tiinico
Nombre de messages : 12
sauve servo merv Empty sauve servo merv
Dim 3 Juin 2012 - 15:53
bonjour,
depuis que j'ai remonté mon merv suite a la casse de mon chassis, mon servo n'arrive plus à remettre mes roues droite après avoir braqué à gauche (je l'entend qui travaille sans résultat), je pense qu'il n'est pas exclu que le servo soit cassé mais le but de ce post est surtout de savoir comment fonctionne le sauve servo, notamment s'il est possible de le serrer ou de le desserer. enfin, est il possible que ce que j'observe provienne du fait que le sauve servo est mal reglé?
merci et bon run à tous!
sauve servo merv Empty Re: sauve servo merv
Dim 3 Juin 2012 - 16:03
débranche la bielette de ton servo et regarde si rien ne force dans la direction mais les servos d'origine sont assez fragile...
Dim 3 Juin 2012 - 21:45
Sur le MERV, le sauve servo est un ressort à spirale. Il n'y a pas de réglage. Vérifie comme dit juste au dessus, que rien ne gène le mouvement au niveau du train et en second recours qu'un pignon n'est pas cassé dans le servo.
tiinico
Lun 4 Juin 2012 - 14:43
merci pour vos réponse, je vais vérifier tout ça mais vu le bruit qu'il fait désormais, je suis à peu près sûr qu'il est pété, je viens juste de tout démonter et de tout remonter, et d'installer un renfort de chassis TBM mais c'est pas grave...
