Paradise
Nombre de messages : 40
Un servo pour le Rustler ou Bandit, sans s'abimer le cerveau Empty Un servo pour le Rustler ou Bandit, sans s'abimer le cerveau
Mer 11 Mai 2016 - 22:04
je suis à la recherche d'un servo de direction pour mon Rustler VXL.
Que pouvez-vous me conseiller pour remplacer le servo d'origine (2075) que je trouve trop cher ?
Je ne fait pas de course intensive, je ne cherche pas particulièrement les performances, mais juste un bon rapport qualité/prix.
Merci d'avance.
Dernière édition par Chezoit le Lun 13 Juin 2016 - 16:45, édité 2 fois (Raison : Titre)
Nombre de messages : 5570
Un servo pour le Rustler ou Bandit, sans s'abimer le cerveau Empty Re: Un servo pour le Rustler ou Bandit, sans s'abimer le cerveau
Mer 11 Mai 2016 - 22:15
26 dollars livré, je trouve pas ça trop chère Wink
Paradise
Mer 11 Mai 2016 - 22:21
Ah Very Happy
Un lien stp ?
Ça ne vaut pas le coup d'aller voir ailleurs selon toi ?
Mer 11 Mai 2016 - 22:36
servo 2075
Aller voir ailleurs, je sais pas, tout dépend le prix de ce que tu trouve ailleurs, mais si celui la te convient, pourquoi changer, sauf peut être pour la fiabilité Wink
Jeu 12 Mai 2016 - 10:06
Les servos d'origine, ça va un moment.
Fragilité, vitesse...il y a beaucoup mieux.
@Paradise
Tu as quel budget Max ?
Un servo pour le Rustler ou Bandit, sans s'abimer le cerveau Userba10
Paradise
Jeu 12 Mai 2016 - 21:11
Bah.... 20 à 25€ ça me parait suffisant.
Si on trouve l'origine à 26 $, alors qu'il est à 40€ en magasin, je reste dans cette fourchette.
Ven 13 Mai 2016 - 14:12
Tu vas devoir taper dans l'entrée de gamme.
Pour ce prix je te conseillerai le Kyosho KS5031-MW 11kg/cm- .15s/60s @6V, qui est noté waterproof sur certains liens.
Paradise
Dim 15 Mai 2016 - 20:18
Impec; merci !
Wink
Mar 17 Mai 2016 - 5:40
Je te suggère celui-ci :
http://www.rcmart.com/digital-servo-used-crawler-buggy-onroad-p-59603.html?cPath=1099_1030
J'ai la version 20kg dans un scale et je joue au sous-marin avec Wink
Costaud, précis et fiable.
Mar 17 Mai 2016 - 16:06
Je voulais aussi lui conseiller un Power HD, un Waterproof : le LW-20MG.
20kg/cm - .16s/60s @6.6v mais il était un tout petit peu au-dessus de son budget max (FPDI)
Mais comme le Kyosho KS5031 a des bons feedbacks pour du 1/10 4x4..alors ca devrait plus que le faire pour un 4x2.
D'ailleurs, une personne devrait avoir logiquement avec un LW-20MG de secours, dans le coin... :siffle:
Cemoi
Cemoi
Nombre de messages : 438
Mer 22 Mar 2017 - 20:20
hello,
je crois que mon servo à rendu l'ame... j'ai la direction qui est libre quand le rusty est hors tension... je vais regarder ça de plus prêt ce soir mais je craind fort qu'il soit hs... il est mort!
Je cherche pas forcément une grosse perf pour le servo, j'imagine que le LW-20MG est un poil au dessus de celui d'origine? Il y a peut etre mieux vu que le post date un peu?
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Jeu 23 Mar 2017 - 10:16
ouvre-le et regarde les pignons.
ton sauve-servo est dans quel état ?
perso, j'ai préféré mettre un "vrai" sauve-servo et il fonctionne très bien.
il a sauvé mon servo lors d'un gros crash à près de 100 km/h.
J'ai celui de chez Pro-Line, mais j'ai du faire des trous dans le châssis LCG du Slash 2WD pour l'adapter.
Cemoi
Cemoi
Jeu 23 Mar 2017 - 11:00
Les pignons sont hs... j'ai un peu regardé et le servo traxxas supporte 9kg donc mettre des pignons metal je suis pas sur que ce soit une bonne idée...je pense qu'il va pas supporter longtemps les contraintes.
hier j'ai fait une pointe sur de la terre/herbe/cailloux et c'est clair que à cette vitesse ça ramasse sec même si le terrain est à peu pret praticable... j'avais encore une fusée av traxxas d'origine elle a sautée aussi sur un run précédent alros que j'étais dans l'herbe basse, je n 'avais meme pas pris de gamelle. Je dois bien prendre 80km/h en pointe sur du TT du coup les 9kg du servo me paraissent clairement trop léger...
Un watter proof en 20kg se trouve à 25usd par contre le temps de réponse est de 0.16 mais c'est déjà un poil plus rapide que celui d'origine... faut que je me trouve un milieu de gamme un poil plus rapide tant qu'à upgrader...
Cemoi
Cemoi
Ven 24 Mar 2017 - 10:27
hello,
j'ai commandé un LW-20MG je l'ai trouvé pour 20€ livré en 10j...
mon sauve servo semble ne rien avoir... je me tate à passer sur un chassi flm extended...mais je veux monter un boitier de diff alu et le flm est top franchement; il est léger, il restera rigide malgré la chaleur.
Pour le chassi il permet de mettre des triangles beaucoup plus large... ou pas!
Pour le moment je suis bloqué j'attends mes pieces pour monter les triangles avant rpm en wide et le radiateur. En ce moment il pleut donc bon... pas trop de regrets mais 10j minimum c'est long :/
