Repieu
Repieu
Nombre de messages : 37
Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster Empty Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster
Mar 29 Mar 2016 - 11:44
Bonjour à tous,
Je viens vous demander de l'aide car j'ai beaucoup cherché pour trouver une solution à mon problème mais je ne suis pas certain d’avoir trouvé.
J'ai acheté un e revo d'occasion qui n'a que très peu servi avec apparemment un esc mamba monster et le moteur 2200kv. J’ai également la radio TQi avec la base ipod. J’ai mis a jour le récepteur ainsi que l’émetteur via l’appli traxxas mais depuis j’ai des micro coupure du récepteur  (enfin je ne suis pas sur qu’il ne se coupait pas avant la maj car je l’ai mis a jour direct)??
En effet la led verte du rx passe un très court instant au rouge puis revient verte ? Ca ne le fait pas si je ne touche  à rien, ca se produit lorsque j’accélère même très peu ET que je tourne les roues (si je ne fais qu’accélérer ou freiner /marche arrière pas de problème)
Je me suis donc dit que cela provenait d’un servo. J’en débranche un et la miracle ca ne coupe plus ! Je fais pareil avec l’autre et ca ne coupe pas non plus ?? Cette microcoupure ne se produit que si les 2 servos sont branchés ??
Apparemment certains d’entre vous ont aussi des coupures (mais pas avec le combo d’origine) et ont ajoutés un condensateur sur le récepteur mais pourquoi devoir faire cela alors que mon e revo est entièrement d’origine ?? Est-ce bien la solution a mon problème ??
Merci d’avance pour votre aide
Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster Empty Re: Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster
Mar 29 Mar 2016 - 13:57
Tu as du Cogging (des saccades au démarrage) ou vraiment des micros coupure (marche/arrêt/marche/...) ?
1/Tu as essayé avec d'autres servos ?
2/Check avec un linkCastle a combien est ton Bec Interne (élément qui alimente ton récepteur).
Après on verra d'autres points.
Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster Userba10
Repieu
Repieu
Mar 29 Mar 2016 - 14:19
Merci pour ton aide chezoit je mets une video du souci...ca sera peut etre plus parlant mais c'est bien des coupures (plus de direction ni de moteur) pendant une fraction de seconde et cela ne se produit que si j'actionne direction et moteur en meme temps...?
j'ai deja essayé: 2 autres accu lipo chargés complètement ----> même problème
                      nouveau binding rx/tx  ----> même problème
                      reset de l'emetteur TQi ----> même problème
                      nouvelle calibration de l'esc ----> même problème
                      essai avec le récepteur du merv (TQ pas TQi...?)  ----> même problème
                      avec 1 seul des 2 servos de direction (l'un  ou l'autre)  ----> pas de problème??
je check avec le castle link ce soir, je n'ai pas encore branché l'erbe au pc mais ou puis je trouver cette info dans le logiciel?? merci encore pour ton aide
Mar 29 Mar 2016 - 14:54
Je ne vois pas ta gachette sur la vidéo, je n'arrive pas à estimer quand tu as ton problème.
Tu as un LinkCastle ? (il te le faut absolument)
Si oui, tu vas dans BEC et tu check bien que ton paramétrage soit sur 6v.
Repieu
Repieu
Mar 29 Mar 2016 - 15:20
ok je vais deja faire ca et je reviens vers toi
merci ;-)
Repieu
Repieu
Mar 29 Mar 2016 - 17:32
desolé mais je ne trouve pas l'onglet BEC dans le logiciel Castle link??
edit: j'ai un mamba monster apparemment et il n'y a pas l'onglet bec voltage dans les paramètres, si je passe en mode demo avec un mamba monster 2 par exemple j'ai l'onglet bec voltage??? donc je ne peux pas le modifier?? je suis un peu perdu :-(
Édit 2: après branchement du Castle link j'ai bien l'onglet bec voltage (en mode demo il n'apparaissait pas) dsl
Mar 29 Mar 2016 - 18:48
Tu es en quelle firmware Contro ?
Voici l'onglet.
(Lien Forum Traxxas)
Problème de micro coupure sur ERBE mamba monster 99444770-F047-4605-A32C-DDCB59CBFB91-7112-0000031DA40FA563
Repieu
Repieu
Mar 29 Mar 2016 - 19:01
Je viens de rentrer, j'ai branché le castle link et j'ai bien l'onglet bec voltage
Il était sur 5.5v je l'ai mis sur 6 v et j'ai fais une maj avec la version 1.46 mais après un test j'ai toujours le même problème ??
En fait le phénomène ne se produit qu'en actionnant la molette de direction et avec les 2 servos
Si je débranche un servo sur les 2 (peu importe lequel) le phénomène disparaît
j'ai aussi testé avec d'autres versions du firmware c'est tjs le meme probleme taper
Repieu
Repieu
Mar 29 Mar 2016 - 22:31
En cherchant encore j'ai trouvé ça
Capsule a écrit:
Pika81 a écrit:c'est pas grave sa moi je compte les alimentés en 6v donc sa devrait le faire !
Rappelons au passage que même en 6V, il est recommandé de mettre un BEC ou au minimum un condo afin de parer aux grosses demandes de courant sans quoi les servos à forte puissance ont la fâcheuse tendance à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent.
C'est peut être la solution mais pourquoi devoir ajouter une pièce alors que mon erevo est d'origine Question
Repieu
Repieu
Jeu 31 Mar 2016 - 11:47
:up:
Personne pour m'aider  Sad
J'ai quand même commandé un condo et un BEC externe Castle on verra bien, si vous avez d'autres idées je suis preneur
Jeu 31 Mar 2016 - 12:25
Je viens de voir ta vidéo, en effet, des gros problèmes.
Essayer par étape :
-Essayer avec des nouveaux Servos (un à la fois) (Check servos défectueux)
-Coller un Condo. (Check problème Stabilisation Tension)
-Réinitialiser la Radio, puis Binder le Récepteur. (Check Syncro/réglage défectueux)
-Essayer avec un nouveau récepteur. (Check récepteur défectueux)
-Essayer avec une autre radio. (Check radio défectueuse)
Bien sûr, n'achète pas de nouvelle radio ou récepteur, il faudrait que quelqu'un puisse t'en prêter pour faire les vérifications.
Question.
Ton ERBE est encore sous garantie ?
Repieu
Repieu
Jeu 31 Mar 2016 - 12:56
Merci chezoit mais j'ai déjà testé tout ca (regarde mon 2eme post)
Je viens de recevoir mon condo et le CC BEC Castle, j'ai branché le condensateur  et miracle ça ne coupe plus :nickelcool:
Du coup je sais pas si j'utilise le bec externe mais vu que je l'ai je vais peut être le monter. Faut il mettre les 2 pour plus de sécurité ? (Condo+BEC externe)
En tout cas merci pour ton aide Wink
Jeu 31 Mar 2016 - 13:09
Nickel !
Je répondais à ton MP. pirat
Si ca fonctionne comme ça, laisse comme ça ! Very Happy
