piles ...
+2
Chrisdecannes
6 participants
Nombre de messages : 665
piles ...
Mer 13 Jan 2010 - 17:48
Salut à tous , une question peut être bête ?? j'ai une tonne de pile AA .. LR6 venant des différentes commandes que j'ai etc .. je me demandais si je les testes à partir de combien de volts ou d 'ampères on les considèrent comme mortes ???
Re: piles ...
Mer 13 Jan 2010 - 20:19
Moi personnellement je les jetes direct quand le voyant me di LOW VOLTAGE ou que le clignotement rouge de ma radio arrive
HS on: Je peux vendres des piles pas cher,si ça intéresse lol) HS off
Nombre de messages : 537
Re: piles ...
Jeu 14 Jan 2010 - 9:56
il existe un voltmètre c'est ce qui sera le plus simple ou il existe des testeur pour pile 1.5 volt et il existe même un "revolteur" pour pile 1.5 volt mais je sais pas ce que ca donne mais le plus simple c'est quand même des accu en 1.2 volte que tu rechararge.-...
Re: piles ...
Jeu 14 Jan 2010 - 11:44
N'oubliez pas de jeter vos piles dans les récipients de recyclage pour pile que vous pouvez trouver dans les grandes surface, darty, etc.
Re: piles ...
Ven 15 Jan 2010 - 9:11
+++++ 50 0000 Chezoit
Nombre de messages : 1124
Re: piles ...
Sam 16 Jan 2010 - 14:28
Pareil, ,piles 1.2V !
A ce propos: es-t-il bon de laisser les piles dans la radio ou faut-il syst'matiquement les enlever quand on ne roule pas?
Sinon, plutot que de m'emerder à recharger les 8 piles avec je ne sais quel bidouillage électrique pour toutes les brancher en série sur le chargeur, je voudrais prendre un câble de charge vu que la TQ est équipée d'une prise.
Mais lequel des 2 va dessus ?
http://www.speed-rc.com/CORDON_DE_CHARGE_EMETTEUR_JR-p-171-c-4_97.html
http://www.speed-rc.com/CORDON_DE_CHARGE_EMETTEUR_FUTABA-p-14004-c-4_97.html
Re: piles ...
Sam 16 Jan 2010 - 14:34
Pour ton info la plupart des embout de transfo y monte. Du moment que ça connecte la tige du milieu et les connfcteur de paroi c bon. Après tu coupe le file tu dénude et tu relie a un chargeur comme pour tout autre accu. P.s les domino c cool pour ça.
Re: piles ...
Sam 16 Jan 2010 - 14:40
C'est des prises banane ! donc pas de pb, je le branche sur mon B6 et je contrôle la charge ! donc tu penses que les 2 seraient bons ?
