Passoirelli
Passoirelli
Nombre de messages : 77
Cache Transmission pour Bandit Rustler Empty Cache Transmission pour Bandit Rustler
Jeu 12 Fév 2015 - 9:45
salut. Malgré le cache rpm, il y a quand même des ptits graviers qui arrivent à passer par moment. Bon c'est moin qu'avec le cache d'origine, mais c'est sa peut être chiant.
YA t'il des solutions pour se chti problème?
merci pour vos réponse Very Happy
Cache Transmission pour Bandit Rustler Empty Re: Cache Transmission pour Bandit Rustler
Jeu 12 Fév 2015 - 10:41
Quel modèle ? Tu peux mettre une protection comme ceci
Passoirelli
Passoirelli
Jeu 12 Fév 2015 - 12:22
oui désolé j'ai oublié de dire sur quel model :honte:
c'est sur un rustler. Enfin un bandit transformé en rustler. Mais bon le carter de transmission est le même sur les deux.
j'ai un carter rpm mais hier j'ai entendu un bruit de claquement dans la transmission.
je démonte le cache et la je voie un grain entre 2 dents de la courronne. Bon pas de dégâts, mais j'aimerais bien rendre le cache plus "hermétique"
Ya la pâte à joint mais bon ya t'il une autre solution? Question
Jeu 12 Fév 2015 - 13:06
comme , je te l'ai déjà dit plus haut ,le dusty motor est la meilleur solution je pense , ça le protégera contre la poussière et de l'eau éventuellement .
et ton rustler restera plus propre également !
lien dusty motor rustler/bandit
Tomyx613
Tomyx613
Nombre de messages : 187
Jeu 12 Fév 2015 - 13:16
Ecoute sans se prendre la tete tu mets une bande de chaterton sur toute la longueur du cache couronne.
Perso même avec mes caches RPM par sécurité j en met.
Moi aussi avant de mettre le chaterton en plus j'avais encore des saletés à rentrer dedans.
PS (hs): par contre avec la transmission proline et son cache, je n'ai jamais de problème.
Passoirelli
Passoirelli
Jeu 12 Fév 2015 - 14:20
ok merci pour ta réponse.Je vais essayer le chaterton Very Happy
Jeu 12 Fév 2015 - 14:34
Essayer de le rendre étanche avec du joint moteur.
(Ou trouver un produit qui pourrait faire le même effet)
1/ Savonner les endroits où le cache vient se positionner.
2/ Mettre du joint moteur sur les bords du cache. (doucement)
3/ Le laissé sécher et quand il est dur, retirer le cache tout doucement pour que le joint moteur y soit attaché.
Cache Transmission pour Bandit Rustler Userba10
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Jeu 13 Oct 2016 - 8:48
petit déterrage mais je rajoute un peu de mon expérience :
quand j'ai un "jour" entre 2 pièces qui doivent être étanches, je mets du silicone sur une pièce et entre le silicone et la seconde pièce, je mets une feuille de cigarette la plus fine possible. Je serre les 2 pièces et je laisse sécher. Ensuite, je retire la feuille de cigarette (le silicone ne colle pas) et je retire le surplus de silicone.
Je n'ai jamais eu de soucis avec cette méthode  :sagesse:
