projet revo 2.5 avec titans
+2
pascal
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- pascalRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 146
Re: projet revo 2.5 avec titans
Jeu 5 Mar 2009 - 22:27
slt,oui j'ai du jouer de la dremel j'ai mon chassis e maxx,demain je decoupe a+
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Ven 6 Mar 2009 - 7:04
OK, Merci!!!
Bonne continuation!!!!
OK, Merci!!!
Dim 8 Mar 2009 - 17:27
SLT! voila j'ai fini le montage de mon revo electrique maintenant le + dur reste a faire c'est a dire le branchement et la programmation de EVX avec la radio pour cela je fais appel a tout se qui ont un E.REVO pour m'aider.Pour l'instant voila les branchements que j'ai fais :
j'ai mis an accu independant pour alimenter les servos branchés sur un inter on/off branchés sur la voie batterie , voie 1 direction ,voie 2 evx 2 ,voie 3 marche arrière c'est correct ?ATTEND VOS COUPS DE MAIN !!!
Dim 8 Mar 2009 - 17:37
Magnifique!!!
Sinon, les cardans centraux du revo vont bien avec la boite de l'e-maxx???
Magnifique!!!
Nombre de messages : 1457
Dim 8 Mar 2009 - 17:41
ton evx n'a pas un bec integré si oui il faut que tu debranches le fil rouge de ta prise qui part du variateur et qui va au recepteur.
Yes belle instal', les masses sont bien recentrées et c'est propre !
Tu auras des photos des fixation des supports d'accus ? Merci
Sinon je te conseille de lui monter un châssis de 3.3 et un diff central ! Et ausi branche la radio sur le pack de propulsion !
Dim 8 Mar 2009 - 18:09
j'ai un fil rouge,noir et blanc,pourquoi debrancher le rouge sinon je supprime la piise batterie et mon accu indepjejebrl a écrit:Salut
Dim 8 Mar 2009 - 18:11
comment fait on a+ mercilepeople. a écrit:Yes belle instal', les masses sont bien recentrées et c'est propre !
pulsion !
Dim 8 Mar 2009 - 18:13
pascal a écrit:j'ai un fil rouge,noir et blanc,pourquoi debrancher le rouge sinon je supprime la piise batterie et mon accu indepjejebrl a écrit:Salut
soit tu ne montes pas d'accu de reception soit tu enlèves le fil rouge
Lun 23 Mar 2009 - 0:36
slt,j'ai un soucis soit avec ma bv emaxx ou mon evx2,j'ai suivi les instructions traxxas pour la radio et la programer avec evx2,mon probleme quand j'accelere le revo recule,marche arr rien,j'ai fait un run tout marché bien mais pas nerveux,je devais etre en mode 3,je programme mode 1,j'accelere,il recule,j'ai inverver la voie 2 rien,j'ai regardé mes diffs a l'endroit,avez vous une soluce merci a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
