Mon petit monstre !! Stampede 4X4 Optionné
+7
Namzar
Fan Traxxas
11 participants
- Fan TraxxasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 180
Re: Mon petit monstre !! Stampede 4X4 Optionné
Sam 22 Avr 2017 - 19:36
Ca serais cool qu'un jour l'on fasse un rassemblement de tout revopowaaa.
Dim 23 Avr 2017 - 18:37
Salut a tous le monde , je vous montre quelque photo de mes sortie du jour , mais j'ai remarquer un petit problème mes cardans cvd quelque fois bloc lorsqu'il y a trop de poussière ou autre est ce qu'il faut que je mette un peu de graisse ou autre pour éviter cela ou je dois les nettoyer a chaque sortie ?
Merci pour vos réponse
- Nombre de messages : 5570
Dim 23 Avr 2017 - 20:07
Beau terrain de jeu.
Je dirais surtout pas de graisse, ça serait pire
Dim 23 Avr 2017 - 21:25
C'est vrai que vu que je vie à la campagne j'ai un terrain de jeu très diversifié.
Ce que j'ai fait aujourd'hui je les est huiler un coup et puis sa allaire de marcher il faudra que je te test demain.
Nombre de messages : 1659
Lun 24 Avr 2017 - 7:48
slt
oui sa marche mais vive la pâte abrasive qu'il va en resulter avec la poussiere qui va s'y coller, apres si tu roule propre sur la route oui, mais j'ai pas l'impression lol
jolie bete en tout cas, nettoye regulierement c'est mieux moi j'dit, un petit coup de pinceaux ou brosse à dent c'est vite fait et ça degage la merde
Lun 24 Avr 2017 - 21:31
C'est ce que j'ai fait se soir nettoyage rapide au pinceau , mais le diff grogne un peu est ce que de la graisse silicone sa marche ? (Celle que traxxas donne avec la voiture), j'ai acheté de la graisse de chez ultimate mais je sais pas si c'est consu pour ça.
C'est vrai que je roule jamais sur des routes propre comment à tu remarquer 😂😂. Et merci encore j'ai failli la casser se soir 😂.
Autre petite question quand la Lipo à un peu gonflé le mieux c'est de ne plus l'utilité ?
Mar 25 Avr 2017 - 17:15
la graisse silicone traxxas en principe c'est pour dans les diffs, il me semble, pas autour, pour ça une graisse mecanique comme la HD noir ou de la lithium ira tres bien par exemple
c'est quoi ta graisse ultimate? sans doute oui elle va tres bien
pour la lipo surveille là pas qu'elle se transforme en ballon lol, aussi pendant la charge surveille la on sait jamais, apres elle peut encore etre utilisé un moment mais prend-en soin ne la malmene pas trop ne la descend pas trop bas en tension, tant que les cellules restent equilibrés c'est un bon point deja, mais si elle gonfle encore qu'elle chauffe enormement pense à la remplacer...
Mar 25 Avr 2017 - 20:05
Salut ,
Pour ma graisse c'est de l'anti friction , mais j'en est mis un peu pour voir et sa marche un peu mieux sa fait un peu moins de bruit mais je vais en remettre un peu plus pour être sûr
Petit problème avec ma Lipo c'est que la petite prise pour vérifier la tension est foutu mon bip bip (je sais plus comment sa s'appelle 😂) et mon chargeur dis qu'il ne capte pas la tension correctement donc je ne c'est pas si elle est équilibré
Mar 25 Avr 2017 - 20:33
ah oui la prise d'equilibrage c'est un gros soucis! c'est pas que pour pouvoir la verifier et voir le niveau et l'quilibre des cellules c'est aussi pour pouvoir la charger en mode equilibrage, moi je commanderais une lipo si j'etais toi, utilise celle-ci jusqu'à reception et debarrasse toi en c'est pas la peine, pour ça qu'elle à gonflé aussi surement, et charge tjrs la nouvelle en mode equilibrage, et si tu charge encore cette lipo surveille-la on sait jamais... serait relou de mettre e feu chez toi, ça peut aller vite suffit qu'une cellule à un coup dans la gueule et ton chargeur n'éuilibrant pas il va remplir une autre cellule + que de raison...
tu vois ce qui se passe quand tu charge? c'est quoi ton chargeur?
Mar 25 Avr 2017 - 22:34
La 4s je la charge toujours en mode équilibrage vue que la prise est encore bonne et j'ai vérifié j'ai que 0,1v de différence donc c'est correct. Pour le moment là 3s je ne l'ai pas rechargée car j'ai peur qu'elle explose ou autre ,( cela m'étais arriver dans le passé donc je me méfie).
Mon chargeur est assez standard un maxxtrax 680ac+ , je peux voir l'intensité de charge , le nombre d'ampères charger , le temps de charge et la tension de la batterie.
Mer 26 Avr 2017 - 20:25
Mer 26 Avr 2017 - 21:50
hobbywing 120A, je l'est pas mais vas-y je t'ecoute je connais mon dossier comme dirait Mr Asselineau
j'ai le 80A meme generation, ils fonctionnent tous pareil meme au niveau programmmation donc je dois pouvoir t'aider, en principe... c'est quoi juste sa denomination precise ça pourra aider peut-être (xerun, ezrun ou autre)
Mer 26 Avr 2017 - 22:24
Merci pour ton aide , le mien me coupe ma 4s à 3,8V pars éléments alors que je l'ai réglé sur 3,4V à mon souvenir es parceque je tire trop dedans donc la batterie baisse trop donc le variateur se mais en mode sécurité ou c'est normal parceque en plus j'ai bloqué la puissance à 80% grâce à ma spektrum donc je me demande si ma batterie est assez puissante pour mon moteur ?
