utilises tu déja?
les portes fusées HR ont une sorte d'anneau qui enveloppe le petit roulement (du coté de l'hexa) donc c'est soit ce roulement qui est foutu soit ça pourrai venir des hexa alu qui sont plus large que les hexa plastique d'origine, ce qui les fait frotter cet anneau.
ça peut aussi venir de la fusée/hexa qui n'est pas parfaitement perpendiculaire à la fusée, du coup ça frotte énormement.
tu peux toujours essayé de remettre tous les elements de la roue(roulement, porte fusée, fusée, demi-cardan coté roue) sans les couplé à l'autre demi cardan et fais tourner la roue , tu devra trouver le point de défaillance.
bon courage
bon courage
Lun 2 Fév 2015 - 18:00
@bob6199
On met les rondelles pour caler les hexa, pour éviter qu'ils aient du jeu, après réflexion le problème est autre ici.
Comme si l'axe de la fusée était trop court et que l'axe de l'hexa et ce dernier venait frotter contre le devant du porte-fusée. Bizarre que personnes d'autres nous ai rapporté ce problème de compatibilité.
Ton roulement intérieur est bien rentré ? Tu devrais le retirer, le nettoyer, nettoyer l'intérieur du porte-fusée et remettre le roulement. Profiter aussi, pour nettoyer la fusée et bien vérifier qu'elle rentre jusqu'au bout pour mieux faire ressortir son axe de l'autre côté du porte-fusée.
EDIT.
Tu peux remonter le porte-fusée / fusée / hexa et nous prendre une photo de côté.
EDIT.
Lun 2 Fév 2015 - 18:50
Bonsoir, avec tous vos conseils,
j'ai réexaminé de plus près les fusées AR et j'ai démonté une fusée avant pour comparer.
Il s'avère que le roulement extérieur des fusées AR est complétement en miette. c'est ce qui donnait du jeu aux fusées.
Il faut que j’extraie la cage de roulement de la fusée et voir ce que sa donne en remontant un roulement.
côté moteur, j'ai un EZ-RUN 4300kv avec un ESC de 60A.
Mar 3 Fév 2015 - 10:18
aaahhh c'est bon ça, enfin quelqu'un avec le même combo que mon mini, on pourra comparer et partager des info
@ CHEZOIT : j'ai les portes fusées HR aussi, avec les hexa palstique, RAS pour le moment, que du bonheur.
Mar 3 Fév 2015 - 18:40
Bonsoir à tous,
j'ai réussi à extraire les cages de roulement des fusées avec un foret pile poil de la bonne taille.
il s'est avéré que les roulements intérieurs ont également pris du jeux du coup je les ai enlevé aussi.
il faut que je recommande les roulements je n'en ai pas d'avance.
quel site me conseillez vous pour acheter ces roulements?
je pense prendre en même temps le cardan central en acier car le cardan en plastique ne tiens pas très longtemps.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Mar 3 Fév 2015 - 18:44
Content que tu es trouvé ton problème.
Pour le reste, je laisse les Pro MERV te conseiller.
Nombre de messages : 669
Mar 3 Fév 2015 - 19:10
pour les roulement avid rc en fait des bons à un prix très correcte
Mer 4 Fév 2015 - 10:02
alors pour les rouelements :
1- voici les références : TRA 7019 pour les petits et TRA 7020 pour les plus grands.
2- il y a ce SITE US avec l'avantage de frais de port très bas, aussi ce SITE US.
En France il ya ce SITE et plein d'autres.
sinon j'ai trouvé CECI sur la "baye" (j'ai jamais achter chez ce vendeur, je suis plus client fidéle de celui là. ça revient moins cher et tu as en prime les pivots ball
sur la baye tu trouvera surtout des pieces d'origine a bas prix..pour les options, faut plus s'orienter vers les sites de modélismes.
sinon, pourquoi ton cardan central ne tient pas, tu roule en 3S?
sur mon mini, il a tenu plus d'une année et je l'ai changé par prudence aprés que quelques petits cailloux se sont invités sous le skid central ( et encore..) voici la réf TRA 7250R
a+
a+
Mer 4 Fév 2015 - 12:50
je pense prendre les roulements sur avid rc. j'ai regardé hier soir et les roulements ont l'air d'être vraiment bien..
au niveau du cardan central je l'ai explosé 3 fois en 2ans.
je souhaite passer au cardan acier pour ne plus avoir de problèmes.
Pour le moment je roule en 2S.
Je me tâte à prendre une 3S car je dois commander une paire de turnigy nanotech en 2S les miennes commencent à fatiguer un peu.
bonne journée
bonne journée
- madmaxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 23
Dim 4 Oct 2020 - 21:04
pout ma part je n ai eu aucune difficulté a extraire le petit roulement
quant au grand, je l ai cassé
il ne reste que la cage extérieure qui est coincée dans la fusée.
je n 'arrive pas à l extraire
j ai commencé à utiliser la perceuse, le marteau et un petit burin......si je continue, je sais comment ça va finir
alors.......peux tu préciser ta technique pour extraire les roulements?
