Nombre de messages : 5570
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) Empty Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM)
Ven 12 Fév 2016 - 13:52
Voici son nouveau chassis, celui la finira en B revo :siffle:
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160410
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160411
Le voila monté
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160414
Frein AV
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160418
de dessous
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160412
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160416
BAR
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160415
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160417
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160413
Voici le bébé reçu aujourd'hui, bon il est un peut fatigué, mais le moteur a de la compression, les amorto arrière fuit, les pneu sont HS, enfin deux, mais j'en ai deux neuf.
Je vais déjà essayer de le démarrer, et ensuite démontage, et je verrai si je concrétise le projet ou pas lol!
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160211
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160212
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160213
Démontage
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160214
Gros nettoyage
la mauvaise surprise
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160210
pièces reçu
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160310
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160311
Fini, plus qu'a le faire démarrer
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160313
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160314
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) Empty Re: Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM)
Ven 12 Fév 2016 - 14:09
C'est bien un châssis 3.3, donc tu auras un Slayer Pro !  Cool
Attention à bien prendre une Carro SC 1/8 ou de "Slayer Pro" ! cyclops
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) Userba10
Ven 12 Fév 2016 - 14:34
Je sais pour la carrosserie.
Dommage car y en a une orange de slash qui me plaisait bien  Smile
Merci pour ta confirmation pour le châssis
Sam 13 Fév 2016 - 19:14
Bon, le moteur à craqué deux fois quelques secondes .
Le soufflé du carbu hs , il a de la compression mais pas de folie non plus , y a un belle rayures sur le cylindre, par contre le cylindre piston me paraît plus gros que sur mon revo, c'est bizarre.
Il manque le servo de marche arrière .
Les hex de roues sont en 14
Reste le démontage de la boîte pour voir son état.
Dim 14 Fév 2016 - 10:24
M*****e...
Perso je partirais sur un nouveau moteur.
@Fireblade a laissé un feeback sur un .21 HK 60€fdpi.
Bien sur, il te faudra un support BigBlock et checker le système de lancement.
A moins que tu veuilles rester en TRX 3.3, pour l'EZ-Star.
Pour l'hex 14, tu peux te prendre des 17mm chez JennyRC boutique yabE.
Dim 14 Fév 2016 - 13:06
Bon , y a un différentiel bruyant , donc je vais ouvrir les deux pour voir leur état.
Pour le moteur, je préfère rester sur l'origine pour éviter les modif échappement et carbu.
Donc je vais déjà voir avec un soufflet carbu neuf comment il tourne, et au pire un cylindre piston neuf.
Pour l'hexa , je pense rester en 14 du coup, les jantes d'origine déjà monté sont beaucoup moins chère que les jantes en 17
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Dim 14 Fév 2016 - 13:26
Bon projet!
Pour ton moteur, le 3.3 est une bonne base si bien réglé.
Dim 14 Fév 2016 - 22:46
Alors boîte ok, 2 roulements de différentiel à changer, les petits.
Pour le moteur, je me tâte à changer juste le cylindre - piston ou un complet?
17mm de diamètre pour le piston, ça vous paraît correct pour un 3.3?
Car le piston me paraît beaucoup plus gros que sur mon moteur 3.3.
Lun 15 Fév 2016 - 20:03
Qui peut me donner les dimension de ce roulement?
Slayer pro sur base revo 3.3 edition platinum (Tqi et TSM) 20160216
Je l'ai remonté et j'ai oublié de prendre les cote, je pensé les trouver facilement, mais non Evil or Very Mad
Nombre de messages : 1722
Lun 15 Fév 2016 - 20:51
Ref:5119
Il fait 10x15x4mm
Lun 15 Fév 2016 - 21:25
Merci, demain je commande sur rc team avec un kit carbu. Wink
Sam 20 Fév 2016 - 12:50
Grosse commande passé aujourd'hui Smile
elfab06
Nombre de messages : 6
Lun 22 Fév 2016 - 22:55
J'ai hate qu'il soit fini celui là
Lun 22 Fév 2016 - 23:17
Moi aussi Smile
Lun 29 Fév 2016 - 22:41
C'est utile les poigné sur le coté du châssis?
Mer 2 Mar 2016 - 13:14
Salut, donc en gros, c'est juste des poignets ou ça sert a protéger le châssis?
Jeu 3 Mar 2016 - 13:55
Commande reçu aujourd'hui, y a plus qu'a trouver du temps pour tout remonter :siffle:
Lun 7 Mar 2016 - 13:35
Ca prend forme, me manque juste les joints du différentiel av pour finir, et quelque visses.
Hâte de refaire peter le moteur pour voir s'il a encore un minimum de puissance, sinon je change le piston cylindre :S
Par contre j'ai du récupérer les basculeur en 90 de mon revo, car sur celui la y avait les 120.
Je trouve que les 120 rehausse drôlement l'ensemble par rapport au 90, et du coup ça augmente beaucoup le debattement. Wink
Lun 14 Mar 2016 - 23:53
Récepteur tqi reçu , et surprise , c'est un modèle tsm, reste à voir si ça marche Smile
Mar 15 Mar 2016 - 10:51
Tu as pris une carro de Slash 1/10, Un Slayer Pro (base 3.3) est un plus long. environ 7cm. Tu vas devoir combler/bricoler un peu.
Mar 15 Mar 2016 - 12:30
si c'est bien la carro sur la photo la Douglas pas de problème c'est bien une carro de Slayer
il y à juste une modif à faire sur la partie arrière comme le
miens
Mar 15 Mar 2016 - 12:45
C'est une carrosserie de slayer pro donc aucune modif à faire dessus elle se monte tip top Wink
Mar 15 Mar 2016 - 12:49
Ah yes la Douglas Oberg pour Slayer Pro!
Je n'ai rien dit. Very Happy
Tu n'as eu aucune modif à faire ?
Repercer les trous, etc ?
Mar 15 Mar 2016 - 12:58
Non rien j'ai acheté les support de carrosserie de slayer pro, mais c'est les mêmes que ceux du revo . Wink
Mar 15 Mar 2016 - 13:17
Exact, toi tu es en base 3.3 & Marco en E-Revo. On s'en mélange les pinceaux. Very Happy