Mer 26 Avr 2017 - 23:10
non j'ai aussi remarquer ça tkt, le mien je l'est regler sur 2.8V et dans les fait il coupe à 3.3 ou 3.4V c'est parfait... regler d'usine sur 3v ça me convenait pas ça coupait à 3.85v... y'a un décalage, va comprendre, et au pire si t'as peur branche un bippeur sur 3.2 ou 3.4v et s'il ne bip jamais t'es bon, ou regle sur 3v une fois et verifie en fin de run à combien ta lipo est à la coupure, si t'as encore de la marge tu descend comme moi à 2.8v t'as un testeur? si oui procede comme ça
regarde là sur mon second mini, reglage 3 "PROTECTION ACCU LIPO: 4 (2.8v)"
c'est du hobbywing tout n'est pas clair il annonce bien un burst de 950A pour un esc 150A
c'est pas credible c'est enormissime 950A, jamais 950A ne peuvent transiter dans un si "petit boitier" et à travers ses composants (t'en fait un barbecue bien avant, rien que mon 80A annonce 540A en burst ^^, bref je m'eloigne du sujet lol), malgré ces petites incoherences c'est du tres bon matos
Jeu 27 Avr 2017 - 0:44
Merci beaucoup , sa me rassure je verrais les nouveaux réglage des demain matin à la première heure et je te redirais si sa a marcher, j'ai bien sur un biper avec moi mais celui ci a pris un peu chère ( l'eau un jour c'est le risque du métier) mais je vais quand même le garder pour faire une deuxième sécurité lorsque que je roule.
Jeu 27 Avr 2017 - 13:23
C'est quoi la tension à ne pas dépasser pars éléments ?
- Nombre de messages : 1869
Jeu 27 Avr 2017 - 13:47
3.0 /3.2v
Jeu 27 Avr 2017 - 14:17
D'accord merci beaucoup
Jeu 27 Avr 2017 - 14:54
oui vaut mieux pas descendre sous 3.2v, et sache aussi que passé 3.5/3.6v la tension chute en fleche et souvent c'est là que les désequilibres se font, donc le mieux c'est arrivé à regler ton cut-of pour que quand tu arrete tu soit à 3.4/3.5v apres ce n'est que mon avis hein, mais depuis que je procede de la sorte mes lipos me disent merci :p vaut mieux ça et perdre 1min de run que de flurté avec la limite et risquer de mettre un coup dans la gueule à ta lipo et à sa chimie, si tu la descend pas sous 3.4/3.5v et que tu la charge tjrs comme il se doit en equilibrage ça vieillit pas trop mal je trouve et t'as un peu moins de risque de la voir gonflé si de base elle débite assez (qu'elle est correctement dimensionné niveau amperage/decharge)
en tout cas t'as bien de la chance à ton âge j'orais adorer avoir ton stampède, il déchirre ton stampède (c'est un rc qui de base ne m'attire pas specialement mais le tient niveau look et equipement il me plait + que bien, et il à l'air de bien marcher )
yep tu nous dira ce qu'il en est et à combien il te faut regler ton cut-of pour pas que ça coupe prématurément, à mon avis comme moi c'est sur 2.8 ou 3v qu'il te faut le regler, tu confirmera
Jeu 27 Avr 2017 - 15:37
Franchement merci pour tout ses conseils , tout l'argent que je gagne à droite à gauche passe dedans , c'est un peu comme mon bébé je m'en occupe à fond et tout
J'ai ré réglé mon vario sur 2,8 mais je n'ai pas encore pu essayer il pleut comme vache qui pisse chez moi mais des que c'est possible je vous informerai sur les réglages pour le cut off
Ven 28 Avr 2017 - 11:57
slt gros probleme avec ma 4s elle c'est desequilibre
cell1=3,66v
cell2=3,59v
cell3=3,59v
cell4=3,67v
est ce que c'est grave ?
merci d'avance
cell1=3,66v
cell2=3,59v
cell3=3,59v
cell4=3,67v
merci d'avance
Ven 28 Avr 2017 - 12:03
Rien de bien grave pour moi
Ven 28 Avr 2017 - 13:17
Le duel problème c'est que quand je l'ai charger hier il n'y avait que 0,02 de différence c'est ça qui est bizarre
Ven 28 Avr 2017 - 14:04
+1 pour Bugsy, ce qu'on appel desequilibre ce n'est pas 0.06v ça tu l'aura assez souvent en fin de run
si peu ce n'est pas un probleme, ce n'est pas un desequilibre, pas de soucis à avoir
ps: un desequilibre c'est par exemple pour une 2S d'avoir en fin de run 3.21v sur une cellule et 3.8v sur l'autre, là on parle de desequilibre, là y'a un probleme, dans ton cas non
Ven 28 Avr 2017 - 14:17
merci. beaucoup pour ses conseils 👍
