raty24
Nombre de messages : 19
Question sauve servo - Stampede 2WD Empty Question sauve servo - Stampede 2WD
Ven 26 Juin 2015 - 22:46
Salut à tous. j'ai un souci avec le sauve servo de mon stampede.
Ce dernier à l'air d'avoir " debraillé" sur un gros choc, et ma question est la suivante: peut-on le " reembrayer"(si oui, comment, j'ai essayer mais mécaniquement, j'ai du mal à comprendre Shocked ), ou bien faut-il en commander un neuf?
Pour resumer, est ce que le sauve servo ne sert que une seul fois,  et après, direction la poubelle?
Merci et bonne soirée!
Fred.
Dernière édition par Chezoit le Lun 29 Juin 2015 - 11:24, édité 1 fois (Raison : Titre)
Nombre de messages : 1212
Question sauve servo - Stampede 2WD Empty Re: Question sauve servo - Stampede 2WD
Sam 27 Juin 2015 - 0:06
Bonsoir
normalement ce type de sauve servo ne pose pas de soucis particulier il est monté sur différents modèles traxxas
commence par regarder si la vis de ton servo n'est pas complètement desserré..
tu peux aussi le démonter pour voir si les dents entre le sauve servo et le servo sont toujours la..
s'il n'y a plus de dents tu devras changer le sauve servo
Charles
raty24
Sam 27 Juin 2015 - 8:34
Bonjour et merci pour la reponse.
Les dents entre le sauve servo et le servo sont OK.
Par contre, quan je le remet en place, partie "reliée" au servo n'entraine pas la partie "reliée" à la direction, meme en serant bien la vis.
Et j'ai du mal à comprendre ce qui fait la liaison entre ces deux pièces!
Fred.
Sam 27 Juin 2015 - 10:27
Il ne faut pas serré à fond sinon il ne pas braquer correctement. Serre à fond puis dessere un tout petit petit peu. Mais ce n'est pas la ton problème. Est-ce que ton servo fonctionne à vide (sans rien relié) ? Et vérifie la trim de ta radio aussi
Nombre de messages : 1509
Sam 27 Juin 2015 - 11:24
tu as bien fait le montage comme dans la vue explosé ?? (une erreur est vite arrivée) car comme dit Charlus ce type de sauve servo est assez courant et ne pose pas de soucis :S
Vue explosée sur le site Traxxas
raty24
Sam 27 Juin 2015 - 16:47
Salut, ben le sauve servo de mon stampede n'a rien à voir avec celui qu e je vois sur l'eclaté Shocked
Pour info, mon stampede est un 2wd.
en tout cas, merci pour vos reponses.
Fred
Lun 29 Juin 2015 - 11:30
EDIT.
Titre plus explicite.
Voici l'explosé av de ton Stampede 2WD.
Le ressort de ton Sauve Servo (#1844) a dû lâché.
Question sauve servo - Stampede 2WD Userba10
